Начало >> Книги >> Архивы >> Генераторные выключатели и комплексы
Контактная система комплекса КАГ-15 - Генераторные выключатели и комплексы
Назначение и область применения
Основные параметры и характеристики
Классификация
Электрические схемы
Требования
Комплексы аппаратные генераторные
Современный уровень развития
Конструкция масляных генераторных выключателей
Конструкция воздушных генераторных выключателей
Конструкция воздушных генераторных выключателей DR АВВ
Конструкция воздушных генераторных выключателей РК Делль
Конструкция элегазовых генераторных выключателей
Конструкция синхронизированных генераторных выключателей
Аппаратный комплекс КАГ-15,75
Аппаратный комплекс
Включение и отключение комплекса
Аппаратный комплекс НЕК
Дугогасительные устройства и контакты
Контактная система комплекса КАГ-24
Определение сил взаимодействия в розеточных контактах
Шунтирующие резисторы
Шунтирующие резисторы с металлическими токоведущими элементами
Заземлители
Трансформаторы тока
Приводы выключателей
Перспективы развития
Синхронное отключение токов нагрузки
Комбинированные контактно-полупроводниковые выключатели
Ограничители тока
Список литературы
Контактная система КАГ-15
Рис. 4-9. Контактная система
Оригинальная конструкция главной контактной системы, в которой размыкание контактов происходит без трения, показана на рис. 4-9. Она применена в комплексе КАГ-15 (см. рис. 2-12). В этой системе подвижное устройство, перемещающее контакты, выполнено в виде двух усеченных конусов 13, к внешней поверхности которых прижимаются два ролика 10, соединенные между собой двумя серьгами 11. В середине серьги имеется отверстие для ее шарнирного соединения с неподвижной опорой 9 посредством оси 12. На ось левого ролика надета вилка-пружинодержатель 14. Другая вилка-пружинодержатель 16 с помощью оси 5 шарнирно соединена со стальной скобой 4. На оба пружинодержателя навернута пружина растяжения 15. Медная швеллерообразная скоба, являющаяся подвижным контактом 3, может поворачиваться вокруг оси 7, закрепленной в подшипниках 6. В месте сочленения подвижного контакта 3 с осью 7 в его боковых полках сделаны шлицы, позволяющие подвижному контакту плотно прижиматься к правому неподвижному контакту 8. Искрогасительный контакт 2 установлен внутри скобы с ее левого края. На левом конце подвижного контакта, в его нижней полке сделан вырез, ограничивающий боковое перемещение контакта 2. Один конец искрогасительного контакта в отключенном положении несколько выходит за нижнюю поверхность подвижного контакта 3, а другой опирается на его внутреннюю поверхность. Стальная скоба 4 опирается правым концом на внутреннюю поверхность подвижного контакта 3, а левым концом — на искрогасительный контакт 2. Точка опоры скобы 4 на искрогасительном контакте выбрана таким образом, что на внутреннюю поверхность подвижного контакта опирается меньшее плечо искрогасительного контакта.
Розеточные контакты КАГ-15
Рис. 4-10. Розеточные контакты: а — с двойной розеткой; б — с одиночной розеткой
Для замыкания неподвижного 1 и подвижного контакта 3 необходимо двойной конус 13 переместить справа налево. При этом правый ролик 10 будет подниматься, перекатываясь по поверхности конуса, а левый ролик — опускаться. Вместе с левым роликом будут опускаться и обе вилки-пружинодержатели  14 и 16, увлекая за собой подвижный контакт 3, который будет поворачиваться вокруг оси 7. При повороте подвижного контакта 3 сначала произойдет соприкосновение искрогасительного контакта 2 с неподвижным контактом 1, а затем уже соприкосновение контактов 1 и 3. После соприкосновения контактов 1 и 3 движение контакта 3 прекращается. Дальнейшее опускание левого ролика приводит к растяжению пружины 15, создающей необходимое контактное нажатие между неподвижными контактами 1 и 8 и подвижным контактом 3. Ось 7 фиксирует положение скобы 4 по оси неподвижного контакта 3. Для этого ее концы проходят через шлицы в боковых полках подвижного контакта 3. При наличии шлицев усилие пружины 15 передается только скобе 4.
При размыкании контактов двойной конус перемещается в обратном направлении, т. е. справа налево. Левый ролик, перекатываясь по поверхности конуса, поднимается, уменьшая растяжение пружины 15. После того как упоры вилок-пружинодержателей 14 и 16 придут в соприкосновение, прекратится сжатие пружины и при дальнейшем подъеме левого ролика начнется поворот подвижного контакта вокруг оси 7 по часовой стрелке. Сначала происходит размыкание контактов 1 и 3, а затем — контактов 1 и 2. Между последними возникает кратковременная дуга, вызванная перебросом тока из главной цепи в дугогасительную.
Число подвижных контактов, размещенное по окружности, зависит от номинального тока, который определяет диаметр неподвижных контактов 1 и 8. Оно может быть от 8 до 12.
В контактных системах генераторных выключателей широко применяются розеточные и пальцевые контакты. Их конструкция приведена в [27]. На рис. 4-10 представлены две конструкции розеточных контактов из пружинистых бронз, например из бронзы Бр. АЖМц-10-3-1,5. Контактное нажатие в них создается за счет пружинящих свойств бронзы. Число ламелей в розетке зависит от ее диаметра. Ширина каждой ламели Г=74-:-16 мм, зазор между ламелями В =
= l,5-:-2,5 мм, длина ламели Б = 40-:-70 мм, толщина ламели Л = 44-:-5 мм, размер Е = 6-:-10 мм. Натяг каждой ламели при вхождении в нее подвижного контакта составляет от 0,8 до 1,5 мм.
Для обеспечения этого натяга на диаметр Д и на диаметр подвижного контакта должны быть подобраны соответствующие допуски.
Другие виды розеточных контактов изображены в [27].
« Высоконагревостойкая электрическая изоляция   Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов »
