ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ МАСТЕРСКИХ, ГАРАЖЕЙ И Т. П.
Для теплоснабжения мастерских, гаражей и т. п. применяются комплектные котельные с электродными водогрейными котлами (табл. 16, 17).
Электрокотельная КЭВ-63/04 может быть использована для отопления и горячего водоснабжения.
Техническая характеристика КЭВ-63/0,4 приведена ниже:
Теплопроизводительность, ккал/ч:
в режиме отопления . 54 000 в режиме горячего водоснабжения. . .108000
Мощность электрокотла,
кВт      68
Напряжение питающей
сети, В           380
Максимальное давление
в котлах, кПа (кгс/см2)58,8 (6) Теплоноситель . . . .Горячая вода Параметры теплоносителя, °С:
в режиме отопления 70 —95 в режиме горячего водоснабжения . .60 — 75 Габариты, мм . . . .2500x2500x2000 Масса, кг         300
Таблица 16. Техническая характеристика котлов электродных паровых регулируемых (КЭПР) при номинальном напряжении питающей сети 380 В
Характеристика
КЭПР- 160/0,4
КЭПР- 250/0,4
Мощность, кВт
160
250
Паропроизводи-
тельность, кг/ч
210
320
Продолжение табл.
Характеристика
КЭПР- 160/0,4
КЭПР-
250/0,4
Диапазон регулирования мощности, %
100 + 5
100 + 5
Расчетное удельное сопротивление воды при
20 °С • 103,
Ом - см
1-12
1-12
Давление пара, кПа (кгс/см2)
58,8 (6)
58,8 (6)
Масса, кг
625
650
Таблица 17. Техническая характеристика электродных паровых котлов ВНИИЭТО
Параметры
1КЭП-100
1КЭП-160
1КЭП-250
Номинальная
мощность,
кВт
100+10%
160 ±10%
250 ±10%
Паропроизводительность,
кг/ч
135
215
330
мощности, %
10± 100
10±100
10+ 100
Давление пара,
58,8 (6)
58,8 (6)
58,8 (6)
кПа (кгс/см2)
Масса, кг
600
625
650
