Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем - Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Технические данные индикаторов
Конструкция и схемы присоединения индикаторов
Номенклатура и конструкции блоков
Элементы принципиальных схем
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Техническое обслуживание индикаторов
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ ФИКСИРУЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ ЛИФП, ФПТ И ФПН
ЛИФП
Фиксирующий индикатор ЛИФП применяется для измерения и запоминания периодической составляющей тока (ЛИФП-А) или напряжения (ЛИФП-В) промышленной частоты при КЗ воздушных линий электропередачи Практически он используется для фиксации составляющей нулевой последовательности в электрических сетях напряжением 110-750 кВ Основные узлы и принцип работы индикатора показаны на рис 1.
Индикатор ЛИФП состоит из двух блоков - аналого-цифрового преобразования ВЦП и блока индикации БИ В случае источника переменного оперативного тока питание осуществляется от отдельного блока питания (на рис 1 не показан)
Блок аналого-цифрового преобразования содержит входное устройство ВУ, пусковой орган ПО, фильтр Ф, масштабный усилитель МУ, амплитудный детектор АД, элемент памяти Э/7, аналого-цифровой преобразователь АЦП, элементы времени ЭВ1-ЭВЗ, элемент логический ЭЛ, ограничитель длительности сигнала ОДС, реле метки РМ Лицевая панель блока аналого-цифрового преобразования показана на рис 2
Блок индикации содержит счетчик С, формирователь сигнала записи ФСЗ, индикаторы переполнения ИП, метки ИМ и числа ИЧ, устройство управления УУ, устройство сигнализации УС Лицевая панель блока индикации показана на рис 3
Измеряемый и запоминаемый параметр (ток или напряжение) через входное устройство поступает в фильтр и пусковой орган При срабатывании пускового органа приходит в действие элемент времени ЭВ1, который служит для задержки запоминания входного сигнала на время затухания переходного процесса в фильтре Этим определяется время отстройки начала запоминания После фильтра сигнал поступает в масштабный усилитель, и реле метки, которое срабатывает при 0,07- 0,09 наибольшего значения измеряемого параметра и уменьшает коэффициент усилителя в 10 раз, вырабатывает сигнал Метка, обеспечивающий перенос десятичной метки на табло блока индикации на один разряд вправо В течение времени отстройки в блок индикации поступает сигнал Сброс триггеров, чем обеспечивается подготовка к счету.
По истечении времени работы элемента ЭВ1 на выходеамплитудного детектора появляется напряжение постоянного тока, пропорциональ ное значению измеряемого параметра, которое запоминается элементом памяти в течение времени работы элемента ЭВ2 (время подключения) После этого элемент памяти отделяется от входной цепи, а через время работы элемента ЭВЗ производится пуск аналого-цифрового преобразователя.
схема фиксирующего индикатора ЛИФП
Рис 1 Структурная схема фиксирующего индикатора ЛИФП
Лицевая панель блока индикации индикатора ЛИФП
Рчс 2 Лицевая панель блока аналогового цифрового преобразования индикатора ЛИФП
1 - движок резистора, 2 - лепесток для пайки, 3 - гнездо для измерения
Рис 3 Лицевая панель блока индикации индикатора ЛИФП
В течение всего времени преобразования на выходе логического элемента существует сигнал Преобразование, подаваемый в блок индикации С выхода АЦП в счетчик блока индикации поступают импульсы, число которых прямо пропорционально значению измеряемой величины.
Ограничитель длительности сигнала определяет минимальное время сработанного состояния элемента ЭВ1, которое выбирается из условия превышения суммы выдержек времени элементов ЭВ2 и ЭВЗ Этим обеспечивается работа БЦП при малой длительности входного сигнала с возможным его исчезновением до начала преобразования Минимальное время существования входного сигнала (измеряемой величины) определяется по формуле
tmin = tо + tа,
где t0 - время отстройки, мс, ta - время выделения амплитуды, равное 10 мс
Следовательно, при установке времени отстройки 35-40 мс необходимое минимальное время существования входного сигнала не превышает tmin=50 мс
Указанное время обеспечивает фиксацию измеряемой величины только при условии, что эта величина не возрастет до момента отделения элемента памяти В противном случае необходимое время существования входного сигнала составляет
t = tо + tn,
где tn - время подключения, равное (30+ 10) мс
Время t определяется как время фиксации, которое больше минимально необходимого времени существования входного сигнала
По окончании счета на выходе формирователя сигнала записи образуется сигнал, обеспечивающий фиксацию информации с триггеров в элементы неразрушающейся памяти индикаторов числа, метки и переполнения Сигнал о наличии этой информации поступает на вход устройства управления, контролирующего режим хранения информации При необходимости хранения информации подается команда на работу устройства сигнализации, в противном случае происходит ее сброс В индикаторе ЛИФП имеется три режима хранения информации Режим 1 используется для селективной фиксации входной величины, режим 2- для фиксации только при отключении поврежденной линии (с успешным или неуспешным АПВ), режим 3 - для фиксации только при отключении с неуспешным АПВ.
Штыри десятичной метки в индикаторе ЛИФП, как правило, устанавливаются в положение х 0,01, этим обеспечивается измерение в диапазоне от 1,00 до 99,9.
ФПТ и ФПН
схема фиксирующего индикатора ФПТ
Рис 4 Структурная схема фиксирующего индикатора ФПТ
Фиксирующие индикаторы ФПТ и ФПН применяются для измерения и запоминания периодической составляющей соответственно тока и напряжения обратной последовательности промышленной частоты при КЗ воздушных линий электропередачи Основные узлы индикатора ФПТ показаны на рис 4. Индикатор состоит из трех блоков входного БВ, аналого-цифрового преобразования ВЦП и блока индикации Б И При питании от источника переменного тока используется отдельный блок питания (на рис 4 не показан).
Входной блок содержит фильтр тока обратной последовательности ФТ и узел коррекции УК Блок аналого-цифрового преобразования индикатора ФПТ состоит из тех же элементов, что и соответствующий блок индикатора ЛИФП, но в нем отсутствует входное устройство ВУ, функции которого выполняет входной блок индикатора ФПТ.
Рис 5 Лицевая панель входного блока индикатора ФПТ
1 - движок резистора, 2 - гнездо разъемного соединения
Лицевая панель входного блока с обозначением элементов настройки и регулировки, -расположенных под панелью, показана на рис. 5. (С 1987 г. элементы регулировки Уставка на лицевой панели 66 исключены.) Лицевые панели ВЦП и БИ такие же, как и у аналогичных блоков индикатора ЛИФП. Входной блок фиксирующего индикатора ФПН не имеет регулировочных элементов в люке лицевой панели, и поэтому рисунок этой панели в книге не приводится.
Измеряемый ток обратной последовательности выделяется элементом ФТ и дальше поступает в фильтр Ф и пусковой орган ПО (см. рис. 4). Далее срабатывают соответствующие узлы, как это было описано в индикаторе ЛИФП.
Узел коррекции предназначен для учета значения предаварийного тока нагрузки при определении мест двухфазного короткого замыкания воздушных линий в электрических сетях напряжением 6-35 кВ. Коррекция фиксируемых значений тока производится путем формирования во входном блоке напряжения, пропорционального значению тока нагрузки, и введения этого напряжения в аналого-цифровой преобразователь блока аналого-цифрового преобразования индикатора ФПТ.
Фиксирующий индикатор ФПН в отличие от индикатора ФПТ содержит только фильтр напряжения обратной последовательности ФН. Узел коррекции этот индикатор не имеет.
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
