Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Элементы принципиальных схем - Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем
Технические данные индикаторов
Конструкция и схемы присоединения индикаторов
Номенклатура и конструкции блоков
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Техническое обслуживание индикаторов
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
 Основной элементной базой индикаторов являются операционные усилители ОУ К553 УД2, логические микросхемы серии К511, униполярные и полевые транзисторы
На рис 9 показаны элементы аналоговых цепей Операционный усилитель (рис 9, а) имеет два входа инвертирующий 4 и неинвертирующий 5 Напряжение питания ± 15 В подается на выводы 6 (-) и
(+) Выводы 3 и 12 используются для высокочастотной коррекции, вывод 9 - для балансировки Выходной сигнал снимается с вывода 10
Компаратор (рис 9, б) сравнивает входной сигнал с опорным напряжением, формируемым делителем R1, R2 При превышении опорного уровня сигнал на выходе меняет полярность.
Элементы аналоговых цепей
Рис. 9. Элементы аналоговых цепей.
а - операционный усилитель, б - компаратор, в - неинвертирующий усилитель, г - повторитель напряжения с компенсацией входного тока; д - выпрямитель
В общем случае полярность выходного сигнала будет положительная, если напряжение на инвертирующем входе превышает напряжение на неинвертирующем входе. Резистор R3 обеспечивает необходимый коэффициент возврата. В зависимости от требуемой полярности выходного сигнала вхогы компаратора могут быть включены наоборот (входное напряжение подано на инвертирующий вход), однако резистор положительной обратной связи R3 всегда подключается к неинвертирующему входу. В отдельных случаях последовательно с резистором R3 может включаться диод, обеспечивающий действие положительной обратной связи только при одной полярности выходного сигнала. При дополнительном включении диода отрицательной обратной связи (между выходом и инвертирующим входом) выходной сигнал положительной полярности будет приблизительно равен опорному напряжению. Выходной сигнал отрицательной полярности запирает диоды и исключает их влияние на схему. Если входной сигнал сравнивается с нулевым уровнем, то резистор R1отсутствует.
Неинвертирующий усилитель (рис. 9, в) используется в тех случаях, когда требуется обеспечить высокое входное сопротивление усилителя. Коэффициент усиления такого усилителя равен отношению (R1 + R2)/R 1
На рис. 9, г приведена схема широко используемого в блоке БЦП повторителя напряжения. Режим повторителя обеспечивается соединением выхода ОУ с его инвертирующим входом Цепочка R1 - R4, VD1 позволяет значительно повысить входное сопротивление повторителя без применения операционных усилителей с полевыми входами. Регулированием сопротивления резистора R2 можно добиться компенсации входного тока ОУ, который слабо зависит от уровня входного сигнала.
На рис. 9, д приведена схема простого двухполупериодного выпрямителя. Такой выпрямитель используется только при условии низкого выходного сопротивления предшествующего элемента, высокого входного сопротивления последующего элемента и не очень жестких требований к равенству коэффициента передачи положительной и отрицательной полуволн. Данный выпрямитель используется в схемах релейных элементов БЦП. При детектировании сигнала в измерительных цепях используются более сложные схемы.
На рис. 10 приведены примеры использования логических микросхем К511ЛА5 (четыре двухвходовых элемента И-НЕ) в различных времяформирующих цепях БИ.
Схема формирования задержки сигнала логического нуля (рис. 10,а) включает два инвертора D1, D2 и времязадающую RC-цепь.
