Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов - Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем
Технические данные индикаторов
Конструкция и схемы присоединения индикаторов
Номенклатура и конструкции блоков
Элементы принципиальных схем
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Техническое обслуживание индикаторов
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Приложение 4. Рекомендуемые периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
Индикаторы ЛИФП, ФПТ и ФПН с точки зрения их эксплуатации могут быть отнесены к устройствам РЗА, и на них распространяются действия всех нормативно-технических документов по техническому и оперативному обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики.
Согласно действующим нормативно-техническим документам все устройства РЗА и индикаторы ЛИФП, ФПТ и ФПН должны периодически подвергаться техническому обслуживанию. Нормативно-технические документы устанавливают следующие виды технического обслуживания устройств РЗА: проверка при новом включении, профилактическое восстановление, первый профилактический контроль, частичное профилактическое восстановление, опробование и осмотр. Период эксплуатации индикаторов между двумя ближайшими профилактическими восстановлениями может быть принят равным 6 годам. В дальнейшем при накоплении опыта эксплуатации цикл технического обслуживания может быть увеличен.
Кроме проверки при новом включении индикаторы должны подвергаться профилактическому восстановлению и опробованию.
Проверка при новом включении. В ее объем входит:
а)       подготовка документации (заводского описания и инструкции по эксплуатации, исполнительных принципиальных и монтажных схем включения индикатора, паспортов-протоколов); проверка правильности выполнения монтажа индикатора;
б)      подготовка испытательной установки У5052 либо аналогичной, измерительных приборов, инструмента и запасных частей;
в)       отсоединен всех цепей связи индикатора на рядах зажимов панели и снятие кожухов со всех блоков индикатора;
г)       внешний и внутренний осмотр блоков и печатных плат;
д)      проверка сопротивления изоляции мегаомметром на 1000 В относительно заземленных частей (корпусов блоков) цепей переменного тока, напряжения, сигнализации, оперативного постоянного и переменного тока, а также между этими цепями относительно друг друга;
е)       проверка устройства питания блока аналого-цифрового преобразования;
ж)      измерение и регулировка времени отстройки, измерение времени фиксации и подключения индикатора;
з)       проверка настройки фильтров обратной последовательности индикаторов ФПТ и ФПН;
и)      калибровка индикатора и проверка характеристики зависимости индицируемого числа от значения входного параметра;
к) настройка коэффициента коррекции тока нагрузки индикатора ФПТ;
л) настройка пускового органа;
м) проверка блока питания для индикаторов исполнения 1;
н) подготовка индикатора к включению в работу, при которой производится его подключение к цепям оперативного тока и проверяется работоспособность путем нажатия кнопки Контроль блока индикации;
о) после подключения к индикатору цепей трансформаторов тока или напряжения проверяется работоспособность при нажатии кнопки Контроль блока индикации.
Прибором ВАФ-85 проверяется правильность сборки цепей тока индикатора ФПТ и ЛИФП-А.
Профилактическое восстановление. Оно производится в следующем объеме:
а)       подготовка документации (описания и инструкции по эксплуатации, паспорта-протоколы);
б)      подготовка испытательной установки, измерительных приборов, инструментов и запасных частей;
в)       измерение сопротивления изоляции цепей трансформаторов тока, напряжения и оперативного тока относительно земли и между собой мегаомметром на 1000 В;
г)       проверка уставки срабатывания пускового органа;
д)      измерение времени фиксации;
е)       проверка настройки фильтров составляющих обратной последовательности индикаторов ФПТ и ФПН;
ж)      снятие характеристики зависимости индицируемого числа от входной величины;
з)       проверка времени резервирования питания индикатора от блока питания при отключении напряжения питающей сети.
Опробование индикаторов служит для периодической проверки их исправного состояния. Индикаторы ЛИФП, ФПТ и ФПН должны подвергаться опробованию 1 раз в неделю первые 3 мес эксплуатации, в дальнейшем - 1 раз в 3 мес путем нажатия на кнопку Контроль блока индикации.
Исправность индикатора проверяется по индицируемому в блоке индикации числу N, которое при опробовании должно быть всегда практически одним и тем же с разбросом не более ± 5%. Индицируемое число должно соответствовать числу N, полученному после ввода индикатора в эксплуатацию.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Айзенфельд А. И. Эффективность определения мест повреждения ВЛ 110—750 кВ и пути ее повышения// Электрические станции. 1986. № 4. С. 48—50.
Бехтии В. И., Кондратюк С. Ф. Определение мест междуфазных КЗ в воздушных распределительных сетях,/ Энергетик. 1974. № 1. С. 33—34.
Гейдермаи Ж. П., Стасенко Р. Ф., Кузнецов А. П. О влиянии величины нагрузки на замер расстояний до места междуфазных КЗ в распределительных сетях 6—10 кВ// Электрические станции. 1978. № 4. С. 58—59.
Шалыт Г. М., Айзенфельд А. И., Малый А. С. Определение мест повреждения линий электропередачи по параметрам аварийного режима/ Под ред. Г. М. Шалыта.— 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1983.
Борухмаи В. А., Кудрявцев А. А., Кузнецов А. П. Устройства для определения мест повреждения на воздушных линиях электропередачи. — 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Энергия, 1980.
Гловацкий В. Г., Кузнецов А. П., Ароисон В. Н. Применение фиксирующих индикаторов для определения мест повреждения в сельских электрических сетях// Электрические станции. 1985. № 10. С. 47—51.
Стасенко Р. Ф., Фещенко П. П. Автоматизация сельских электрических сетей. Киев: Техника, 1982.
Айзенфельд А. И., Аронсон В. Н„ Гловацкий В. Г. Фиксирующий индикатор сопротивления ФИС. Москва: Энергоатомиздат, 1987.
Айзенфельд А. И., Гловацкий В. Г., Григорьев А. В. Рекомендации по техническому обслуживанию фиксирующего индикатора сопротивления ФИС при первом включении// Электрические станции. 1985. № 2. С. 59—62.
Айзенфельд А. И. Способ уменьшения времени фиксации фиксирующих индикаторов ЛИФП, ФПТ и ФПН// Экспресс-информация. Эксплуатация и ремонт электрических сетей. Москва: Информэнерго, 1987. Вып. 10. С. 8-9.
Шурин В. М., Шестаков В. Г. Опыт наладки и внедрения фиксирующих приборов // Энергетика и электрификация. 1984. № 4. С. 38—40.
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
