Начало >> Книги >> Архивы >> Электротехнические материалы для ремонта электрических машин и трансформаторов
Пленочные материалы - Электротехнические материалы для ремонта электрических машин и трансформаторов
Волокнистые материалы
Слюдяные и слюдинитовые материалы
Слоистые пластики
Лакированные ткани
Пленочные материалы
Пластические массы
Фарфоровые изделия
Лаки и эмали
Трансформаторное масло
Обмоточные провода
Электротехническая листовая сталь
Припои и флюсы
Сведения по нормам расхода электротехнических материалов
лавсан
Прогрессивными, современными электроизоляционными материалами, находящими себе все возрастающее применение при изготовлении и ремонте обмоток электрических машин, являются пленочные материалы, получаемые из высокополимеров.
Наименование пленок
Толщина, мм
Ширина, мм
Предел прочности при растяжении,
кгс/мм2
Электрическая прочность при 20° С. кВ/мм
Нагрево- стойкость,
•с
Морозостойкость,
°с
Характеристика и область применения
Триацитатная ТУ-1676
0,025; 0,04; 0.07
В рулонах до 500 В роликах 4. 6, 8. 10. 12. 14, 16, 18. 20
9-12
89-135
+ 120
-60
Пазовая изоляция обмоток электрических машин низкого напряжения класса нагревостойкости Е. Временные (технологические) обкладки и обертки при выпечке гильз для роторов турбогенераторов, подбандажной изоляции и других изоляционных деталей. Короностойкостью не обладает
Полиэтиленотерифта- латная (лавсан) ВТУФ-78-62
0.015—0,06
В рулонах
500—800
85—120
+ 120-=-+130
—55 -=—60
Пазовая изоляция обмоток электрических машин низкого напряжения класса нагревостойкости В. Обладает высокими механическими качествами, в том числе большим сопротивлением надрыву
Политетрафторэтилен новая (фторопласт 4) ГОСТ 12508-67
0,02—0,15
В роликах 12-90
10-50
40—150
+250
-60
Витковая и пазовая изоляция обмоток электрических машин тропического на- гревостойкого и морозостойкого исполнения класса Н. Короностойкость низкая
Пленкоэлектрокартон односторонний СТУ 36-14-25-62
0,16: 0,2; 0.3; 0,4
В рулонах до 450
3,9-9,2
16-30
+ 105
Пазовая изоляция обмоток электрических машин низкого напряжения класса нагревостойкости А
Пленкоэлектрокаргон двусторонний (Д) СТУ 38-14-25-62
0.5
В рулонах до 450
7.2—10
15-20
+ 105
То же при особо ограниченной толщине пазовой изоляции
Полнхлорвиниловая (пластикат) ГОСТ 5690-51
0,8—1,1
Ленты до 40
1.6—1.8
15—25
+60-7-+70
—40-=- —50
Уплотнения валов турбогенераторов. Обладает высокой стойкостью к маслам, растворителям, озону и влаге
Полиамидная (капроновая)
0,050-0,120
В рулонах 100—1 300
35—45
40—70
103
—35
Изоляционные прокладки в обмотках электрических машин класса нагревостойкости А. Обладает высокими механическими качествами, в том числе большим сопротивлением надрыву. Не влагостойка
Особо следует указать на очень технологичный материал — пленкоэлектрокартоп, представляющий собой композицию триацетатной пленки и электрокартона, широко применяемый для пазовой изоляции обмоток электрических машин низкого напряжения. Ранее эта изоляция, как правило, выполнялась трехслойной из двух слоев электрокартона и одного слоя лакоткани, гибкого миканита или гибкого слюдинита, закладываемого между слоями электрокартона. Пазовая гильза из пленкоэлектрокартона, занимая в пазу значительно меньше места, чем трехслойная, практически не уступает ей по электрической и механической крепости.
Рулоны и ролики с пленкой должны быть завернуты во влагонепроницаемую бумагу и уложены в картонные коробки или деревянные ящики. Предупредительная маркировка па крышке ящика — «Боится влаги».
Хранение пленочных материалов должно производиться в сухом закрытом помещении при температуре 10— 30° С и относительной влажности не более 80%.
Основные характеристики наиболее распространенных пленочных материалов и области их применения указаны в табл. 14.
« Электроснабжение промышленных предприятий   Электротехнический газ: реальность и перспективы »