Элементы задержки
Рис. 10 Элементы задержки на базе логических микросхем К511ЛА5:
а - формирователь задержки нулевого сигнала; б - диаграммы работы формирователя задержки; в и г - варианты его выполнения, д - формирователь импульса определенной длительности; е - диаграммы работы формирователя импульса
Диаграммы  сигналов приведены на рис 10,6 При поступлении нулевого сигнала на входы инвертора D1 на его выходе появляется логическая 1 (положи тельное напряжение 15 В), диод закрывается и начинается заряд конденсатора С через резистор R2 На выходе инвертора D2 нулевой сигнал появляется при напряжении на его входах, равном 7-8 В Время задержки ориентировочно равно постоянной времени заряда конденсатора С При положительном скачке входного напряжения выходной сигнал запаздывает на время, определяемое временем разряда конденсатора С через резистор R1 Сокращение этого времени достигается при подключении времязадающей цепи через транзистор (рис 10, в) В схеме, показанной на рис 10, г, обеспечивается работа с более высоким значением сопротивления резистора R и соответственно увеличением времени задержки
На рис 10, д приведена схема формирователя импульса определенной длительности Диаграммы его работы изображены на рис 10, е Длительность выходного импульса определяется временем задержки нулевого сигнала на выходе инвертора D2 В течение этого времени сигнал на выходе элемента D3 равен нулю Для формирования импульса положительной полярности на выход может включаться дополнительный инвертор
Принципиальная схема БЦП (02 3 449 007 ЭЗ) охватывает все его исполнения Вариант без входного трансформатора ТЗ относится к исполнению БЦП индикаторов ФПТ и ФПН, вариант с входным двухобмоточным трансформатором напряжения - к исполнению БЦП-В индикаторов ЛИФП-В, вариант с входным трехобмоточным трансформатором тока - к исполнениям БЦП 1А (БЦП 5А) индикаторов ЛИФП А Схема включает элементы, установленные на соединительнои плате и с навесным монтажом.
Печатные платы входят в нее функциональными элементами, имеющими отдельные схемы.
02 5 105 005 ЭЗ - устройство питания Е1, 02 5 089 015 ЭЗ - устройство пуска Е2, 02 5 669 005 ЭЗ - реле метки ЕЗ, 02 5 105 009 ЭЗ - преобразователь Е4, 02 5 105 006 ЭЗ - устройство управления Е5.
(Наименования и обозначения схем приводятся в соответствии с заводской инструкцией для каждого типа индикатора).
Описание принципиальных схем проводится на базе структурной схемы показанной на рис 1 В необходимых случаях схемы отдельных функциональных элементов или их фрагменты будут приводиться на рисунках к тексту.
Схема устройства пуска Е2 (02 5 089 015 ЭЗ) содержит полосовой фильтр на микросхемах A J, А2, усилитель напряжения с регулируемым коэффициентом усиления на микросхеме А6 и два реле напряжения на микросхемах A3 - А5 и А7 - AS Входной сигнал подается параллельно на вход фильтра (через конденсаторы С1, С2) и вход инвертирующего усилителя А6, который совместно с реле напряжения на микросхемах — А9 образует пусковой орган Порог срабатывания пускового органа определяется коэффициентом усиления усилителя А6, который настраивается переменным резистором R8 Порог При установленной перемычке 1 2 коэффициент усиления усилителя резко уменьшается, что сдвигает диапазон плавного регулирования порога срабатывания в сторону загрубления
С выхода усилителя А6 синусоидальный сигнал подается на двух полупериодный детектор на микросхеме А7 и далее на компаратор А8, где сравнивается с опорным напряжением формируемым делителем R20, R22
При превышении опорного напряжения на выходе А8 появляются положительные импульсы, которые преобразуются в непрерывный сигнал положительной полярности расширителем наконденсатореС73и микросхеме А9 Сигнал Пуск, запускающий элементы времени тракта управления, снимается с коллектора транзистора VT1 Диаграммы работы пускового органа приведены на рис 11
С выхода полосового фильтра синусоидальный сигнал для дальнейшего прохождения по тракту обработки входного сигнала выводится из платы устройства пуска через вывод 13 и параллельно подается на второе реле напряжения (микросхемы A3 - А5) которое выполняет функцию реагирующего органа реле метки Его схема аналогична рассмотренной схеме реле напряжения пускового органа без выходного транзистора С июля 1987 г схема устройстве! пуска дополнена элементами С20, R41, R42, R43, VD14, VD15, включенными по схеме приведенной на рис. 12, что обеспечивает более четкую работу индикатора в зоне переноса метки.
