Начало >> Книги >> Архивы >> Генераторные выключатели и комплексы
Синхронное отключение токов нагрузки - Генераторные выключатели и комплексы
Назначение и область применения
Основные параметры и характеристики
Классификация
Электрические схемы
Требования
Комплексы аппаратные генераторные
Современный уровень развития
Конструкция масляных генераторных выключателей
Конструкция воздушных генераторных выключателей
Конструкция воздушных генераторных выключателей DR АВВ
Конструкция воздушных генераторных выключателей РК Делль
Конструкция элегазовых генераторных выключателей
Конструкция синхронизированных генераторных выключателей
Аппаратный комплекс КАГ-15,75
Аппаратный комплекс
Включение и отключение комплекса
Аппаратный комплекс НЕК
Дугогасительные устройства и контакты
Контактная система комплекса КАГ-24
Контактная система комплекса КАГ-15
Определение сил взаимодействия в розеточных контактах
Шунтирующие резисторы
Шунтирующие резисторы с металлическими токоведущими элементами
Заземлители
Трансформаторы тока
Приводы выключателей
Перспективы развития
Комбинированные контактно-полупроводниковые выключатели
Ограничители тока
Список литературы
Коммутационный ресурс генераторных выключателей для ГАЭС при отключении нагрузочных токов, как отмечалось ранее, недостаточен. Так, генераторный выключатель типа НЕ, промышленный выпуск которых начат в 1985 г., по данным фирмы АВВ может отключить ток нагрузки 11 кА около 700 раз.
Схема генераторного выключателя с синхронным отключением токов нагрузки
Рис. 5-5. Схема генераторного выключателя с синхронным отключением токов нагрузки
При коммутации токов нагрузки обратимых агрегатов ГАЭС ток и напряжение имеют практически синусоидальную форму, апериодическая составляющая равна нулю. В таких условиях создание простого и надежно работающего устройства синхронизации для выдачи команды на отключение является сравнительно несложной инженерной задачей.
В Севастопольском приборостроительном институте разработано ДУ с синхронным размыканием контактов для отключения токов нагрузки. ДУ выполнено на базе двух последовательно включенных вакуумных камер КДВ-21ХД, номинальный ток отключения которых (4 кА) приблизительно в три раза меньше номинального тока отключения ДУ (11,2 кА). Камеры КДВ-21ХД серийно выпускаются заводом «Полярон», г. Львов.
Основные технические характеристики КДВ-21ХД
Номинальное напряжение................................................................... 15 кВ
Номинальный ток.................................................................................. 400 А
Номинальный ток отключения............................................................... 4. кА
Электродинамическая стойкость    (пик    тока)............................... 11,2.. кА
Габариты
диаметр............................................................................................................ 105 мм
длина............................................................................................................... 280.. мм
Механический ресурс.................................... 10+5 циклов ВО
Коммутационный ресурс при номинальном токе . . 10+5 циклов ВО
Функциональная электрическая схема генераторного выключателя с синхронным отключением токов нагрузки ВДК показана на рис. 5-5. Параллельно главным контактам 1 включены ДУ 2 и 3. Дугогасительное устройство ДУ 2 обеспечивает отключение токов к. з. и выполнено на базе ВДК с большим Iо.ном, а ДУ 3 предназначено для коммутации токов нагрузки и выполнено на базе двух, включенных последовательно, синхронно отключаемых ВДК типа КДВ-21ХД.
Во включенном положении выключателя главные контакты 1 замкнуты, контакты 2 и 3 разомкнуты. При оперативном отключении порядок оперирования следующий: замыкаются контакты 3, размыкаются контакты 1 и синхронно размыкаются контакты 3. При отключении токов к. з. сначала замыкаются контакты 2, а затем последовательно размыкаются контакты 1 и 2. Выключатель включается контактами 1.
Конструктивно ДУ встраивается в экранированный токопровод и содержит две ВДК, подвижные контакты которых соединены с индукционно-динамическими механизмами [10] посредством тяговых изоляторов.
Рис. 5-6. Осциллограммы синхронного отключения токов нагрузки
Команда управления на индукционно-динамический привод для синхронного отключения подается от синхронизатора.
Основные технические данные описанного выше ДУ
Номинальное напряжение.................................................................. 20 кВ
Номинальный ток отключения........................................................... 11,2 кА
Длительность тока, не более................................................................... 0,1 с
Время отключения, не более.............................................................. 10-2 с
Время включения, не более........................................................... 2 · 10-2 с
Коммутационный ресурс при токах до 11,2 кА    10 000 циклов В—tп—О
Испытания синхронно отключаемого ДУ, проводимые Севастопольским приборостроительным институтом на основе синтетической схемы, показали, что его коммутационный ресурс с камерами КДВ-21ХД превышает 10 000 операций отключения тока 11,2 кА. Прямые испытания отключающей способности ДУ при синхронном отключении токов 11,2 кА приводились в ЛенПО «Электроаппарат» от ударного генератора. Были сделаны опыты при отключении токов 2,4; 3,8; 9,0 и 11,2 кА. При токе 11,2 кА было сделано 6 опытов при длительности токов перед размыканием контактов от 0,01 до 0,05 с. Во всех опытах имело место синхронное отключение и успешное гашение дуги при времени упреждения tд = 0,8-:-0,9 с. Примеры осциллограмм синхронного отключения токов нагрузки 11,2 кА приведены на рис. 5-6. Команда на отключение (tоткл) подавалась за 0,8-:- 0,9 мс до перехода тока через нуль. На рис. 5-6, а показано размыкание контактов и гашение дуги в первый полупериод отключаемого тока через ВДК, а на рис. 5-6,б — в пятый полупериод.
Таким образом, коммутационная способность и коммутационный ресурс при синхронном отключении больше коммутационного ресурса при несинхронном отключении.
« Высоконагревостойкая электрическая изоляция   Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов »
