Начало >> Книги >> Архивы >> Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Осветительные устройства - Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Принципы построения схем электроснабжения
Типовые проекты
Надежность схем электроснабжения
Требования надежности электроснабжения потребителей
Показатели стоимости электрических сетей и оборудования
Автоматизация систем электроснабжения
Автоматизация процессов в полеводстве
Системы электрического нагрева
Электрические калориферы, электроводонагреватели
Установки для обеспечения воздухообмена
Электроустановки для сушки продуктов и кормов
Электронагревательные установки мастерских, гаражей
Холодильные установки
Электрические машины и аппараты
Электродвигатели
Трансформаторы и комплектное оборудование
Электропривод установок
Энергоснабжение объектов
Водоснабжение орошаемых земель
Вентиляция зданий и сооружений
Электроосвещение и облучение
Источники света и светильники
Установки для облучения
Пускорегулирующие устройства
Электроснабжение жилых массивов
Трассировка линий групповой сети
Технические данные ящиков для дистанционного управления освещением приведены в табл. 10-11.
независимых источников, но допускается питание от разных трансформаторов двухтрансформаторных или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным линиям 10 (6) — 20 кВ. Силовые и осветительные приемники электроэнергии общественных зданий рекомендуется питать от общих трансформаторов.
На рис. представлены некоторые схемы включения осветительных ламп.
Таблица 10. Ящики управления с автоматическими выключателями для защиты главных цепей 10 — 146 А
Тип ящика
Пускатель блока
Автоматический
выключатель
Тип
Номинальный ток, А
Тип
Номинальный ток расцепителя, А
пускателя
нагревательного элемента теплового реле
ЯУ5112 (на один блок управления); ЯУ5116 (на
два блока управления)
ПМЕ-111
АП50-ЗМТ
1,6
0,63
1,6
0,8
1,6
1,25
2,5
1,6
2,5
6,4
16
ПМЕ-211
25
АП50-ЗМТ
16
12,5
25
16
25
25
40
ЯУ5112
ПАЕ-312
40
12,5
АП50-ЗМТ
25
16
25
25
40
32
ПАЕ-412
63
25
АЕ2046-10
40
30
40
40
60
АЕ2056-10
80
ПАЕ-512
110
АЕ2046-10
63
60
80
80
АЕ2056-10
ПАЕ-612
146
АЭ716ФУЗ
125
120
160
150
160
Примечание. Размеры ящиков, мм: тип ЯУ5112 — высота 600, ширина 400, глубина 360; тип ЯУ5116 - 600, 600, 360 соответственно.
Таблица 11. Ящики управления без аппарата защиты главных цепей 10 — 146 А
Тип
Пускатель
Тип
Пускатель
Тип
Номинальный ток, А
Номинальный ток нагревательного элемента теплового реле, А
Тип
Номинальный ток, А
ДУ5140
ПАЕ-312
40
12,5
1,25
25
2,5
ПАЕ-412
63
25
3,2
30
60
8
ПАЕ-512
110
ЯУ5144
ПМЕ-211
25
6,3
ПАЕ-612
146
120
12,5
ЯУ5144,
ПМЕ-111
16
ЯУ5148
0,63
25
« Энергетические системы   ­­­Электрическая часть электростанций »