Рис 11 Диаграммы работы пускового органа
1 - выход усилителя (АС 10) 2- входы компаратора(А8 А АО 5) 3-выход компаратора (А8 10) 4 - выход расширителя (А9 10) 5 - сигнал Пуск [VT1-K)
Рис. 12. Схема модернизации устройства пуска:
Я41 = 10 кОм; Я42 = 270 кОм; Я43 = = 4,7 кОм; С20 = 0,47 мкФ; VD14, VD15 - Д223 А (остальное см. на схеме 02.5.089.015)
Достигается это за счет работы реагирующего органа реле метки на возврат. При каждом пуске реагирующий орган реле метки переводится в сработанное состояние импульсом, формируемым введенной цепочкой, и возвращается за время отстройки, если входной сигнал ниже порога возврата. Этим полностью исключаются случаи сбоя показаний при работе прибора в зоне переноса метки.
Схема реле метки £3 (02.5.669.005.ЭЗ) по тракту обработки входного сигнала содержит масштабный усилитель на микросхеме A J и амплитудный детектор на микросхемах А2 - А4, а по тракту управления - исполнительный орган реле метки на транзисторах VT1 - VT3 и второй элемент времени на микросхеме А5.
Упрощенная схема амплитудного детектора приведена на рис. 13. Детектор содержит двухполупериодный выпрямитель на микросхемах А2, A3 и фиксатор амплитуды на микросхеме А4, конденсаторе С8 и транзисторе VT5. До наступления сигнала Подключение транзистор VT5 открыт и конденсатор С8 практически не влияет на работу схемы. Узел в целом работает в режиме выпрямителя (без сглаживания).
Положительная полуволна входного напряжения проходит через А2, отрицательная инвертируется A3. Выпрямленное напряжение подается на вход повторителя А4 и без изменения проходит на его выход. При поступлении отрицательного сигнала Подключение транзистор VT5 закрывается, конденсатор С8 первой же полуволной заряжается до амплитуды входного напряжения и больше не разряжается. С выхода повторителя А4 постоянное напряжение, равное амплитуде синусоидального сигнала, подается на запоминающие конденсаторы платы преобразователя.
Действие исполнительного органа реле метки проследим по рис. 14. До поступления сигнала Подключение транзисторы VT1 и VT3 на работу схемы не влияют. Если сигнал Реле метни имеет отрицательную полярность (реагирующий орган не сработал), транзистор VT2 закрыт и реле К1 находится в рабочем состоянии.
Рис. 13. Схема амплитудного детектора
Рис. 14. Схема исполнительного органа реле метки
При срабатывании реагирующего органа сигнал Реле метки имеет положительную полярность, это обеспечивает открытие VT2 током, протекающим через резистор R9, и срабатывание реле К1 Возврат реагирующего органа реле метки приводит и к возврату реле К1, те положение реле К J однозначно определяется сигналом Реле метки.
После поступления отрицательного сигнала Подключение закрытием транзистора V11 схема переводится в режим триггера и фиксирует состояние, которое имело место в момент поступления этого сигнала В рабочем состоянии транзистор VT2 открыт током, протекающим через элементы R5, VD2, VD5 Транзистор VT3 при этом также открыт, а диод VD7 заперт В рабочем состоянии ток протекает по цепи R5, VD2, VD7, R17, это обеспечивает закрытое состояние транзистора VT2, VT3 На сигнал Реле метки схема больше не реагирует, так как сигнал Подключение имеет отрицательную полярность, и ток через резистор R9 не протекает
Контакт реле К1 включен в цепь отрицательной обратной связи масштабного усилителя А1 таким образом, что при его замыкании коэффициент усиления масштабного усилителя уменьшается в 10 раз Соответственно уменьшается и напряжение, подаваемое на вход амплитудного детектора, и в конечном итоге число импульсов на выходе ВЦП Сигнал для переноса десятичной метки в БИ снимается с коллектора VT2(сигнал Метка)
Устройство управления Е5 (02 5105 006 ЭЗ) включает элементы времени ЭВ1 ЭВЗ, элемент логический ЭЛ и генератор импульсов управляющий аналого-цифровым преобразователем АЦП Совместно с элементом времени ЭВ2, расположенным на плате реле метки, и пусковым органом на плате устройства пуска эти элементы образуют тракт управления БЦП, упрощенная схема которого приведена на рис 15 Тракт управления формирует сигналы Сброс триггеров, Преобразование. Реле и Счет
