Начало >> Книги >> Архивы >> Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Электроснабжение жилых массивов - Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Принципы построения схем электроснабжения
Типовые проекты
Надежность схем электроснабжения
Требования надежности электроснабжения потребителей
Показатели стоимости электрических сетей и оборудования
Автоматизация систем электроснабжения
Автоматизация процессов в полеводстве
Системы электрического нагрева
Электрические калориферы, электроводонагреватели
Установки для обеспечения воздухообмена
Электроустановки для сушки продуктов и кормов
Электронагревательные установки мастерских, гаражей
Холодильные установки
Электрические машины и аппараты
Электродвигатели
Трансформаторы и комплектное оборудование
Электропривод установок
Энергоснабжение объектов
Водоснабжение орошаемых земель
Вентиляция зданий и сооружений
Электроосвещение и облучение
Источники света и светильники
Установки для облучения
Осветительные устройства
Пускорегулирующие устройства
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОСЕЛКОВ И ДРУГИХ ЖИЛЫХ МАССИВОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
КТП сельского типа
Централизованное электроснабжение потребителей сельского хозяйства от энергосистем производится по основным или питающим сетям сельскохозяйственного назначения 35—110 кВ и по распределительным сетям 20, 10 и 0,38 кВ. В соответствии с этим разработаны типовые трансформаторные подстанции для питания на напряжения 20/0,4, 35/0,4, 35/10, 110/10, 110/35/10 и 110/20 кВ.
По способу присоединения к сетям высшего напряжения подстанции сельскохозяйственного назначения разделяют на тупиковые, промежуточные и узловые (или опорные).
Узловая (или опорная) трансформаторная подстанция обычно питается по трем линиям электропередачи высокого напряжения. В то же время часто от ее шин отходят несколько линий высокого напряжения, питающих другие подстанции.
Промежуточные подстанции делятся на ответвительные и проходные. Ответви- тельные подстанции присоединяются на ответвлении от проходящей одной или двух линий с односторонним или двухсторонним питанием. Транзитными подстанциями становятся проходные и узловые, когда через их шины осуществляется переток мощности.
Схема трансформаторной подстанции закрытого типа
Рис. 1. Схема трансформаторной подстанции закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 400 кВ • А с воздушными вводами для районов с расчетной температурой наружного воздуха 30°С (типовой проект № 407-3-267)
Кроме открытых и закрытых комплектных трансформаторных подстанций (КТП) в сельской местности получили распространение мачтовые или столбовые подстанции, оборудование которых установлено на конструкциях или опорах линий электропередачи на высоте, не требующей ограждения подстанции.
Схема комплектной трансформаторной подстанции
Рис. 2. Схема комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ мощностью до 160 кВ * А для районов с расчетной температурой наружного воздуха ±40°С (I —IV районы по гололеду, типовой проект № 407-3-272)
Перечень типовых проектов трансформаторных подстанций, рекомендованных для электрификации в сельской местности, приведен в табл. 43.4.
На рис. 1—6 приведены принципиальные электрические схемы трансформаторных подстанций.
На рис. 5 изображены схемы понижающих трансформаторных подстанций напряжением 35/10 кВ с трансформаторами мощностью до 6300 кВ • А на унифицированных конструкциях для электрификации районов сельскохозяйственного назначения в условиях климатического района V, категории размещения I, на высоте не более 1000 м
над уровнем моря, с температурой окружающей среды +40       в III районе по ветру, в I —IV районах по гололеду, в районах с I —III степенью загрязнения атмосферы.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОСЕЛКОВ
Центральные усадьбы колхозов и совхозов в настоящее время, а тем более в будущем представляют собой сочетание большого количества приемников электроэнергии.
Вид нагрузки трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ определяют в соответствии с табл. 1, а затем принимают типовой суточный график активных и реактивных нагрузок по подстанциям
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ФЕРМ
Рис. 3. Схема комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ мощностью 250 кВ * А для районов с расчетной температурой наружного воздуха ± 40 °С (I — IV районы по гололеду, типовой проект № 407-3-273)
Обычно на фермах располагаются предприятия, производящие продукцию животноводства и птицеводства. Комплексы или птицефабрики включают в себя здания, сооружения, оборудование, инженерные коммуникации и т. п. основного и вспомогательного назначения. Данные о потребляемой электроэнергии комплексами и птицефабриками приведены в табл. 2. В зависимости от потребляемой мощности по ферме выбирается типовая трансформаторная подстанция и разрабатывается схема электроснабжения.
При разработке схем внешнего электроснабжения в технико-экономических расчетах рекомендуется рассматривать для комплексов с расчетной нагрузкой до 1000 кВт, размещенных от центров питания (опорных трансформаторных подстанций 35 или 110 кВ) на расстоянии до 10 км, возможность строительства отдельных ВЛ 10 кВ.
