Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Техническое обслуживание индикаторов - Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем
Технические данные индикаторов
Конструкция и схемы присоединения индикаторов
Номенклатура и конструкции блоков
Элементы принципиальных схем
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
В данном параграфе приводятся основные методические рекомендации по выполнению работ перед включением индикаторов в эксплуатацию. Этот вид технического обслуживания называется наладкой. Сюда входит проверка электрических характеристик индикаторов с регулировкой уставок их элементов. Рекомендации базируются на основе опыта авторов в наладке и полевых испытаниях большого числа индикаторов в различных энергосистемах. Предлагаемая ниже последовательность выполнения работ соответствует объему работ при наладке, она позволяет избежать излишних повторений в процессе регулировки.
Подготовительные работы.
До начала наладочных работ необходимо смонтировать проверяемый индикатор в соответствии с заводской или проектной схемой включения. Затем подготавливается к подключению к индикатору универсальная испытательная установка У5052 (либо аналогичная для проверки простых защит), комбинированный измерительный прибор (ампервольтметр), имеющий класс точности не ниже 1, мегаомметр на 1 кВ, электроннолучевой осциллограф (например, типа С1-90), комплект инструментов и запасных частей к индикатору.
Следует обратить внимание на необходимость присоединения корпусов блоков индикаторов и испытательной установки У5052 к заземляющему контуру объекта, где выполнится наладка, что обусловлено требованиями правил техники безопасности.
Внешний и внутренний осмотр.
Проверяется комплектность блоков индикатора, состояние и правильность выполнения монтажа, соответствие внешних связей блоков проектным или заводским монтажным схемам. Затем снимаются кожухи со всех блоков индикатора, которые устанавливаются на место после окончания наладки индикатора. Производится проверка целости корпусов блоков и смотрового стекла БИ, отсутствия механических повреждений, крепления шасси к корпусу, крепления трансформаторов, резисторов и других элементов, смонтированных на шасси блоков.
Далее снимаются лицевые панели блоков а затем все платы функциональных узлов ВЦП и БИ. Производится осмотр каждой платы (в том числе и платы во входном блоке индикатора ФПТ). При осмотре следует обращать внимание на качество изготовления плат, отсутствие механических повреждений и нарушения изоляционного лакового покрытия, замыкания дорожек, на крепежные уголки элементов, смонтированных на платах. Проверяется надежность пайки цепей конденсаторов, резисторов, микросхем и т.д.
Устанавливается неселективный режим хранения информации, обеспечивающий ее фиксацию при каждом срабатывании индикатора. Для этого пара однополюсных штырей вставляемся в крайние левые гнезда колодки Селективность на плате устройства управления Е4 БИ. В гнезда с маркировкой х0,01 вставляются однополюсные штыри включения
десятичной метки. Один штырь в колодке всегда устанавливается в положение Вкл.
Для сокращения операций с кнопкой Сброс БИ на время наладки индикатора снимается провод Информация с зажима 10БИ. Это обеспечивает возможность повторных (многократных) срабатываний индикатора без сброса. Устанавливается перемычка между зажимами 1 и 36 БИ, что исключает необходимость постоянного нажатия кнопки Информация для вызова зафиксированной цифровой информации. Кроме того, поворотом движка переменного резистора R8 Порог (плата Е2 БЦП) влево до упора временно устанавливается минимальный порог срабатывания пускового органа индикатора.
Проверка сопротивления изоляции.
На индикаторе ЛИФП объединяются цепи переменного тока (зажимы 8-11 БЦП), переменного напряжения (зажимы 12-13 БЦП), оперативного постоянного тока (зажимы 14-19 БЦП), оперативного переменного тока только индикаторов исполнения 1 (зажимы 20, 21, 27 и 28 БП при его наличии) и все остальные зажимы, используемые во внешних цепях индикатора. Кроме того, на индикаторе ФПТ цепи переменного тока объединяются на входном блоке (зажимы 1-3, 6-10,28 БВ), а на индикаторе ФПН цепи переменного напряжения (зажимы 1-3 БВ). Во избежание повреждения полупроводниковых элементов и интегральных микросхем измерение сопротивления изоляции вначале может производиться при вынутых из блоков съемных платах.
