Начало >> Книги >> Архивы >> Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Электрические калориферы, электроводонагреватели - Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Принципы построения схем электроснабжения
Типовые проекты
Надежность схем электроснабжения
Требования надежности электроснабжения потребителей
Показатели стоимости электрических сетей и оборудования
Автоматизация систем электроснабжения
Автоматизация процессов в полеводстве
Системы электрического нагрева
Установки для обеспечения воздухообмена
Электроустановки для сушки продуктов и кормов
Электронагревательные установки мастерских, гаражей
Холодильные установки
Электрические машины и аппараты
Электродвигатели
Трансформаторы и комплектное оборудование
Электропривод установок
Энергоснабжение объектов
Водоснабжение орошаемых земель
Вентиляция зданий и сооружений
Электроосвещение и облучение
Источники света и светильники
Установки для облучения
Осветительные устройства
Пускорегулирующие устройства
Электроснабжение жилых массивов
Электрокалориферы СФОЦ-Р/05-И1 (табл. 6) работают в системах подогрева воздуха и вентиляции помещений сельскохозяйственного и промышленного назначения при условии, если окружающая среда невзрывоопасная и не содержит значительного количества токопроводящей пыли.
Условное обозначение электрокалориферов:
С — нагрев сопротивлением; Ф — электрокалорифер; О — среда в рабочем пространстве; Ц — центробежный вентилятор; Р - мощность, кВт; 0,5 — температура, сотни °С; И1 — исполнение; УХЛ4 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69* и ГОСТ 15543-70*. Электрокалориферы соответствуют ТУ 16-531.669-79.
Электрокалортферы Сф00-10/0,4-И1 ; СФ00-16/0,4-И1 предназначены для поддержания необходимого температурного режима в овощехранилищах в системе рециркуляции воздуха, а также для систем вентиляции помещений сельскохозяйственного назначения и промышленных зданий, где требуется поддержание нагреваемого воздуха без перепадов.
Электрокалорифер состоит из блока нагревателей и вентилятора с электродвигателем, которые крепятся на раме. Воздух при прохождении через блок нагревателей подогревается до заданной температуры и подается вентилятором в помещение хранилища. Электрокалорифер крепится к колонне или стене на кронштейнах. В электрической схеме предусмотрена блокировка и сигнализация, не допускающие работу блока нагревателей без включенного вентилятора.
Электрокалориферы изготовляют в исполнении У и категории размещения 4 по ГОСТ 15150 — 69 *; они соответствуют требованиям ТУ-16-531.576-76.
Таблица 6. Электрокалориферы
Параметры
СФОЦ-5/Р/0,5-И 1
СФОЦ-10/Р/0,5-И 1
СФОЦ-16/Р/0,5-И 1
Установленная мощность, кВт
4,92
в том числе электрокалорифера
4,8
9,6
15
Производительность по воздуху не
не менее, м3
700
800
1900
Перепад температур выходящего и входящего воздуха не более, С
25
35
30
Аэродинамическое сопротивление по
30
60
200
воздуху не более, Па
Суммарное аэродинамическое сопротивление сети по воздуху не более, Па
180
350
550
Число электрических секций
Количество нагревательных элементов
Мощность секций, кВт
4,8
4,8
7,5
Техническая характеристика электрокалориферов
СФ00-10/0,4-И 1 СФ00-16/0,4-И 1
Напряжение (трехфазное) питающей сети, В
380
Частота, Гц
10,4
15,8
Мощность блока нагревателей, кВт
9,6
