2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНДИКАТОРОВ
Фиксирующий индикатор ЛИФП имеет две модификации: ЛИФП-А (запоминание тока) и ЛИФП-В (запоминание напряжения). По роду оперативного тока индикатор выпускается в двух исполнениях: 1 - при питании от источника оперативного переменного тока 100, 127 или 220 В; 2 - при питании от источника оперативного постоянного тока 110 или 220 В. Индикатор ЛИФП-А изготовляется на номинальный ток 1 или 5 А для переднего (П) и заднего (3) присоединений. Соответственно условное обозначение, например, индикатора для измерения тока при его номинальном значении 5 А, питании от источника оперативного постоянного тока и заднем присоединении имеет вид ЛИФП-2-А-5-3.
Потребляемая от источника питания мощность в ждущем режиме и в режиме индикации при номинальном напряжении не превышает:
30 Вт - при питании от источника оперативного постоянного тока;
50 В - А - при питании от источника оперативного переменного тока.
Блоки аналого-цифрового преобразования индикатора ЛИФП изготавливаются в трех исполнениях:
БЦП-1А - для запоминания тока с номинальным значением 1 А;
БЦП-5А - для запоминания тока с номинальным значением 5 А;
БЦП-В - для запоминания напряжения.
Значения измеряемых параметров приведены в табл. 1.
Пуск прибора обеспечивается при значении входного сигнала, равного (0,85 ± 0,15) нижнего значения используемого предела измерения с возможностью регулирования этой величины от 0,85 до 10-кратного значения.
Запоминание тока или напряжения производится в течение (0,08 ± 0,01) с, при этом время подключения аналого-цифрового преобразователя к входной цепи составляет (0,03 ± 0,01) с, и обеспечивается время отстройки в диапазоне от 0,04 до 0,08 с.
Индикатор ЛИФП по воздействию климатических факторов внешней среды соответствуют исполнению У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69* и ГОСТ 15543-70* для работы при температуре от минус 10 до плюс 50 °С.
Нелинейность выходной характеристики составляет не более ± 3% при температуре окружающей среды плюс (20 ± 5) °С, отклонение зафиксированного значения при изменении температуры окружающей среды от минус 10 до плюс 50 °С - не более ± 2% на каждые 10 °С по отношению к показаниям при температуре плюс 20 °С.
Индикатор ЛИФП удовлетворяет техническим требованиям при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения постоянного оперативного тока, от 0,85 до 1,1 номинального значения переменного оперативного тока.
Индикатор ЛИФП исполнения 1 обеспечивает запоминание входного сигнала при снижении и полном исчезновении напряжения оперативного тока с момента фиксации. Кроме того, при отсутствии напряжения питания обеспечивается индикация зафиксированной величины при подключении внешнего дополнительного источника постоянного тока напряжением 15 или 24 В.
Входное сопротивление индикатора ЛИФП-А не превышает значений, указанных в табл. 2.
Потребляемая по входной цепи индикатора ЛИФП-В мощность не превышает 1 В - А при напряжении входного сигнала 100 В.
Таблица 2 Входное сопротивление индикатора ЛИФП-А
Исполнение блока БЦП | Пределы | Входное сопротивление, Ом |
БЦП-1А | от 0,2 до 20 | 0,1 |
| от 0,4 до 40 | 0,08 |
БЦП-5А | от 1 до 100 | 0,05 |
| от 2 до 200 | 0,05 |
Таблица 1. Диапазон измеряемых индикаторами ЛИФП параметров
Исполнение | Ток, А | Напряжение, В |
БЦП-1А | от 0,2 до 20 | - |
| от 0,4 до 40 | - |
БЦП-5А | от t до 100 | - |
| от 2 до 200 | - |
БЦП-В |
| от 2,5 до 250 |
Индикатор ЛИФП длительно выдерживает воздействие входного тока до 120% номинального значения и входного напряжения до 115 В. Он допускает подачу максимальных значений входных величин в течение
5 с Индикатор снабжен встроенным устройством для контроля работоспособности с пуском от кнопки
Фиксирующие индикаторы ФПТ и ФПН по роду оперативного тока также выпускаются в двух исполнениях 1 - при питании от источника оперативного переменного тока 100,127 или 220 В, 2 - при питании от источника оперативного постоянного тока 110 или 220 В Блоки индикаторов изготовляются для переднего (П) или заднего (3) присоединения Индикатор ФПТ имеет номинальный ток 1 или 5 А, а индикатор ФПН обеспечивает подведение трехфазной системы напряжений с номинальным линейным напряжением 100 В Условное обозначение соответственно имеет вид для индикатора тока обратной последовательности при номинальном значении тока 5 А, питании от источника оперативного тока и переднем присоединении - ФПТ-1-5-П, для индикатора напряжения обратной последовательности при питании от источника оперативного постоянного тока и заднем присоединении - ФПН-2-3