Мегаомметром на 1 кВ измеряется сопротивление изоляции объединенных цепей на землю (шасси блоков) и между собой. При отсутствии повреждений сопротивление изоляции должно быть не ниже 10 МОм. При исправной изоляции вынутые платы устанавливаются в блоки и закрепляются. Проверяется отсутствие электрического контакта между вышеупомянутыми цепями с помощью омметра-индикатора. Затем еще раз измеряется сопротивление изоляции объединенных цепей на землю и между собой.
Проверка устройства питания.
У индикатора исполнения 1 отсоединяется от БЦП блок питания. Устанавливается перемычка между зажимами 14-15 БЦП и снимается перемычка между зажимами 1-36 БИ. На зажимы 17(+) и 19 (-) от установки У5052 (блок К513) через ее зажимы подается напряжение постоянного тока плавным повышением его от нуля до 220 В (рис. 29). При установке индикаторов на объектах с номинальным напряжением аккумуляторной батареи 110 В либо индикаторов исполнения 1 замыкается перемычка между зажимами 15 и 16 БЦП, а напряжение постоянного тока до 110 В подается соответственно на зажимы 18 (+) и 19 (-). С помощью дополнительного миллиамперметра контролируется ток в цепи питания индикатора, который не должен превышать 120 мА. При запуске устройства питания появляется высокочастотный звук (писк), что говорит об исправности устройства.
Повышенное значение тока потребления свидетельствует о неисправности в блоках. Поиск неисправностей платы производится путем поочередного снятия плат (отключения блока БВ) и контроля тока потребления. Снятие и установка плат должны производиться при отключенном напряжении питания.
Схема подключения индикатора ЛИФП
Рис. 29. Схема подключения индикатора ЛИФП для его настройки
После установки плат проверяется работа стабилизатора устройства питания путем контроля напряжения на гнездах 0 и +15 при изменении входного напряжения питания от 0,8 до 1,1 номинального значения (значение напряжения должно быть в пределах 14,9-15,4 В). При номинальном напряжении питания выходное стабилизированное напряжение должно быть 14,8-15,1 В. В случае отклонения выходного напряжения от указанных значений производится соответствующая его регулировка после прогрева индикатора в течение не менее 0,5 ч с помощью переменного резистора Я18, расположенного с левой стороны платы Е1 ВЦП1.
В процессе дальнейшей проверки индикаторов ЛИФП-А и ФПТ их питание может осуществляться от зажимов блока К513 установки У5052 при положении инр2 переключателя S11 блока либо от внешнего источника оперативного постоянного тока напряжением 220 В (110 В). Питание индикаторов ЛИФП-В и ФПН должно осуществляться от внешнего источника оперативного тока. Для удобства управления питание от внешнего источника оперативного тока может осуществляться через блок К573, в котором предусмотрены входные зажимы Сеть, - 220/110 V, выходные зажимы Оперативные цепи защиты и тумблер S13. По окончании проверки устройства питания восстанавливается перемычка между зажимами 1 и 36 БИ.
JC 1987 г. потенциометр регулирования Устан. +15 В вынесен на лицевую панель.
Схема приставки
Рис. 30. Схема приставки:
А1 - микросхема К553 УД2; й 1 = 30 кОм; R2 = 300 кОм, R3 = 40 кОм; R4 = 10 кОм; С / = 30 пФ; К1 - РЭС 64 А, паспорт РЭС 4.568.727
Измерение времени фиксации.
Особое внимание при наладке индикаторов для ОМП ВЛ 110 кВ и выше следует уделять контролю стабильности времени отстройки индикаторов по всей сети. Измерение времени отстройки производится при помощи осциллографа в режиме внутренней синхронизации от отрицательного фронта либо с помощью приставки [9], схема которой показана на рис. 30.
При нажатии кнопки Контроль на БИ изменяется полярность сигнала на контрольном гнезде Время отстройки БЦП либо замыкается контакт приставки, этим определяется измеряемое время. Время отстройки должно составлять 40-45 мс.
Регулирование времени отстройки производится переменным резистором R20, расположенным на плате устройства управления Е5 БЦП. Изменение времени отстройки сопровождается соответствующим изменением времени фиксации, так как время фиксации включает в себя и время отстройки. Запайкой перемычки Ускорение время отстройки может быть уменьшено до 5-10 мс. Работа индикатора с уменьшением времени отстройки разрешается только при фиксации входной величины непосредственно перед отключением контролируемой линии в режиме внешнего пуска.