Сигнал Пуск с выхода пускового органа подается на вход элемента времени ЭВ1, при этом транзисторы VT1 и VT4 закрываются, и начинается заряд времязадающего конденсатора СЗ Одновременно открывается транзистор VT3 и на его коллекторе появляется нулевой потенциал, устанавливающий счетную схему блока БИ в исходное состояние Когда отрицательное напряжение на конденсаторе СЗ достигнет уровня опорного напряжения, создаваемого делителем R29, R31, на выходе элемента А2 появится отрицательный сигнал, который является выходным сигналом ЭВ1 Этот же сигнал через диод VD12 закрывает транзистор VT3, восстанавливая на его коллекторе положительный потенциал, т е на коллекторе VT3 формируется отрицательный импульс, длительность которого равняется выдержке времени ЭВ1 - времени отстройки Этот же импульс является сигналом Сброс триггеров Длительность импульса устанавливается резистором R20 Время отстройки
После срабатывания элемента ЭВ1 запускается элемент времени ЭВ2, расположенный на плате реле метки Выдержка времени JB2
Рис 15 Схема тракта управления блока БЦП
(Время подключения) не регулируется и составляет (30 ± 10) мс, что обеспечивает прохождение на запоминающие конденсаторы АЦП двух полупериодов входного сигнала Однако, учитывая высокий уровень фильтрации, запоминание входного сигнала практически без ухудшения точности достигается и за один полупериод Это позволяет уменьшить вдвое время подключения путем демонтажа одного из двух времязадающих конденсаторов ЭВ2, например ЕЗ-С11, при этом время фиксации входного сигнала может быть сокращено до 50 мс (время отстройки должно быть не менее 35 мс)
При срабатывании элемента ЭВ2 обеспечивается срабатывание реле К1 в плате преобразователя Е4 (сигналом Реле) и запуск импульсным сигналом Пуск отсчета элемента времени ЭВЗ на плате устройства управления. Длительность сигнала Пуск отсчета с небольшим запасом перекрывает выдержку времени ЭВЗ, обеспечивая его срабатывание При срабатывании элемента ЭВЗ открываются транзисторы VT5 и VT7. Транзистор VT5 запускает генератор импульсов на микросхеме A3, а транзистор VT7 через диоды VD7 и VD8 обеспечивает удерживание элемента ЭВЗ в рабочем состоянии Кроме того, с коллектора транзистора VT7 снимается сигнал Преобразование, подаваемый в блок ВИ
Выходные импульсы генератора (сигнал Счет) обеспечивают работу АЦП и подаются в Б И, где подсчитываются После окончания аналого-цифрового преобразования транзисторы VT5 и VT7 закрываются положительным сигналом Компаратор от АЦП, при этом генератор импульсов выключается и одновременно исчезает сигнал Преобразование, существующий во время импульсов счета Элемент времени ЭВЗ возвращается, однако схема будет готова к повторному действию только после возврата элемента ЭВ2, который управляется пусковым органом (входным сигналом)
Схема преобразователя АЦП (02 5 105.009 ЭЗ) в упрощенном виде приведена на рис 16 Работа АЦП основана на дозированном разряде запоминающих конденсаторов С8 - С15, предварительно заряженных амплитудным детектором до напряжения UBX После окончания заряда конденсаторы С8 - С15 отделяются от входных цепей размыкающим контактом реле К1 Одновременно вторая обкладка этих конденсаторов подключается к источнику напряжения смещения Есм, выполненному на стабилитроне VD10 После запуска генератора импульсов ГИ, рассмотренного ранее, начинается процесс преобразования, который управляется транзисторами VT2, VT1, подключенными к ГИ через транзисторы VT3 и VT4 соответственно, при этом обеспечивается циклический заряд-разряд дозирующего конденсатора С4 В цикле заряда транзистор VT1 открыт, a VT2 закрыт Конденсатор С4 заряжается по цепи Есм - K1-C8-C15-VT1-C4 Напряжение на конденсаторе С4 контролируется компаратором А1, который через транзистор VT1 прекращает заряд при достижении напряжения на С4 опорного значения U0 Значение заряда, снимаемого с запоминающих конденсаторов С8-С15, при этом будет равно
где Сд - емкость дозирующего конденсатора С4
В цикле разряда транзистор VT1 закрыт, a VT2 открыт Конденсатор С4 полностью разряжается Далее процесс повторяется
Напряжение на запоминающих конденсаторах в каждом цикле будет снижаться на величину
где С - емкость запоминающих конденсаторов С8-С15.
