Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Номенклатура и конструкции блоков - Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем
Технические данные индикаторов
Конструкция и схемы присоединения индикаторов
Элементы принципиальных схем
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Техническое обслуживание индикаторов
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
4. УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ БЛОКОВ ИНДИКАТОРОВ
Тип фиксирующего индикатора и его исполнение определяются набором и исполнением составляющих блоков. В состав всех фиксирующих индикаторов входит унифицированный блок индикации БИ и блок аналого-цифрового преобразования Б ЦП. Фиксирующие индикаторы ФПТ и ФПН, кроме того, содержат входной блок БВ. Конструктивно блоки БП, БИ и БЦП смонтированы на однотипном основании и имеют близкие габариты (см. § 3). Блок БВ несколько отличается своими размерами.
В конструкцию всех блоков кроме основания входит шасси, на котором установлены печатные платы и навесные элементы электрической схемы, и кожух Блоки БИ и ВЦП имеют лицевые панели, на которые выведены элементы индикации и контроля Блок ВЦП снабжен дополнительной крышкой, закрывающей лицевую панель
Блок ВЦП содержит четыре съемные печатные платы* , расположенные снизу вверх в следующей последовательности устройство пуска Е2, реле метки ЕЗ преобразователь £4, устройство управления £5 Далее следует плата устройства питания Е1, прикрепленная четырьмя винтами к металлической стенке шасси, с противоположной стороны которой установлены крупногабаритные элементы, дополняющие схему устройства питания В блоках ВЦП индикатора ЛИФП там же установлен входной трансформатор тока или напряжения, это отличает их от блоков ВЦП индикаторов ФПТ, ФПН, которые не содержат входного трансформатора.
*Здесь и в дальнейшем описании блоков обозначения плат и их элементов даны в соответствии с заводской инструкцией и на рисунках не обозначены.
Лицевая панель ВЦП показана на рис 2 Все элементы регулирования и контроля, выведенные на нее, конструктивно установлены на печатных платах
На плате устройства пуска Е2 установлены переменный резистор и пара лепестков Порог для установки порога срабатывания пускового органа
На плате реле метки ЕЗ установлены переменный резистор Калиброван на 2 и три контрольных гнезда, два из которых предназначены для измерения времени фиксации, а третье - для измерения времени подключения (длительность импульса подключения) Переменным резистором Калибровка 2 осуществляется калибровка показании индикатора после переноса метки
На плате преобразователя Е4 расположен многооборотный переменный резистор Калибровка 1 для калибровки показании до переноса метки
На плате устройства управления £5 имеются три контрольных гнезда, переменный резистор и пара лепестков для установки перемычки Ускорение Контрольные гнезда 0, + 15 используются для измерения напряжения на внутренней шинке питания + 15 В Контрольное гнездо Время отстройки предназначено для измерения длительности импульса времени отстройки, которая регулируется расположенным рядом переменным резистором Импульсы времени отстройки и подключения контролируются относительно гнезда О.
Плата устройства питания £7 - единственная плата блока ВЦП, установленная без разъема, содержит один регулировочный элемент - переменный резистор Устан + 15 В, которым подстраивается уровень напряжения всех внутренних шинок питания Следует отметить, что данный переменный резистор выведен на лицевую панель только в приборах, выпущенных с февраля 1987 г Для приборов, выпущенных ранее, доступ к нему возможен после снятия кожуха
Блок БИ содержит четыре съемные платы, установленные от стенки шасси сверху вниз в следующей последовательности счетчик Е1, устройство индикации Б2, устройство сброса ЕЗ и устройство управления Е4 Лицевая панель блока б И изображена на рис 3.
Плата счетчика Е1 не содержит элементов, выходящих на лицевую панель На этой плате имеется 12 реле РПС-32, обеспечивающих запоминание информации На плате устройства индикации EZ установлены лампы цифровой индикации результата фиксации, сигнальные лампы переполнения счетчика и лампа световой индикации срабатывания Характерной особенностью платы устройства сброса ЕЗ является наличие трех кнопок управления, обеспечивающих вызов индикации, сброс показаний и контроль исправности индикатора На плате устройства управления Е4 смонтирована колодка для установки штырей, определяющих режимы работы блока.
Блок БВ индикатора ФПТ содержит одну печатную плату, установленную без разьема. Элементы эксплуатационной регулировки и контроля на плате отсутствуют На шасси и основании блока смонтированы навесные элементы электрической схемы, в том числе и элементы эксплуатационной регулировки Доступ к этим элементам обеспечивается после снятия специальной крышки на лицевой панели Имеются следующие элементы настройки штырь Диапазон с возможностью установки в положения 1 или 2 и два переменных резистора Коррекция и Коррекция 2 для грубой и точной установки коэффициента коррекции Блоки БВ индикатора ФПТ, выпущенные до июля 1987 г, включали узел автоматического вывода коррекции на основе реле тока обратной последовательности и содержали соответственно элементы настройки его порога срабатывания переменный резистор и штырь Уставка с возможностью установки в положение 1 или 2 С учетом неэффективности автоматического вывода коррекции этот узел из схемы был исключен
Блок БВ индикатора ФПН не содержит элементов, выведенных на лицевую панель Все элементы блока, образующие фильтр напряжения обратной последовательности, смонтированы на шасси и основании Наличие лицевой панели обусловлено унификацией с блоком БВ индика тора ФПТ
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