Измерение времени подключения производится на контрольном гнезде Время подключения относительно гнезда 0 БЦП при пуске индикатора от кнопки Контроль БИ. Измерение времени подключения производится аналогично измерению времени отстройки с помощью электронно-лучевого осциллографа или с помощью приставки и миллисекундомера. Время подключения не регулируется и должно составлять (30±10) мс.
Измерение времени фиксации производится по замкнутому состоянию контактов встроенного в индикатор реле контроля времени фиксации на гнездах Время фиксации БЦП при подаче на вход (зажимы 12-13 блока БЦП индикатора ЛИФП-В, 8-11 ЛИФП-А или 1-2 блока БВ индикаторов ФПТ, ФПН) сигнала, превышающего в 1,5 раза уставку срабатывания пускового органа. Время фиксации может определяться с помощью миллисекундомера, например Ф209, либо встроенного в блоке К513 секундомера. Время фиксации должно составлять 75-85 мс и не превышать времени отключения контролируемой линии от самой быстродействующей защиты. Для получения меньшего времени фиксации следует воспользоваться известными рекомендациями [10].
Калибровка индикатора ЛИФП.
При подведении входной величины, равной 0,05 и 0,2 наибольшего значения диапазона фиксации, контролируются значения индицируемых в блоке БИ чисел. При установке штыря Метка в положение х0,01 показания индикатора должны быть равны соответственно 5,00±0,05 и 20,0±0,2. При необходимости производится подстройка индицируемых чисел первоначально регулировкой резистора Калибровка 1 (в точке 0,05 наибольшего значения диапазона фиксации), затем Калибровка 2 (в точке 0,2 наибольшего значения диапазона фиксации).
После проверки точек калибровки снимается характеристика зависимости индицируемого числа от значения входного параметра (выходная характеристика) во всем диапазоне фиксации. Нелинейность выходной характеристики не должна превышать ±3% по отношению к фиксируемому значению входной величины. Выходная характеристика индикатора ЛИФП-А, установленного на одной из ВЛ 110 кВ, следующая:
Подводимый
ток, А 1 3 5 10 20 30 50 75 100
Индицируемое в БИ
число 1,03 3,05 4,9 10,1 20,1 29,7 50,8 75,4 98,3
При проверке выходной характеристики контролируется срабатывание реле метки (перенос запятой), которое должно происходить при значении входной величины в диапазоне 0,06-0,09 максимального значения диапазона фиксации. Для исключения ложного переноса метки из-за импульсных помех на плате Е4 блока ВЦП (реле метки) выпуска до первого апреля 1984 г. следует установить конденсатор типа МБМ емкостью 0,1 мкФ, включив его между общей точкой диодов VD2, VD5, VD7 и эмиттером транзистора VT2.
Регулировка порога срабатывания пускового органа
При подведении на вход индикатора фиксируемой величины, равной порогу срабатывания пускового органа, плавным вращением движка резистора Порог (резистора R2, расположенного на плате устройства пуска Е2 ВЦП) справа налево устанавливается порог срабатывания пускового органа, который контролируется по исчезновению напряжения 15 В между зажимами 1-22 ВЦП. Установкой перемычки между лепестками Порог, расположенными на лицевой плате ВЦП, диапазон плавного регулирования порога срабатывания может быть смещен в сторону больших значений уставок на 80-100% максимального значения диапазона плавного регулирования. Кроме того, определяется порог возврата пускового органа.
Проверка работы узла автоматического сброса неселективной информации.
Эта проверка производится в случае использования индикатора в режимах 2 и 3 селективности сохранения информации. Для этого осуществляется пуск индикатора при подведении контролируемого параметра больше уставки срабатывания порогового органа. Одновременно с пуском индикатора включается секундомер с ручным управлением, а затем нажимается кнопка Индикация БИ. По секундомеру измеряется время до автоматического сброса показаний (исчезновение цифр информации на табло индикации). После этого производится повторный пуск индикатора с последующим замыканием внешнего контакта (разрешающего сигнала) между зажимами 26 и 27 БИ (.до момента автоматического сброса показаний индикатором). В режиме селективности 2 контакт замыкается кратковременно, в режиме 3 - на все время хранения информации.
