Начало >> Книги >> Архивы >> Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Автоматизация систем электроснабжения - Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей
Принципы построения схем электроснабжения
Типовые проекты
Надежность схем электроснабжения
Требования надежности электроснабжения потребителей
Показатели стоимости электрических сетей и оборудования
Автоматизация процессов в полеводстве
Системы электрического нагрева
Электрические калориферы, электроводонагреватели
Установки для обеспечения воздухообмена
Электроустановки для сушки продуктов и кормов
Электронагревательные установки мастерских, гаражей
Холодильные установки
Электрические машины и аппараты
Электродвигатели
Трансформаторы и комплектное оборудование
Электропривод установок
Энергоснабжение объектов
Водоснабжение орошаемых земель
Вентиляция зданий и сооружений
Электроосвещение и облучение
Источники света и светильники
Установки для облучения
Осветительные устройства
Пускорегулирующие устройства
Электроснабжение жилых массивов
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Значительное увеличение продуктов полеводства и животноводства требует широкой механизации и автоматизации процессов в сельскохозяйственном производстве. В стране созданы крупные животноводческие и птицеводческие комплексы, в которых предусмотрена индустриальная технология производства продуктов животноводства.
В полеводстве переработка, сушка, заготовка зерна, кормов также получила индустриальную основу. Это все позволило перейти к широкому применению средств автоматизации.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИНКУБАЦИИ
Современное птицеводство основано на автоматизации процессов производства яиц и мяса птицы. Машинная технология клеточного содержания птицы основана на использовании клеточных батарей. В батареях механизированы поение птиц, раздача кормов, уборка помета и сборка яиц. Современные автоматизированные комплексы включают кормоцех, птичники для выращивания, инкубатории, помещения для продуктивной птицы, оборудование для обработки продукции. Для управления механизмами выпускаются щиты управления, данные о которых приведены в табл. 1.
Щит управления ШЯА5901-А074УЗ служит для ручного дистанционного и программного автоматического управления электроприводами механизмов подачи кормов, транспортеров уборки помещения и яйцесбора, механизмов кормоподачи и уборки помета и включает ящики управления ЯАА5101-ЗБ74УЗ, ЯАА5909-А074УЗ и ЯАА9501-2604УЗ. Может использоваться в комплексах КБР-2/8, БКН-3/7, БКМ-3/6 и др.
Таблица 1. Щиты управления
Параметры
ШЯА5901- А074УЗ
ЯАА5906- 2А74УЗ
ЯАА5907- 2Б74УЗ
ЯАА5908- ЗА74УЗ с САА9501- 2604УЗ
Питание
Четырехпроводная сеть
переменного тока 220/
380 В с глухозаземленной нейтралью
Напряжение, В:
силовой цепи
380
380
380
380
цепи управления
220
Частота сети, Гц
Номинальный ток тепловых расцепителей
12,5; 16
12,5
автоматических выключателей, А
Номинальный ток уставок тепловых реле, А
2,5; 5; 6,3
1,6; 2,5
2; 3,2
1,25
Ток срабатывания расцепителя максимального тока автоматического выключателя
12 /„
Количество подключаемых двигателей
3...6
Номинальный ток подключаемых двигателей, А
1,3...7,5
1,3...2,8
2,2...3,5
1,0...1,5
Габариты изделий не более, мм
1500 х 500 х
500 х 5С
10 х 250
500 х 500 х
х250
х 250
Масса изделия не более, кг
91
25,8
28,2
30,1
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Таблица 2. Назначение устройств управления
Тип
Назначение
Устройство управления комплектное ЯАА59ХХ-3274ХХЗ, ЯАА5910-
3274XX3, ЯАА5914-3274ХХЗ
Для управления двумя скрепковыми транспортерами
типа ТСН
Шкафы управления ША5961-43А2,
ША5962-43А2
Для централизованного дистанционного управления
электрооборудованием агрегата ОКЦ-15 (производительность 2 т комбикорма в час), агрегата ОКЦ-ЗО (производительность 4 т комбикорма в час)
Станции управления ШАИ5962-
ЗЗА2У5, «Маяк-6» У5
Для дистанционного управления электроприводами
комплектов технологического оборудования КПС-100-
1000, КСЦ-200-2000 и «Маяк-6», используемых для приготовления кормосмесей на свинофермах
Ящик управления ЯОА54СН-
2874АУХЛ3.1
Для программного управления и защиты электрооборудования резервуара-охладителя молока
Модернизированные комплектные
устройства РУСА5911-03А2Б-54У2,
однорядного и двухрядного кормораздатчиков РКС-3000
РУСА5912-03А2Б-54У2
и РКУ-200
Устройства управления комплектные УСК1УЗ
Для регулирования технологических процессов селекционного комплекса площадью 1500 м2; разделяются
на пульт управления кондиционером КТ (КН), бойлерной установкой, компрессорной станцией, поливом,
на пульт контроля и сигнализации за температурой и влагой теплиц, температурой поливной воды
Комплектное устройство ЯАА5301-
3874У2
Для дистанционного управления электроприводом
кормоприготовительных машин типов КДУ-2,0 и
КДМ-2,0
Устройство управления ЯАА5403-
2974БУЗ
Для управления и автоматического отключения в
аварийных режимах электропривода транспортеров типа
УС-10 или ТС-1, установленных в животноводческих
фермах и комплексах
Пульт управления САА9701-
ЗА74УК
Для дистанционного и автоматического управления
нагревателями четырех секций обогрева пола в свинарниках-маточниках
Автоматическое поддержание микроклимата в птичниках осуществляется комплектами «Климат».
Управление комплектами электрооборудования осуществляется станциями управления ШАП5711-ЗЗА2УЗ, ШАП5712-ЗЗА2УЗ. Комплект электрооборудования «Климат-24» состоит из двигателей приточной и вытяжной вентиляции, станции управления, панели датчиков и панели диспетчера.
Автоматическое плавное изменение продолжительности светового дня по заранее заданному графику осуществляется прибором ПРУС-1.
Данные об устройствах, позволяющих автоматизировать процессы в животноводстве, и их назначении приведены в табл. 2.
« Энергетические системы   ­­­Электрическая часть электростанций »
