Начало >> Книги >> Архивы >> Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН
Принцип действия и описание структурных схем
Технические данные индикаторов
Конструкция и схемы присоединения индикаторов
Номенклатура и конструкции блоков
Элементы принципиальных схем
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 6-35 кВ
Методы определения мест короткого замыкания ВЛ 110 кВ и выше
Стратегия поиска мест короткого замыкания
Техническое обслуживание индикаторов
Особенности технического обслуживания индикаторов ФПТ и ФПН
Поиск неисправностей индикаторов
Натурные испытания индикаторов
Указания по модернизации фиксирующих индикаторов
Периодичность и объем технического обслуживания индикаторов
Фиксирующие индикаторы тока и напряжения ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН / А.И. Айзенфельд, В.Н. Аронсон, В.Г. Гловацкий. - Москва, 1989.
Изложены назначение, принцип действия и конструктивное исполнение фиксирующих индикаторов тока и напряжения ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН, предназначенных для определения мест повреждения воздушных линий электропередачи 6-750 кВ. Описаны особенности наладки и других форм технического обслуживания индикаторов. Даны рекомендации по методике их применения.
Для электромонтеров и техников, обслуживающих устройства релейной защиты и автоматики электрических сетей 6-750 кВ.
Среди различного рода устройств, применяемых в энергетических системах для повышения надежности электроснабжения предприятий народного хозяйства, важное значение имеют средства для дистанционного определения мест повреждения (ОМП) в электрических сетях, что связано с обеспечением сокращения времени поиска и соответственно времени восстановления поврежденных элементов воздушной линии электропередачи.
В книге рассмотрены устройства (фиксирующие индикаторы), используемые для дистанционного определения мест короткого замыкания (КЗ) воздушных линий (ВЛ) в электрических сетях напряжением 6-35 кВ и в сетях напряжением 110 кВ и выше по параметрам аварийного режима. Рассмотрены принцип действия, конструкция и порядок технического и оперативного обслуживания выпускаемых рижским опытным заводом "Энергоавтоматика" фиксирующих индикаторов ЛИФП, ФПТ, ФПН.
Рассматриваемые в книге фиксирующие индикаторы производят измерение и запоминание (фиксацию) в момент короткого замыкания в течение 0,08-0,12 с параметров аварийного режима. К этим параметрам относятся токи и напряжения нулевой и обратной последовательностей, обусловленные короткими замыканиями ВЛ. Измеренные параметры совместно с так называемыми параметрами системы (сопротивление ВЛ и сети) используются для определения расстояния до мест КЗ расчетным путем, при этом расчет выполняется вручную либо с помощью ЭВМ.
В зависимости от принятого за основу признака существует различная классификация методов определения мест повреждения по параметрам аварийного режима, при этом она неодинакова для ВЛ 6-35 и ВЛ 110 кВ и более, электрические сети которых имеют отличающийся друг от друга характер режима заземления нейтрали трансформаторов на подстанциях. Как известно, сети напряжением 6-35 кВ работают с изолированной или компенсированной нейтралью, а сети 110 кВ и выше - с глухозаземленной нейтралью.
Места обрывов проводов, которым не предшествовали короткие замыкания, рассматриваемыми методами не определяются.
Для электрических сетей 6-35 кВ с помощью фиксирующих индикаторов определяются только места повреждения при двухфазных коротких замыканиях. В этих сетях в основном используется метод, основанный на фиксации тока (напряжения) обратной последовательности, который измеряется со стороны питающей подстанции.
Применительно к ВЛ 110 кВ и выше эти методы по виду измерений подразделяются на две группы, с двусторонним и с односторонним измерением параметров (на ВЛ с ответвлениями возможны дополнительные измерения на подстанциях ответвлений).
Методы с двусторонним измерением основаны на фиксации в момент КЗ параметров аварийного режима на концах поврежденной ВЛ до ее отключения релейной защитой. Указанные методы не требуют для своей реализации отключенного состояния линии, что позволяет использовать их при коротком замыкании ВЛ как с неуспешным, так и с успешным автоматическим повторным включением (АПВ). Кроме того, благодаря двустороннему измерению параметров исключается влияние переходного сопротивления в месте повреждения на погрешность расчета расстояния до мест КЗ. Рассматриваемые методы в основном применяются для транзитных линий различных видов: одноцепных и многоцепных ВЛ, имеющих электромагнитную связь как на части трассы, так и по всей длине, а также линий с ответвлениями.
Методы с односторонним измерением применяются в первую очередь для тупиковых линий напряжением 110 кВ и выше, где исключается по различным причинам возможность измерения параметров на одном из ее концов. При использовании этих методов не исключается влияние переходного сопротивления в месте КЗ, что может приводить иногда к недопустимым погрешностям ОМП.
Многолетний опыт эксплуатации фиксирующих приборов (индикаторов) для определения мест повреждения ВЛ 110-750 кВ показал достаточную их эффективность [1]. По данным энергосистем около 90% протяженности воздушных линий длиной 20 км и более оснащены фиксирующими приборами, при этом основной показатель эффективности ОМП - среднее линейное отклонение, - определяющий погрешность расчета искомого расстояния до мест КЗ, в течение длительного времени находится на уровне 5% длины ВЛ. Что касается результатов поиска мест повреждения при неустойчивых коротких замыканиях, то этот показатель составляет в среднем 33% общего числа неустойчивых повреждений. Указанное значение вызвано характером повреждения, обусловленным в большинстве случаев перекрытием гирлянды изоляторов, которое визуально трудно обнаруживается.
Повышению эффективности ОМП будет способствовать создание автоматизированной системы сбора, передачи и обработки данных измерений фиксирующих индикаторов с использованием ЭВМ.
В книге приводятся описание фиксирующих индикаторов, отдельных его узлов и элементов, а также методические указания по наладке индикаторов при новом их включении, кроме того, рассматриваются методы ОМП ВЛ напряжением 6-35 кВ и ВЛ напряжением 110 кВ и выше с использованием различных фиксирующих индикаторов. В приложениях приводится рекомендуемый объем технического обслуживания фиксирующих индикаторов и др.
« Устройство и обслуживание вторичных цепей   Шинопроводы в электрических сетях промышленных предприятий »