Снимается перемычка между зажимами 1 и 36 БИ, а к зажиму 10 БИ подключается провод Информация от зажима 4 БЦП. После пуска индикатора и замыкания внешнего разрешающего контакта между зажимами 26 и 27 БИ контролируется зажигание лампы Информация БИ. Затем при повторных пусках индикатора путем подведения и снятия контролируемого параметра больше порога срабатывания пускового органа проверяется отсутствие повторных срабатываний и сброса зафиксированной ранее информации. При загорании лампы Информация с помощью омметра-индикатора контролируется замыкание контактов внешней сигнализации (зажимы 31 и 32 БИ) срабатывания индикатора.
Проверка блока питания.
Кроме вышеуказанных проверок электрических характеристик индикатора для индикаторов исполнения 1 с питанием от источника переменного оперативного тока выполняется также проверка блока питания. Эта проверка включает измерение уровня выходного напряжения блока, контроль уставок реле напряжения, длительности резервирования питания и проверку работы индикатора при питании от БП
Для проверки БП его входные цепи (зажимы 20 и 28) подключаются к выходу регулируемого источника напряжения переменного тока (зажимы блока К513 установки У5052 или аналогичной).
На выходе БП (зажимы 9 и 10) подключается эквивалент нагрузки преобразователя питания БЦП (резистор сопротивлением 750 Ом и рассеиваемой мощностью не менее 25 Вт). При подведении к зажимам 20 и 28 БП напряжения и повышении его от нуля до номинального значения на зажимах 9 и 10 БП контролируется уровень выходного напряжения блока. Измерение выходного напряжения производится вольтметром постоянного тока на напряжение 150 В  Значение выходного напряжения при номинальном значении входного напряжения должно составлять (110±5) В.
Для проверки напряжения срабатывания реле напряжения к зажимам 10, 11 БП подключается вольтметр (индикатор) постоянного тока на
напряжение 150 В. Перед проверкой БП должен находиться под номинальным напряжением в течение 1-2 мин (после длительного обесточивания - в течение 10-15 мин). При плавном снижении напряжения питания контролируется срабатывание реле
Далее при плавном увеличении напряжения контролируется возврат реле напряжения. В случае отличия напряжений срабатывания и возврата реле от вышеуказанных значений производится их регулирование переменными резисторами R7 и R10 соответственно. Эти резисторы расположены на шасси БП (резистор R7 расположен ближе к основанию блока). Резистором R7 производится регулирование напряжения срабатывания реле при снижении напряжения, резистором R10- напряжения возврата при повышении напряжения питания БП1.
Для проверки БП в режиме резервирования напряжения питания параллельно нагрузочному резистору на выход блока подключается вольтметр постоянного тока на напряжение 150 В. На вход блока подается номинальное напряжение питания. Через 1-2 мин напряжение питания снимается. По ручному секундомеру контролируется время задержи снижения выходного напряжения БП, которое должно составлять 1-2 с. Выходное напряжение БП в процессе резервирования не должно возрастать более чем на 5-10%.
Затем отключаются резистор и вольтметр с выхода БП и блок пита- J ния соединяется с ВЦП (зажимы 19 и 18). Переключается перемычка с зажима 14 ВЦП на зажим 16. Напряжение питания подводится к БП через размыкающий ее контакт дополнительного реле от блока К513 установки У5052. Производится проверка работы индикатора при исчезновении напряжения питания путем его пуска Перед проверкой индикатор должен находиться под напряжением питания 1-2 мин. Зафиксированное в БИ число при имитации исчезновения напряжения не должно отличаться от числа, зафиксированного при питании индикатора от источника постоянного тока.
Если считывание информации с БИ предусматривается только при питании от основного источника оперативного переменного тока, то ее считывание производится после восстановления нормального режима. Если же считывание информации предполагается выполнять и при питании от дополнительного источника, то производится проверка и этого режима
С 1986 г. резистор регулирования напряжения срабатывания установлен на печатной плате, напряжение возврата не регулируется. Вольтметр, подключаемый к зажимам 10, 11 БП, должен иметь входное сопротивление не менее 10 кОм/В (тестер).
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