Циклический процесс продолжается до полного разряда запоминающихся конденсаторов, это обеспечивается наличием напряжения смещения Есм, выбранного из условия
Рис 16 Аналого-цифровой преобразователь
Когда напряжение на запоминающих конденсаторах С8-С15 достигнет нулевого значения, сработает компаратор А4 и выключится генератор импульсов Число циклов N при этом пропорционально значению входного напряжения, т е.
Для привязки рис. 16 к схеме 02.5.105.009 ЭЗ отметим, что напряжения на дозирующем и запоминающих конденсаторах контролируются через повторители с повышенным входным сопротивлением на микросхемах А2 и A3 соответственно. Повторители выполнены по схеме, показанной на рис. 9, г. На выходе компаратора А4 включен согласующий транзистор VT6, с коллектора которого снимается сигнал Компаратор.
Принципиальная схема устройства питания Е1 (02.5.105.005 ЭЗ) показана на рис. 17 в упрощенном виде. Однако для большей наглядности она дополнена принципиально важными элементами (R7, R2, VT1, Т1, Т2), установленными на шасси блока и входящими в общую схему БЦП. На рис. 17 имеются дополнительные элементы (R27, R28, С11, С12, VT9, VT10), которые введены при модернизации устройства питания в 1987 г.
Работа устройства питания основана на преобразовании напряжения постоянного тока 220 или 110 В в напряжение переменного тока прямоугольной формы, которое понижается трансформатором Т1 до требуемых значений с последующим выпрямлением. (Вторичные обмотки трансформатора Т1 и выпрямители в целях упрощения на схеме не показаны.)
Управление мостовым преобразователем обеспечивает задающий генератор, выполненный по схеме мультивибратора, нагруженного на вспомогательный трансформатор 72, вторичные обмотки которого включены в базовые цепи транзисторов мостового преобразователя и обеспечивают их попарное открытие. В одном полупериоде открыты транзисторы VT3 и VT4, в другом - VT2 и VT5. Первичная обмотка трансформатора включена в диагональ моста, причем при значении напряжения питания 110 В используется половина витков.
Стабилизация всех вторичных напряжений устройства питания обеспечивается одновременно путем стабилизации напряжения на мостовом преобразователе. Регулирующий элемент стабилизатора - основной транзистор VT1, VT7. Транзистор VT1 установлен на радиаторе. Питание цепей базы составного транзистора осуществляется от вспомогательной обмотки трансформатора 71. Ток управления проходит через выпрямитель, резистор R15, эмиттер-базовые переходы VT7, VT1 и стабилитрон VD23, при этом стабилизированное напряжение эмиттера управляющего транзистора VT8 сравнивается с напряжением, формируемым делителем R16, R18, R19, пропорциональным напряжению мостового преобразователя. Если это напряжение превышает опорный уровень, то транзистор VT8 открывается и шунтирует эмиттер- базовые переходы управляющих транзисторов, что приводит к уменьшению их базовых токов и снижению напряжения на мостовом преобразователе. Значение напряжения, поддерживаемое стабилизатором, устанавливается подстроечным резистором R18 (Устан.+15В).Учитывая, что при значении напряжения 110 В используется половина первичной обмотки трансформатора 71, уровень напряжения на его вторичных обмотках, включая обмотку, питающую стабилизатор, не зависит от значения напряжения (110 или 220 В).