15
Напряжение нагревателя, В
220
Схема соединения нагревателей в блоке
У
Перепад температур выходящего и входящего воздуха,
С, не более
Производительность по воздуху при указанном перепаде
температур, м3/ч
7000
Температура воздуха, выходящего из электрокалорифера,
С, не более
40
Масса, кг
58
Таблица 7 Техническая характеристика электрокалориферов СФОА СФОЦ-Р/0,5-И1
Параметры
СФОА-25
СФОА-40
СФОА-бО
СФОА-100
Номинальная мощность, кВт
23,25
46,5
69
103
22,5
45
67
90
Число нагревательных секций
Мощность нагревательной секции, кВт
7,5
15
22,5
30
Подача установки по воздуху, м3/ч:
максимальная
2400
6100
6100
11000
минимальная
1 480
2480
3 580
5940
Перепад температуры нагреваемого воздуха соответствующей подачи, "С:
максимальной
минимальной
26
24
Максимальное аэродинамическое сопротивление уста
350
650'
850
850
новки, Па
СФОЦ-25/РД),5-И1
СФОЦ-40/Р/0,5-И 1
СФОЦ-60/РД5-И1
СФОЦ-100/Р/0,5-И 1
23,6 22,5 2 500
47,2 45 3 500
69,7 67,5 4000
97,5 90 5000
35
70
150
200
250
600
900
950
1 500
9
7,5
18 15
3 27 22,5
36 30
Таблица 8. Технические характеристики трехфазных электронагревателей сельскохозяйственного назначения
Тип
Емкость, л
Время нагрева до максимальной температуры, ч
Максимальная температура воды, "С
Габариты, мм
Масса, кг
диаметр
высота
УАП-200/0.9-И2
200
6,0
1000
1000
150
УАП-400/0,9-М1
400
12,0
742
1850
180
ВЭП-600/0,2-0,9
16-90
440
1440
160
УАП-800/0,9-М1
800
18,0
1092
1730
310
УАП-1 600/0,9-11 1
1600
30,0
1000
2650
500
Таблица 9. Технические характеристики электродных водонагревателей типа ЭПЗ-И2
Параметры
ЭПЗ-25И2
ЭПЗ-60И2
ЭРЗ-100И2
25
60
Температура воды, С:
на входе
70
70
70
на выходе
95
95
95
максимально допустимая
130
130
130
Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см2)
58,8 (6)
58,8 (6)
58,8 (6)
Номинальный ток, А
33
92
152
Производительность, м3
0,85
2,04
3,4
КПД
0,99
0,99
0,99
Габариты (диаметр х высота), мм
297 х 700
297 х 780
298 х 965
Масса (без щита управления), кг
66
70
80
Электрокалориферы СФОА (табл. 7) размещают как в отдельных помещениях, так и в животноводческих помещениях с повышенной влажностью, в воздухе которых содержатся агрессивные компоненты.
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения электронагрев воды на животноводческих и птицеводческих фермах, в теплично-парниковых хозяйствах, в гаражах, мастерских, предприятиях коммунально-бытового назначения и др. производится электроводонагревателями, технические данные о которых приведены в табл. 8-10.
Таблица 10 Номенклатура электронагревательных установок электродного типа (диапазон регулирования мощности 25...100 %)
Тип
Теплопроизво- дительность, Гкал/ч
Расчетное удельное сопротивление при 20 С, 103 Ом см
Рабочее давление, кПа (кгс/смг)
Масса,
кг
максимальное
минимальное
КЭВ-9/0,4
9
0,076
2-12
6,8 (0,7)
_
8,5
КЭВ-40/0,4
40
0,034
1-17
58,8 (6)
9,8 (1)
88
КЭВ-63/0,4
63
0.054
1-17
58,8 (6)
9,8 (1)
124
КЭВ-100/0,4
1-17
58,8 (6)
9,8 (1)
170
КЭВ-160/0,4
160
0,14
1-17
58,8 (6)
9,8 (1)
170
КЭВ-250/0,4
250
0,22
1-17
58,8 (6)
9,8 (1)
251
КЭВ-400/0,4
400
0,35
1-17
58,8 (6)
9,8 (1)
380
КЭВ-1 000/0,4
1000
0,86
1-10
98,8 (10)
9,8 (1)
890
1-8
39,2 (4)
890
Примечание Температура воды на входе 70, а на выходе 95 С для последней строки 70/130 С
« Энергетические системы   ­­­Электрическая часть электростанций »
