3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕНЕРАТОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Генераторные выключатели, обычно устанавливаемые в машинных залах электростанции, классифицируются по ряду признаков.
По степени экранирования внешнего магнитного поля токоведущей системы: встраиваемые в экранированные токоприводы и неэкранированные; по среде, в которой происходит гашение дуги отключения, различают: маломасляные, газовые (воздушные и элегазовые) и вакуумные.
В последние годы появились сообщения о комбинированных генераторных выключателях, в которых отключение тока происходит за счет совмещения двух способов дугогашения: с помощью сжатого воздуха и силовых полупроводниковых элементов, вакуумных и элегазовых и пр. Однако промышленного производства их еще нет.
По способу гашения дуги генераторные выключатели выполняют с дуговым, бездуговым или слабодуговым отключением. Бездуговая (слабодуговая) коммутация связана с использованием комбинированных выключателей с полупроводниковыми приборами.
По способу управления размыканием контактов генераторных выключателей классифицируются на несинхронизированные и синхронизированные. В синхронизированных выключателях размыкание дугогасительных контактов происходит с заданным упреждением перед нулем тока. При этом отключаемый ток всегда меньше предыдущего амплитудного значения. Кроме того, уменьшается время действия дуги. В несинхронизированных выключателях момент размыкания дугогасительных контактов не связан с характерными особенностями тока отключения.
По конструктивным связям между полюсами генераторных выключателей изготовляют либо в трехполюсном исполнении — с тремя полюсами на общем основании (с фиксированным междуполюсным расстоянием), либо в пополюсном исполнении. В последнем случае каждый полюс устанавливается на отдельном основании. Междуполюсное расстояние генераторных выключателей при этом выбирают на стадии проектирования. Как правило, генераторные выключатели с тремя полюсами на одном основании выпускают на номинальные токи до 10000—12 500 А. При больших номинальных токах генераторные выключатели изготовляют в пополюсном исполнении.
По связям между полюсами генераторных выключателей бывают с функционально независимыми и функционально зависимыми полюсами. В первом случае каждый полюс ГВ снабжен всеми необходимыми узлами. В генераторных выключателях с функционально зависимыми полюсами один или несколько узлов являются общими для трех полюсов, например общий привод.
В зависимости от конструктивной связи с приводом генераторные выключатели выполняют с отдельным приводом, связанным с выключателем или полюсом выключателя механической передачей, либо со встроенным в выключатель или полюс выключателя приводом. В последнем случае привод является неотъемлемой, конструктивно не выделенной частью полюса выключателя. В генераторных выключателях применяется несколько видов приводов. Наиболее широко применяются пневматические приводы с потенциальной энергией сжатого воздуха в резервуаре выключателя или его привода. Применяются выключатели с двигательным приводом зависимого действия (электромагнитным, электродвигательным, индукционно-динамическим и пр.), использующим энергию постоянного или переменного тока.
Генераторные выключатели различают по наличию или отсутствию резисторов, шунтирующих дугогасительные устройства: с шунтирующими резисторами и без них.
Генераторные выключатели выполняют с естественным воздушным охлаждением токоведущих частей, с принудительным воздушным или водяным охлаждением либо с комбинированной системой охлаждения.
По климатическим условиям генераторные выключатели должны работать в закрытых помещениях (климатическое исполнение УЗ), в условиях сухих (ТС) и влажных (ТВ) тропиков.
В зависимости от условий эксплуатации генераторные выключатели выпускаются в сейсмостойком или обычном исполнении.