Схема устройства питания БЦП
Рис. 17. Схема устройства питания БЦП
Рассмотрим, как осуществляется работа устройства питания при напряжении 110 В (при использовании зажимов 18, 19). Через резистор R2 напряжение подается на задающий генератор и запускает его. Одновременно через диод VD25 и резистор R1 напряжение подается на мостовой преобразователь. В начальный момент до запуска преобразователя регулирующие транзисторы VT7, VT1 закрыты, так как их базовые цепи не имеют питания (напряжение на трансформаторе Т1 отсутствует).
Появление напряжения на мостовом преобразователе приводит .< открытию транзисторов VT7, VT1 и дальнейшему увеличению напряжения до выхода его на уровень стабилизации.
При подключении напряжения 220 В к выводам 17, 19 запуск задающего генератора производится через резисторы R1, R22, R2. Однако его питание в нормальном режиме производится от средней точки первичной обмотки трансформатора Т1 через диод VD13 и резистор R9.
Защита цепей питания обеспечивается ключевым элементом на транзисторах VT9, VT10, который сравнивает опорное напряжение на стабилитроне VD23 с падением напряжения на резисторе R21 эмиттер- базовых переходах транзисторов VT1, VT7. При перегрузке мостового преобразователя транзисторы VT9, VT10 открываются и обеспечивают закрытие регулирующих транзисторов VT1, VT7. С учетом импульсного режима работы устройства питания защита автоматически возвращается в исходное состояние при снятии перегрузки.
Принципиальная схема Б И (02.3.417.006 33) включает следующие схемы печатных плат:
02.5.105.014 33 - счетчик Е1;
02.5.100.002 33 - устройство индикации Е2;
02.5.089.014 33 - устройство сброса ЕЗ;
02.5.089.013 33 - устройство управления Е4.
Выходные импульсы блока БЦП (сигнал Счет) поступают на счетчик Е1 через ограничитель на диоде VD9 и резистор R26, расположенные на плате устройства сброса ЕЗ, на этой же плате расположен формирователь сигнала записи, выполненный на микросхемах D1, D3, который фактически является формирователем импульса (см. рис. 10, д и е).
Плата счетчика Е1 включает трехразрядный десятичный счетчик на микросхемах D1, D3, D5, элементы записи на микросхемах D2, D4, D6 и реле РПС-32, реализующие долговременную неразрушающуюся память. Каждый счетчик имеет четыре выхода, состояние которых после окончания счета отображает значение соответствующего десятичного разряда в двоичном коде.
После окончания счета (исчезает сигнал Преобразование) на выходе формирователя сигнала записи появляется сигнал Запись в вид« положительного импульса длительностью около 100 мс, который обеспечивает срабатывание соответствующих реле РПС-32, т.е. запрет информации с выходов счетчика в неразрушающуюся память.
рис. 18. Схема счета импульсов, хранения и вывода информации
Рис. 19. Устройство управления режимом БИ
На рис. 18 показана схема прохождения сигнала с выхода младшего разряда счетчика D5. Если после окончания счета на выходе 3 счетчика имеется единичный сигнал, то при поступлении сигнала Запись на выходе логического элемента D6 появляется нулевой потенциал, который через эмиттерный повторитель на транзисторе VD12 подается на обмотку реле К12 (РПС-32) и вызывает его срабатывание. При этом размыкание контакта 3-2 обеспечивает появление напряжения на входе 15 дешифратора D3. Аналогично остальные выходы 13, 1 и 10 счетчика 5 связаны с входами 2, 3 и 1 дешифратора D3. Таким же образом проходят сигналы от других счетчиков.
К выходам дешифратора подключена цифровая индикаторная лампа. При срабатывании любого реле РПС-32 контактом 3-4 обеспечивается подача нулевого сигнала на общую шинку Информация. Снятие информации осуществляется одновременно и с триггеров счетчиков, и со всех реле РПС-32 подачей сигнала Сброс. Это может осуществляться вручную после считывания информации или автоматически, если информация неселективна.
Контроль селективности информации обеспечивает устройство управления Е4, упрощенная схема которого приведена на рис. 19. Устройство обеспечивает реализацию трех режимов хранения информации:
неселективный режим, при котором автоматический сброс отсутствует и индикатор сохраняет информацию до ее сброса персоналом;
селективный режим с памятью разрешающего сигнала, при котором индикатор сохраняет информацию при условии длительного или кратковременного поступления разрешающего сигнала (замыкания внешнего контакта PC);
селективный режим без памяти разрешающего сигнала, при котором информация хранится при условии сохранения замкнутого состояния контакта PC, при этом допускаются кратковременные размыкания этого контакта, каждое не более 5 с.
Во втором и третьем режимах замыкание контакта PC должно происходить не позднее, чем через 5 с после срабатывания индикатора. Если контакт PC не замыкается, то информация автоматически сбрасывается.
Рассмотрим работу устройства в каждом из режимов. В неселективном режиме (штыри в положении 1) нулевой потенциал через диод VD6 подается на вход элемента времени ЭВ, что обеспечивает его блокирование. Элемент ЭВ не срабатывает, и автоматический сброс отсутствует. На входе 9 логического элемента D2.3 всегда имеется единичный сигнал; это обеспечивает беспрепятственное срабатывание реле сигнализации К4 при появлении нулевого потенциала на шинке Информация.
Если штыри установлены в положение 2, как это показано на рис. 19, работа устройства зависит от состояния реле памяти разрешающего сигнала К1. В сработанном состоянии контакт реле К1 через верхний штырь подает нулевой потенциал на элемент ЭВ, обеспечивая его блокирование, и одновременно снимает нулевой потенциал со входа 9   элемента D2.3, этим деблокируется реле сигнализации К4. Реле К5 выполняет вспомогательную функцию, обеспечивая дублирование реле К1.
В положении 3 блокирование элемента времени осуществляется непосредственно контактом PC. Деблокирование реле сигнализации осуществляется так же, как и во втором режиме через реле К1.
Принципиальная схема БП (02.2.087.004 ЭЗ) обеспечивает питание фиксирующих индикаторов всех типов при оперативном переменном токе напряжением 100, 127 или 220 В. На выходе БП в нормальном режиме формируется постоянное напряжение 110 В, которое подводится к БЦП. При перерывах питания оперативного тока (снижение напряжения ниже допустимого значения) выходное напряжение сохраняется на предаварийном уровне на время не менее 1 с, это обеспечивает срабатывание индикатора и запись информации в неразрушающуюся память. Кроме того, БП обеспечивает возможность считывания информации от дополнительного источника питания напряжением 15 или 24 В при отсутствии основного источника питания. Для этой цели блок содержит преобразователь, формирующий напряжение постоянного тока 200 В для питания индикаторных ламп блока БП. Преобразователь выполнен по обычной схеме мультивибратора и подробно не рассматривается.
Основными элементами БП являются трансформатор, выпрямитель, стабилизатор и реле минимального напряжения. Упрощенная схема БП (без преобразователя) приведена на рис. 20. Напряжение основной секции вторичной обмотки трансформатора Т1 выпрямляется двухполупериодным выпрямителем и через диоды VD7, VD10, открытый составной транзистор VT2, VT3 подается на выходные зажимы 9, 10.
Рис. 20. Схема БП
Сглаживание осуществляется фильтровыми конденсаторами С1, С2. От дополнительной секции вторичной обмотки трансформатора Т1 через диод VD'7 осуществляется заряд накопительных конденсаторов СЗ-С12 до напряжения около 300 В.
Работа реле напряжения основана на сравнивании входного напряжения, подаваемого на базу транзистора VT1, с опорным напряжением, формируемым стабилитроном VD13. В нормальном режиме потенциал базы транзистора VT1 выше потенциала его эмиттера. Транзисторы VT1 и VT4 закрыты, реле К1 обесточено. При снижении входного напряжения потенциал базы транзистора VT1 уменьшается и он открывается, это вызывает открытие транзистора VT4 и срабатывание реле К1. На резисторе R3 эмиттерным током транзистора VT4 создается дополнительное падение напряжения, которое поднимает потенциал эмиттера транзистора VT1, обеспечивая фиксацию срабатывания реле. Уставка срабатывания задается переменным резистором R5.
