Начало >> Книги >> Архивы >> Генераторные выключатели и комплексы
Аппаратный комплекс НЕК - Генераторные выключатели и комплексы
Назначение и область применения
Основные параметры и характеристики
Классификация
Электрические схемы
Требования
Комплексы аппаратные генераторные
Современный уровень развития
Конструкция масляных генераторных выключателей
Конструкция воздушных генераторных выключателей
Конструкция воздушных генераторных выключателей DR АВВ
Конструкция воздушных генераторных выключателей РК Делль
Конструкция элегазовых генераторных выключателей
Конструкция синхронизированных генераторных выключателей
Аппаратный комплекс КАГ-15,75
Аппаратный комплекс
Включение и отключение комплекса
Дугогасительные устройства и контакты
Контактная система комплекса КАГ-24
Контактная система комплекса КАГ-15
Определение сил взаимодействия в розеточных контактах
Шунтирующие резисторы
Шунтирующие резисторы с металлическими токоведущими элементами
Заземлители
Трансформаторы тока
Приводы выключателей
Перспективы развития
Синхронное отключение токов нагрузки
Комбинированные контактно-полупроводниковые выключатели
Ограничители тока
Список литературы
3. АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НЕК
На базе выключателей серии НЕ фирмой АВВ были разработаны аппаратные генераторные комплексы серии НЕК в четырех исполнениях (рис. 3-11), устанавливаемые в рассечку с пофазно экранированными токопроводами. Номинальные токи, номинальные токи отключения и амплитуда предельного сквозного тока — такие же, как у выключателей серии НЕ (см. §2-2)·
По желанию заказчика аппаратный генераторный комплекс может содержать простейший набор аппаратов: выключатель 12— разъединитель 14, выключатель 12 — заземлитель 11 (заземлитель может быть один со стороны генератора или силового трансформатора либо два заземлителя); выключатель 12 — трансформатор тока 6 (ТТ может быть один, установлен со стороны генератора или силового трансформатора, либо два трансформатора тока) или полный набор аппаратов: выключатель, разъединитель, два трансформатора тока и два заземлителя. Выключатель приводится в действие пневматическим приводом 1, который питается сжатым воздухом из резервуара 4 через регулятор давления 5. Давление в резервуаре поддерживается автоматически с помощью компрессора 2. Управление разъединителем и заземлителем осуществляется соответственно электродвигательными приводами 15 и 13, которые допускают и ручное управление.
В шкафу управления 3 находятся все элементы, необходимые для оперирования выключателем, разъединителем и заземлителем. Концы вторичных обмоток трансформаторов тока выведены в клеммные коробки 7. Визуальное наблюдение за положением разъединителя и заземлителя производится через смотровые окна 10 в заземленном экране 8. Основанием аппаратного генераторного комплекса является рама 9. Расстояния А между осями экранов могут быть увеличены по желанию заказчика.
Масса аппаратных генераторных комплексов серии НЕК составляет: НЕК1—1450 кг; НЕК2—1590 кг; НЕКЗ—1950 кг и НЕК4 —2300 кг.
Номинальные токи отключения приведены в § 2-4.
« Высоконагревостойкая электрическая изоляция   Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов »
