Начало >> Книги >> Архивы >> Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Электродвигатели - Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Принципы построения схем электроснабжения
Типовые проекты
Надежность схем электроснабжения
Требования надежности электроснабжения потребителей
Показатели стоимости электрических сетей и оборудования
Автоматизация систем электроснабжения
Автоматизация процессов в полеводстве
Системы электрического нагрева
Электрические калориферы, электроводонагреватели
Установки для обеспечения воздухообмена
Электроустановки для сушки продуктов и кормов
Электронагревательные установки мастерских, гаражей
Холодильные установки
Электрические машины и аппараты
Электродвигатели
Трансформаторы и комплектное оборудование
Электропривод установок
Энергоснабжение объектов
Водоснабжение орошаемых земель
Вентиляция зданий и сооружений
Электроосвещение и облучение
Источники света и светильники
Установки для облучения
Осветительные устройства
Пускорегулирующие устройства
Электроснабжение жилых массивов
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Наибольшее распространение в сельскохозяйственном производстве получили асинхронные электродвигатели, приводящие в движение все стационарные производственные агрегаты, подъемно-транспортные механизмы и др. Во многих хозяйствах суммарная мощность электродвигателей равна или больше мощности тракторного парка. Электродвигатели в сельском хозяйстве работают при неблагоприятных условиях окружающеей среды: химически активной атмосфере животноводческих помещений, большой запыленности зерноочистительно-сушильных комплексов, высокой влажности в кормоцехах, под открытым небом.
Таблица 1. Двигатели, применяемые в сельском хозяйстве
Тип
Мощность, кВт
Напряжение, В
Частота вращения, об/мин
Масса, кг
Серии А02
А02-31-2СХ-У1
3000
35,5
А02-31-4СХ-У1
2,2
380
1500
35
А02-31-6СХ-У1
1,5
380
1000
34
А02-31-2СХ-У1
3000
41
А02-32-4СХ-У1
1500
41
А02-32-6СХ-У1
2,2
380
1000
40
А02-51-2СХ
3000
96
АОП2-51-4СХ
7,5
380
1500
94
АОП2-61-6СХ
5,5
380
1000
94
А02-51-2СХ
13
380
3000
112
АОП2-52-4СХ
11
380
1500
108
АОП2-52-6СХ
7,5
380
1000
114
Серия 4А
С высотой оси вращения 71
мм
4А71-А2-СУI
0,75
220/380
3000
14
4АХ71-А2-СУ1
0,75
220/380
3000
12,5
4А71-А4-СУ1
0,55
220/380
1500
14
4АХ71-А4-СУ1
0,55
220/380
1500
12,5
4А71-А6-СУ1
0,37
220/380
1000
14
4АХ7-1А-СУ1
0,37
220/380
1000
12,5
4А71-В2-СУ1
1,1
220/380
3000
14,5
4АХ71-В2-СУ1
1,1
220/380
3000
13
4А71-В4-СУ1
0,75
220/380
1500
14,5
4АХ71-В4-СУ1
0,75
220/380
1500
13
4А71-В6-СУ1
0,55
220/380
1000
15
4АХ71-В6-СУ1
0,55
220//380
1000
13,5
4А71-В8-СУ1
0,22
220/380
750
14
4АХ71-В8-СУ1
0,25
220/380
750
12,5
Со встроенной температурной защитой с высотой оси вращения 56 мм
4АА56-А2Б-СУ1
0,18
220/380
3000
4,5
4АА56-В2Б-СУ1
0,25
220/380
3000
4,5
4АА56-А4Б-СУ1
0,12
220/380
1500
4,5
4АА56-В4Б-СУ1
0,18
220/380
1500
4,5
Для животноводческих и птицеводческих помещений
4АПА-06У2
0,37
380
1000
9,1
4АПА80-06Т2
0,37
380
1000
9,1
4АПА80-06Т2
4АПА80-06У2
0,55
380
1000
1,4
4АПА80-А6Т2
Д100-6ПУ2
1,1
380
1000
33
Д80-ВС-ПУ2
0,37
380
1000
15,8
Электротехнической промышленностью выпускается электрооборудование, рекомендуемое для применения в сельском хозяйстве. В табл. 1  приведены только некоторые типы двигателей для сельскохозяйственного производства. Для привода машин, работающих в животноводческих помещениях, на зернотоках, на открытых площадках и в неотапливаемых помещениях, следует применять двигатели специально сельскохозяйственного назначения. В единой серии 4А они изготовляются со встроенными термосопротивлениями для осуществления температурной защиты. Эти двигатели имеют специальную пропитку обмоток и окраску, поэтому меньше подвержены коррозии. В особо тяжелых условиях, например в вытяжных электровентиляторах животноводческих помещений, двигатели полностью изолируют от внешней среды.
Технико-экономические расчеты и практический опыт показали, что в большинстве случаев наиболее экономичны двигатели с частотой вращения 1500 об/мин. Число их в сельском хозяйстве превышает 90%. Двигатели на 3000 об/мин применяют для приводов центробежных насосов и вентиляторов. Двигатели на 1000 об/мин используют для привода поршневых компрессоров, вентиляторов среднего напора большой производительности и в других случаях.
Выбирая тип двигателя в зависимости от характера нагрузки и мощности механизма, можно руководствоваться следующими данными. При длительной постоянной и переменной нагрузках мощностью до 1000 кВт наиболее экономичны асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором; при нагрузках мощностью больше 100 кВт — синхронные двигатели.
При резкопеременной нагрузке мощностью 100 кВт применяют асинхронные двигатели с повышенным скольжением, при мощности выше 100 кВт — асинхронные двигатели с фазным ротором. При повторно- кратковременной и кратковременной нагрузках чаще всего используют асинхронные двигатели с повышенным скольжением и асинхронные двигатели с фазным ротором.
Своеобразие выбора мощности двигателей для сельскохозяйственного производства заключается в том, что необходимо учитывать тот факт, что эти двигатели питаются от маломощных источников. К таким источникам относятся автономные и резервные электростанции, подстанции, мощность которых соизмерима с номинальной мощностью электродвигателей; протяженные электрические линии. Эти источники обладают большим собственным электрическим сопротивлением; в момент включения крупных двигателей происходит резкая потеря напряжения.
В результате могут нарушаться нормальные условия пуска и работы электродвигателей. Поэтому в ряде случаев необходимо выбирать двигатель с учетом возможного снижения напряжения в сети. При совместном питании силовой и осветительной нагрузок допустимым пределом остаточного напряжения на шинах при частых пусках является 90 %, при редких пусках — 85 % и при отдельном питании силовой нагрузки — 70 -80% номинального напряжения. Если прямой пуск сопровождается недопустимым снижением напряжения, то необходимо принять меры к ограничению пусковых токов путем введения ограничивающих сопротивлений. При этом следует помнить, что момент двигателя при снижении напряжения в период пуска должен быть больше момента статического сопротивления.
« Энергетические системы   ­­­Электрическая часть электростанций »