При замыкании контакта реле К1 коллекторы транзисторов VT2, VT3 подключаются к накопительным конденсаторам СЗ-С12, заряженным до повышенного напряжения. Диод VD10 закрывается. Высокое быстродействие реле минимального напряжения обеспечивает сохранение на фильтровых конденсаторах С1, С2 предаварийного уровня напряжения, которое через диод VD8 и резистор R9 подводится к базе транзистора VT2, при этом транзисторы VT2, VT4 переводятся в активный режим и обеспечивают стабилизацию выходного напряжения на предаварийном уровне (около 110 В). Резистор R14 уменьшает нагрузку на регулирующие транзисторы. Высокоомный резистор R8 обеспечивает подпитку базовой цепи транзисторов VT2, VT3, стабилизируя напряжение на фильтровых конденсаторах С1,С2 и соответственно на выходе блока.
Когда напряжение на конденсаторах СЗ-С12 сравняется с напряжением на конденсаторах CI, С2, транзисторы VT2, VT4 полностью откроются, и далее процесс разряда всех конденсаторов пойдет по экспоненте.
Следует отметить, что по данной схеме БП выпускается с февраля 1987 г. До этого времени схема несколько отличалась в части реле напряжения и стабилизатора и не обеспечивала надежной работы блока. Авторами предложена относительно простая модернизация этих блоков (см. приложение 1), выполнение которой обеспечивает их высокую надежность.
Обращаем внимание также на некоторые неточности схемы 02.2.087.004 ЭЗ в заводских инструкциях 1986 г. издания. Неправильно включен диод VD11, отсутствуют несколько точек электрических соединений (сравните с рис. 20).
Принципиальная схема БВ индикатора ФПТ приведена на рис. 21. Блок БВ индикатора ФПТ содержит фильтр тока обратной последовательности (основные элементы - Т1, Т2, R2, R4 - R6, С1), формирователь напряжения коррекции (73, VD2, R8, R11, К1, СЗ, А1) и узел управления реле К1 (на рис. 21 не показан). Рассматривается схема БВ   индикатора ФПТ, выпускаемого с июля 1987 г., в котором исключен узел автоматического вывода коррекции.
Рис. 21. Схема БВ индикатора ФПТ
В распределительных сетях с изолированной (компенсированной) нейтралью выделение напряжения, пропорционального току обратной последовательности к/2, осуществляется от токов двух фаз: 1А и /с. В сетях с глухозаземленной нейтралью для исключения нулевой последовательности в блок дополнительно вводится ток нулевого провода 3/q. Настройка фильтра обеспечивается переменными резисторами R2, R6. Выходное напряжение снимается в соответствии с выбранным диапазоном с делителя R4, R5.
Отрицательное напряжение коррекции (JK пропорционально предаварийному току нагрузки, который вводится в блок через трансформатор ТЗ, выпрямляется двухполупериодным выпрямителем и преобразуется в напряжение на резисторах R8, R9. Грубая настройка UK производится переменным резистором R8 (Коррекция 1), точная - потенциометром R11 (Коррекция 2). Запоминание предаварийного значения UK осуществляется на конденсаторе СЗ, который через нормально замкнутый контакт реле К1 и высокоомный резистор R17 подключен к резистору R11. На выход блока напряжение коррекции подается через повторитель на микросхеме А1, имеющий цепь компенсации входного тока (R19, R20).
При КЗ на линии напряжение на конденсаторе СЗ не успевает измениться, так как сигнал Пуск, подаваемый от блока ВЦП, приводит к срабатыванию реле К1 и отделению конденсатора СЗ от входных цепей. Для этой же цели постоянная времени заряда конденсатора СЗ выбрана очень большой. Кроме того, значительное увеличение входного напряжения исключается стабилитроном VD2, включенным в прямом направлении (уровень ограничения около 0,6 В).
Отрицательное напряжение UK вводится в БЦП, где суммируется с опорным напряжением АЦП, что приводит к увеличению показаний в зависимости от предаварийного тока нагрузки. Удерживание реле К1 на все время аналого-цифрового преобразования обеспечивается сигналом Блокирование.
Принципиальная схема БВ индикатора ФПН содержит только фильтр напряжения обратной последовательности и пояснений не требует.
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