Потребляемая от источника питания мощность в ждущем режиме и режиме индикации при номинальном напряжении питания составляет не более
35 Вт - при питании от источника оперативного постоянного тока, 60 В А - при питании от источника оперативного переменного тока Фиксирующий индикатор ФПТ изготовляется в зависимости от значения номинального тока в двух исполнениях, определяемых исполнением блока входного БВ-1А и БВ-5А, индикатор ФПН имеет входной блок одного исполнения БВ-В
Для индикаторов ФПТ и ФПН используется одна и та же модификация блока БЦП, отличающаяся от модификации БЦП индикаторов ЛИФП отсутствием входного трансформатора
Значения измеряемых индикаторами параметров приведены в табл 3
Индикатор ФПТ обеспечивает выделение составляющей обратной последовательности при подведении токов двух фаз от трансформаторов тока с номинальным значением 1 или 5 А
Порог срабатывания индикатора ФПТ регулируется в диапазоне 0,5-5 минимального значения тока обратной последовательности используемого диапазона Порог срабатывания индикатора ФПН регулируется в диапазоне от 2 до 20 В напряжения обратной последовательности
Время фиксации индикаторов ФПТ и ФПН составляет не более 0,1 с, при этом время подключения аналого-цифрового преобразователя к входным цепям составляет (0,03 ± 0,01) с и обеспечивается возможность регулирования времени отстройки от 0,04 до 0,08 с Индикаторы ФПТ и ФПН по воздействию климатических факторов внешней среды соответствуют исполнению У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69* и ГОСТ 15543-70* для работы при температуре от минус 10 до плюс 50 СС
Нелинейность выходной характеристики индикатора ФПТ составляет не более 5% при частоте входного сигнала (50 ± 1) Гц, отсутствии
составляющей тока нулевой последовательности, несинусоидальности не более 5% и температуре окружающей среды плюс (20 ± 5) °С Отклонение показаний при наличии тока нулевой последовательности не превышает 3%
Нелинейность выходной характеристики индикатора ФПН не более ± 5% при условии, что температура окружающей среды плюс (20 ± ±5) °С Напряжение небаланса на выходе фильтра напряжения обратной последовательности при подведении трехфазной номинальной системы напряжений прямой последовательности не более 5%
Отклонение зафиксированного значения для индикаторов ФПТ и ФПН при изменении температуры окружающей среды от минус 10 до плюс 50 СС не более ± 3% на каждые 10 °С по отношению значения, фиксируемого при температуре плюс 20 °С
Индикаторы ФПТ и ФПН удовлетворяют техническим требованиям при изменении напряжения питания в диапазоне
от 0,8 до 1,1 номинального значения постоянного тока, от 0,85 до 1,1 номинального значения переменного оперативного тока
Индикаторы ФПТ и ФПН исполнения 1 обеспечивают фиксацию входного сигнала при снижении и полном исчезновении напряжения оперативного тока с момента фиксации Индикация информации в этом случае обеспечивается при подключении внешнего дополнительного источника питания постоянного тока напряжением 15 или 24 В
Входное сопротивление индикатора ФПТ не превышает значений, указанных в табл 4.
Таблица 4 Входное сопротивление индикатора ФПТ
Исполнение блока БВ | Пределы измерения А | Входное сопротивление, Ом |
БВ 1А | от 0,2 до 10 | 0,3 |
| от 0,4 до 20 | 0,3 |
БВ 5А | от 1 до 50 | 0,1 |
| от 2 до 100 | 0,1 |
Таблица 3 Диапазон измеряемых индикаторами параметров
Исполнение | Ток А | Напряжение, В |
БВ 1А | от 0,2 до 10 | _ |
| от 0,4 до 20 | - |
БВ-5А | от 1 до 50 | - |
| от 2 до 100 | - |
БВ В | - | от 2 до 100 |
Потребление по входной цепи напряжения при подведении номинальной трехфазной системы напряжений прямой последовательности не превышает 3 В А. Индикатор ФПТ допускает перегрузку по току верхнего значения всех диапазонов в течение 0,5 с Индикатор ФПН выдерживает воздействие входного напряжения до 115% номинального значения.