Схема трансформаторной подстанции 35/0,4 кВ
Рис. 4. Схема трансформаторной подстанции 35/0,4 кВ на железобетонных конструкциях мощностью 100 кВ • А для районов с расчетной температурой воздуха от —45 до +40 "С (I —IV районы по скоростному напору ветра, I —IV районы по гололеду)
Таблица 1. Вид нагрузки трансформаторной подстанции 110—35/10 кВ
Вид нагрузки
Удельный вес
преобладающей
нагрузки, %
Трансформаторные под
станции 110-35/10 кВ с преобладающей нагрузкой
Более 50
То же, но с нагрузкой
орошения
Более 30
Продолжение табл. 1
Вид нагрузки
Удельный вес
преобладающей
нагрузки, %
животноводческих комплексов и птицефабрик
Более 50
парниково-тепличных комбинатов
Более 30
Трансформаторные подстанции 110 — 35/10 кВ с
промышленных предприятий
Более 50
При расстоянии более 10 км целесообразно рассмотреть возможность строительства отдельной трансформаторной подстанции 35 или 110 кВ.
Для комплексов с расчетной нагрузкой более 1000 кВт независимо от расстояния до центра питания следует рассмотреть возможность строительства отдельной трансформаторной подстанции 35 или 110 кВ.
Не рекомендуется присоединять к BJT 10 кВ, предназначенных для электроснабжения комплексов и птицефабрик, других потребителей. Линии электропередачи для внешнего электроснабжения, как правило, должны приниматься воздушными.
Распределение электроэнергии от потребительских трансформаторных подстанций до вводов в производственные здания наряду с воздушными и кабельными линиями может выполняться шинопроводами.
Размещаемые на площадке комплекса трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ до 500 кВ • А включительно следует предусматривать преимущественно комплектные открытого типа.
Схемы тупиковых трансформаторных подстанций
Рис. 5а. Схемы тупиковых трансформаторных подстанций напряжением 35/10 кВ блока линия — трансформатор и укрупненный блок линия —два трансформатора с предохранителями 35 кВ в цепи трансформатора
Рис. 52 56. Схемы тупиковых трансформаторных подстанций напряжением 35/10 кВ блока линия —трансформатор и укрупненный блок линия —два трансформатора с отделителем 35 кВ в цепи трансформатора
Схема тупиковой трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ укрупненного блока
Рис. 5в. Схема тупиковой трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ укрупненного блока линия — два трансформатора с выключателем 35 кВ в цепи трансформатора
Схема проходной трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ с двухсторонним питанием
Рис. 5г. Схема проходной трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ с двухсторонним питанием, мостик с выключателем в перемычке и выключателем 35 кВ в цепи трансформатора
Схема ответвительной или тупиковой трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ
Рис. 5д. Схема ответвительной или тупиковой трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ, два блока с неавтоматической перемычкой со стороны линии и отделителем 35 кВ в цепи трансформатора
Рис. 5е. Схема проходной трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ с двухсторонним питанием, мостик с выключателем в перемычке и отделителем 35 кВ в цепи трансформатора
Рис. 5ж. Схема проходной трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ с двухсторонним питанием, мостик с выключателем в перемычке и предохранителями 35 кВ в цепи трансформатора
Схема узловой трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ
Рис. 5з. Схема узловой трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ, секционированной выключателем, с системой шин до 10 присоединений и выключателем 35 кВ в цепи трансформатора:
Условные обозначения к рисункам 5:
1  — силовой трансформатор: 2 - масляный выключатель: 3 — отделитель: 4 - предохранители и разрядники; 5 — короткозамыкатель, 6 — разъединитель; 7 — разрядник: 8 — трансформатор напряжения, 9 — изоляторы, 10 — узел ошиновки: 11- шкафы КРН: 12 - кабельный лоток; 13 — гравийная дорога; 14 - релейные шкафы: 15 - внешнее ограждение. 1С - блок приема ВЛ 35 кВ и узел установки аппаратуры обработки ВЛ 35 кВ для ВЧ связи
Условные обозначения на схемах
Схема трансформаторной подстанции 110/10 кВ без выключателей
Рис. 6. Схема трансформаторной подстанции 110/10 кВ без выключателей на стороне высшего напряжения мощностью 25 — 63 МВ-А. Типовой проект № 407-3-294
К производственным помещениям с приемниками электроэнергии I категории напряжением 380/220 В подвод электроэнергии рекомендуется выполнять по двум линиям от разных секций двухтрансформаторных подстанций или от двух трансформаторных подстанций, имеющих питание от двух независимых источников. Питание электроприемников I категории от сборки должно быть предусмотрено по отдельной линии.
Способ прокладки силовой и осветительной линий внутри основных производственных помещений птицефабрик и животноводческих комплексов должен решаться на основе технико-экономического сравнения.
« Энергетические системы   ­­­Электрическая часть электростанций »
