Начало >> Книги >> Архивы >> Генераторные выключатели и комплексы
Комплексы аппаратные генераторные - Генераторные выключатели и комплексы
Назначение и область применения
Основные параметры и характеристики
Классификация
Электрические схемы
Требования
Современный уровень развития
Конструкция масляных генераторных выключателей
Конструкция воздушных генераторных выключателей
Конструкция воздушных генераторных выключателей DR АВВ
Конструкция воздушных генераторных выключателей РК Делль
Конструкция элегазовых генераторных выключателей
Конструкция синхронизированных генераторных выключателей
Аппаратный комплекс КАГ-15,75
Аппаратный комплекс
Включение и отключение комплекса
Аппаратный комплекс НЕК
Дугогасительные устройства и контакты
Контактная система комплекса КАГ-24
Контактная система комплекса КАГ-15
Определение сил взаимодействия в розеточных контактах
Шунтирующие резисторы
Шунтирующие резисторы с металлическими токоведущими элементами
Заземлители
Трансформаторы тока
Приводы выключателей
Перспективы развития
Синхронное отключение токов нагрузки
Комбинированные контактно-полупроводниковые выключатели
Ограничители тока
Список литературы
Комплексами аппаратными генераторными (КАГ) называют ту или иную совокупность электрических аппаратов (генераторный выключатель, или выключатель нагрузки, разъединитель, трансформатор тока, трансформатор напряжения, заземлитель и др.), конструктивно выполненных в виде единого устройства или конструктивно связанных между собой, в однофазном или трехфазном исполнении, создающих фактически при полном их наборе комплектное распределительное устройство генераторного напряжения.
В оптимальной совокупности аппаратов КАГ предназначен для коммутационных операций с аварийными и нагрузочными токами в цепях линейных выводов генераторов, создания необходимых изоляционных промежутков в отключенном положении коммутационных аппаратов, заземления отсоединенных участков цепи, а также измерения токов и напряжений. Если совокупность аппаратов является неполной, то и назначение ее меняется соответствующим образом.
Комплексы по сравнению с набором отдельных, конструктивно не связанных аппаратов того же назначения отличаются следующими особенностями и преимуществами:
  1. Трехфазная компоновка полюсов в едином сплошном заземленном корпусе для блоков генератор — трансформатор небольшой мощности обеспечивает полное экранирование внешних электрических и магнитных полей, безопасность обслуживания, защиту опорной изоляции от загрязнений, легкость встраивания в подходящие со стороны генератора и трансформатора экранированные трехфазные токопроводы; находится в настоящее время на стадии опытно-конструкторских работ.
  2. Однофазная компоновка полюсов для блоков генератор— трансформатор средней и большой мощности с коаксиальным расположением главных токоведущих систем аппаратов по оси единого для полюса сплошного заземленного корпуса дает возможность получить преимущества, характерные для трехфазной компоновки, и, кроме того, значительно упрощает выполнение опорной изоляции, обеспечивает равномерную плотность тока по сечению главной токоведущей системы, так как полностью устраняется влияние магнитных полей других фаз.
  3. В коаксиальной экранированной системе электродов значительно повышается электродинамическая стойкость контактов коммутационных аппаратов и главного токоведущего контура при сквозных токах короткого замыкания, появляется возможность выполнить серию комплексов одного габарита для разных номинальных токов, используя для изготовления главной токоведущей системы металлы с различной проводимостью и металлические покрытия контактных поверхностей, а также разнообразные способы охлаждения токоведущих систем: естественное воздушное, принудительное воздушное и комбинированное (естественное воздушное и водяное или принудительное воздушное и водяное).
Некоторые исполнения КАГ допускают создание единой системы принудительного воздушного охлаждения совместно с экранированными токопроводами (продольный обдув) с проходом воздуха от вентиляционной установки по крайним полюсам системы и возвратом его по среднему полюсу с врезкой охладителей в определенных местах.
  1. В отдельных случаях при средних номинальных токах с целью сокращения расхода металла на главную токоведущую систему выполняется не сплошной корпус-экран, а расщепленный, позволяющий значительно улучшить конвективный теплообмен.
С той же целью основные аппараты комплекса размещают в среде сжатого газа (воздуха, элегаза), создавая одновременно хорошие условия для работы дугогасительных устройств и изоляции.
Кроме того, созданием КАГ обеспечивается:
возможность создания серий для блоков различной мощности, типоисполнение которых отличается между собой совокупностью видов и числом аппаратов по требованию заказчика;
предельное сокращение суммарной массы и габаритов за счет более плотной компоновки аппаратов, общего для них корпуса, опорных и присоединительных элементов конструкции;
достижение высокой степени унификации токоведущих систем коммутационных аппаратов, их контактных узлов, опорной изоляции, приводов, воздуховодов, клапанов управления;
удовлетворение любых требований по сейсмостойкости за счет низкого расположения центра тяжести масс, компактности, предотвращающей большие изгибающие моменты в конструкции, выполнения цельного или сборного корпуса, имеющего большую жесткость и прочность, введения специальных амортизаторов под опорные части комплексов в случае необходимости;
высокая комплектность поставки с выпускающего предприятия, что позволяет иметь полную монтажную готовность и предельно сократить время монтажа и наладки, легко обеспечить в период эксплуатации ремонтные работы и сервисное обслуживание.
« Высоконагревостойкая электрическая изоляция   Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов »
