Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов - Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем
Технические данные индикаторов
Конструкция и схемы присоединения индикаторов
Номенклатура и конструкции блоков
Элементы принципиальных схем
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Техническое обслуживание индикаторов
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
Приложение 1. Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Блок питания. Схема блока питания 02.2.087.044 ЭЗ заводом- изготовителем изменялась дважды - в 1984 и 1987 гг.
Модернизацию рекомендуется проводить на всех блоках питания, выпущенных до 1 марта 1987 г. Ее объем устанавливается после снятия кожуха и осмотра блока.
На шасси блока питания установлено 10 параллельно соединенных электролитических конденсаторов С6-С15 (К 50-20, 350 В, 200 мкФ) и два электролитических конденсатора С5, С16 (К 50-20,160 В, 200 мкФ).
Если выводы + конденсаторов С5, С16 объединены (конденсаторы соединены параллельно), то доработка блока ограничивается введением дополнительного резистора мощностью не менее 0,5 Вт, сопротивлением 20-40 Ом. Для этого провод, подключенный к объединенным выводам + конденсаторов С5-С15, отсоединяется и подключается к ним через упомянутый дополнительный резистор, который целесообразно поместить в полихлорвиниловую трубку.
Если к выводам + конденсаторов С5, С16 из жгута подходят отдельные провода, то дополнительно выполняют следующее:
а)       отсоединяют провод от вывода + конденсатора С16, который должен "прозваниваться" на вывод 10 блока. Отключенный провод изолируют;
б)      выводы конденсаторов С5, С16 (+) соединяют перемычкой;
в)       на печатной плате исключают из схемы электролитический конденсатор СЗ (К 50-10,160 В, 20 мкФ), что может быть выполнено без демонтажа платы путем "выкусывания" вывода + конденсатора СЗ.
Перечисленные изменения проводятся на блоках, выпущенных до апреля 1984 г.
С марта 1987 г. блок питания выпускается заводом по измененной схеме, обеспечивающей более высокую надежность.
Модернизация блока индикации проводится при необходимости обеспечения возможности работы приборов во втором режиме селективно в случаях замыкания внешнего контакта PC до срабатывания индикаторов. Доработка выполняется на плате устройства управления 02.5.089.013 в блоках БИ, выпущенных до 1986 г.
В схему платы вводятся дополнительно реле К5 (РЭС15 РС4.501.004) и диоды VD13, VD14 (Д223 А). Изменения схемы 02.5.089.013 33 приведены на рис. 19.
Схема блоков аналого-цифрового преобразования всех типов фиксирующих индикаторов также изменялась дважды: в 1984 и в 1987 гг. В обоих случаях изменения касались платы устройства питания 02.5.105.005.
В 1984 г. в базовые цепи транзисторов мостового преобразователя VT2-VT5 были введены замедляющие цепочки на конденсаторах СЗ, С5-С7, исключены цепочки С5, R12 и С6, R17, скорректированы номиналы R3, R7 и R9.
В марте 1987 г. в схему устройства питания введена защита от КЗ и перегрузок, которая предварительно по рекомендации завода была опробована в ряде энергосистем и подтвердила свою эффективность. Одновременно было выявлено, что при введении защиты замедляющие цепочки в базовые цепи транзисторов VT2-VT5 могут не вводиться. С учетом этого доработка блоков ВЦП выполняется следующим образом.
В блоках, выпущенных до марта 1984 г., первоначально демонтируются С5, R12, С6, R17. Резисторы R3, R7 заменяются на МЛТ-1 (0,5), 10кОм (вместо 15 кОм). Резистор R9 заменяется на МЛТ-0,5, 220 Ом (вместо 820 Ом). В приборах, выпущенных после марта 1984 г., указанные изменения уже произведены, однако в них следует уменьшить емкость конденсатора С4 до значения в диапазоне 0,01-0,5 мкФ (напряжение не менее 200 В). В качестве конденсатора С4 можно использовать конденсатор КМ-За-0,01 мкФ, установленный на выводах транзисторов КТ 809А мостового преобразователя, который там больше не используется.
Во всех блоках демонтируется стабилитрон VD24 и по схеме рис. 17 дополнительно устанавливаются:
С11 - конденсатор К73-17 250 В, 0,47 мкФ
С12 - конденсатор в диапазоне 0,2-0,5 мкФ, напряжение не лимитируется, например К73-9,100 В, 0,22 мкФ;
R27 - МЛТ-0,5,3-5 кОм;
R28 - МЛТ-0,5, 200-300 Ом;
VT9 - КТ3661 В (Г, Д);
VT10- КТ315 В (Г, Д).
Номинал резистора R21 должен быть уменьшен до значения в диапазоне от 5 до 6 Ом, при этом его мощность может быть уменьшена до 0,5 Вт. Для индикаторов ЛИФП-2 номинал R21 может быть оставлен
Ом, однако он должен быть проверен, так как в производстве допускались замены.
Конденсатор С11 может не устанавливаться, однако при этом для исполнений 2 в цепь оперативного питания рядом с приборами рекомендуется включать внешний конденсатор, емкость которого выбирается из расчета 0,5 мкФ на прибор.
С июля 1987 г. в блоки БЦП индикаторов ЛИФП, ФПТ, ФПН вводится модернизация схемы устройства пуска 02.5.089.015, которая исключит возможность появления искаженных показаний при фиксации сигнала в зоне порога срабатывания реле метки.
На плате устройства пуска дополнительно устанавливается по схеме рис. 12:
С20 - конденсатор емкостью 0,47 мкФ;
R41 - резистор МЛТ-0,5 (0,25), 10 кОм;
R42 - резистор МЛТ-0,5 (0,25), 270 кОм;
R43 - резистор МЛТ-0,5 (0,25), 4,7 кОм;
VD14, VD15- диоды Д223 А.
Кроме того, номинал резистора R29 изменяется на 56 кОм.
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
