Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН - Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем
Технические данные индикаторов
Конструкция и схемы присоединения индикаторов
Номенклатура и конструкции блоков
Элементы принципиальных схем
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Техническое обслуживание индикаторов
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
Основным отличием в наладке индикаторов ФПТ и ФПН по сравнению с индикаторами ЛИФП является проверка правильности настройки входных фильтров симметричных составляющих, а также настройка узла коррекции тока нагрузки (только для индикатора ФПТ) при использовании для определения мест повреждения в сетях 6-35 кВ.
Для проверки характеристики подключение индикаторов к испытательной установке У5052 производится в соответствии с рис. 31,32.
Проверка настройки фильтра напряжения обратной последовательности.
При последовательном подведении переменного напряжения 86,5 В (50 В напряжения обратной последовательности) к зажимам блока ВВ устройства ФПН 1-2 (2-3 закорочены), 2-3 (1-2 закорочены) и 1-3 (1-2 закорочены) контролируются индицируемые в блоке БИ числа Эти числа (каждые попарно) не должны отличаться друг от друга более чем на 2%. В случае большого расхождения их значений производится балансировка входного фильтра. Регулировка фильтра при подведении напряжения на зажимы 1-2 и 2-3 входного блока производится резистором R1 (ближний к шасси блока ВВ). При подведении напряжения на зажимы 1-3 регулировка производится резистором R2 (ближний к лицевой панели).
Проверка настройки фильтра тока обратной последовательности.
Рис. 31. Схема подключения входного блока индикатора ФПТ к испытательной установке
Рис. 32. Схема подключения входного блока индикатора ФПН к испытательной установке
При последовательном подведении переменного тока 5(1) А на зажимы блока БВ индикатора ФПТ 1-2, 8-10 (установлена перемычка между зажимами 2-8) контролируется идентичность фиксируемых в блоке БИ чисел. Зафиксированные числа не должны отличаться друг от друга более чем на 2%. При большом расхождении их значений производится балансировка входного фильтра тока обратной последовательности. Регулировка фильтра при подведении тока на зажимы 1-2 и 8-10 производится резистором R1 (ближний к шасси блока БВ), а по входу 1-10 (зажимы 2-8 при этом закорочены) - резистором R2 (ближний к лицевой панели).
Калибровка индикатора ФПН.
При установленной перемычке между зажимами 2-3 блока БВ к зажимам 1-2 этого блока многократно подводится переменное напряжение 3,46 В. С помощью резистора Калибровка 1 ВЦП устанавливается индицируемое в БИ число 2,0 - соответствующее напряжению 2 В обратной последовательности. Затем на зажимы 1-2 БВ подается переменное напряжение 34,6 В. С помощью резистора Каблировка 2 при многократном подведении напряжения ко входу. Индикатора устанавливается индицируемое в БИ число 20,0. После калибровки снимается выходная характеристика индикатора - зависимость входного напряжения от индицируемого числа. Характеристика снимается так же, как и для индикатора ЛИФП.
Калибровка индикатора ФПТ.
Индикатор рекомендуется настраивать на линейный ток обратной последовательности. Для этого в зависимости от выбранного диапазона штырь выбора диапазона в колодке под  лицевой панелью БВ устанавливается в положение 50 А (20 А) или! 100 А (40 А). Затем к зажимам 1-2 блока БВ многократно подводится! переменный ток 2,5 А для диапазона 50 А и при помощи резистора( Калибровка 1 блока ВЦП устанавливается в БИ число 2,50. Потом при многократном подведении переменного тока значением 10 А при помощи резистора Калибровка 2 устанавливается индицируемое в БИ число 10,0. При использовании диапазона 100 А калибровка производится при подведении тока силой 5 и 20 А с настройкой индицируемых чисел соответственно 2,50 и 10,0. Для индикаторов одноамперного исполнения калибровка производится при токах, в 5 раз меньших, с обеспечением индикации тех же самых чисел.
Настройка коэффициента коррекции
Настройка коэффициента коррекции индикатора ФПТ производится при его отключении от измерительных трансформаторов тока. Кроме того, выводится из действия узел коррекции отсоединением провода Коррекция с зажима 18 блока БВ. Затем к последовательно соединенным входным обмоткам индикатора через зажимы 6-7 и 8-10 блока БВ (установлена перемычка между зажимами 7-8) от установки У5052 подводится ток, соответствующий номинальному вторичному току силового трансформатора со стороны контролируемой с помощью ФПТ секции шин, и фиксируется индицируемое в блоке БИ число. После этого подсоединяется провод Коррекция к зажимам 14 и 18 БВ и при том же значении тока резисторами регулировки коэффициента коррекции R 20 (грубо) и R 22 (плавно), расположенными в люке лицевой панели входного блока, показания индикатора увеличиваются соответственно выбранному значению коэффициента коррекции.
Проверка индикатора ФПН рабочим напряжением.
После подключения входных цепей индикатора к цепям оперативного постоянного тока производится проверка работоспособности устройства от кнопки Контроль. Затем при последовательном подведении междуфазных напряжений АВ, ВС и СА к соответствующим зажимам блока БВ контролируется срабатывание индикатора и фиксация числа, близкого к 58. При подведении к зажимам блока БВ трехфазной системы напряжений контролируется отсутствие срабатывания индикатора от напряжения небаланса. В случае ошибочного подведения напряжений с обратным чередованием фаз происходит срабатывание индикатора, производящего фиксацию числа, близкого к 58. Возврат порогового органа индикатора при увеличении уставки не происходит даже после установки перемычки Порог на лицевой плате ВЦП.
Проверка индикатора ФПТ рабочим током.
После подключения индикатора к цепям оперативного тока производится проверка его работы от кнопки Контроль. К входным зажимам индикатора подключаются токовые цепи, и в режиме нагрузки ВЛ с помощью вольтамперфазометра ВАФ-85 проверяется правильность подключения к индикатору токовых цепей. Правильность сборки токовых цепей может дополнительно контролироваться с помощью миливольтметра с большим входным сопротивлением либо электронного осциллографа путем измерения напряжения на зажимах 12-13 блока БЦП при установке временной перемычки между зажимами 1-2, а затем между 8-10 блока БВ. Напряжение должно быть минимальным при отсутствии перемычек.
После подключения к цепям переменного тока (напряжения) индикатора ЛИФП следует проверить отсутствие срабатывания порогового органа индикатора от тока (напряжения) небаланса нулевой последовательности.
Оформление результатов проверки (наладки) фиксирующих индикаторов при новом включении оформляется протоколом, рекомендуемая форма которого применительно к индикатору ЛИФП-2 приведена в приложении 5.
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
