Начало >> Книги >> Архивы >> Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве
Защитное заземление - Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве
Формы оплаты труда
Подготовка производства электромонтажных работ
Поставка материалов и оборудования
Технологические линии по предмонтажной обработке материалов
Индустриальный монтаж подстанций  0,38-10кВ
Индустриальный монтаж ЛЭП 0,38-10кВ
Монтаж осветительного и силового электрооборудования
Подготовка трасс крепления проводок
Виды и способы прокладки электропроводок
Индустриальное изготовление трубных электропроводок
Прокладка электропроводок в пластмассовых трубах
Защитное заземление
Вводы линий до 1000 В
Распределительные пункты, щиты, пускатели
Светильники
Специализированные передвижные мастерские
В производственных объектах сельскохозяйственного назначения защитное заземление в электроустановках 380/220 В с глухозаземленной нейтралью осуществляется путем соединения с нулевым проводом электрической сети. Каждый заземляющий элемент установки должен быть присоединен к нулевому проводу или заземляющей магистрали, соединенной с нулевым проводом при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляющих частей установки запрещается.
В производственных помещениях с большим количеством установленного электрооборудования вместо отпаек к каждому заземляемому элементу от нулевого
провода рекомендуется прокладывать по внутренним стенам магистральную линию заземления, выполненную из полосовой или круглой стали и соединенную с нулевым проводом электросети при вводе в помещение. Указанная магистраль должна быть легко доступна для осмотра. Стальные шины заземления должны иметь антикоррозионное покрытие.
В сухих помещениях полосы заземления прокладывают непосредственно по кирпичным и бетонным основаниям; в сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с едкими парами прокладка заземляющих проводников производится на опорах, к которым они привариваются. Расстояние от поверхности основания до проводника принимается равным 10 мм, а от пола помещения 400—600 мм. Проходы через стены выполняют в открытых проемах, трубах или жестких обрамлениях, а проходы через перекрытия—в отрезках стальных труб, выступающих над полом на 30—50 мм.
Скоба для крепления труб
Рис. 24. Скоба для крепления труб, и подвески светильника
Муфтовый компенсатор
Рис. 25. Муфтовый компенсатор:
а— с уплотнением; б — без уплотнения; 1 — компенсирующий трубопровод; 2 — муфта; 3 — крепление; 4 — уплотнительное резиновое кольцо
Соединение элементов заземлителей между собой выполняют сваркой. При этом длина нахлестки должна быть равна двойной ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении. Сварные швы не должны иметь трещин, непроваров длиной более 10 % длины шва. Расположенные в земле места сварных соединений должны быть покрыты битумным лаком для защиты от коррозии.
Металлические трубопроводы и конструкции транспортеров для раздачи кормов, уборки навоза и другие механизмы, к которым могут прикасаться животные, должны быть изолированы от корпусов электрооборудования. На фермах, в которых применяется изоляция металлических технологических трубопроводов и конструкций технологического оборудования от элементов электроустановок, в качестве защитной меры от распространения по ним опасных потенциалов применяют вставки из электроизолирующих материалов длиной 1 м. Эти вставки устанавливают в ответвлениях от магистральных водопроводов к электроприемникам, связанных с водопроводами, в вакуум-проводах, непосредственно за вакуум-насосами доильных агрегатов.
При наличии устройств для выравнивания электрических потенциалов (УВЭП) выполнять изоляцию технологического оборудования и устанавливать изолирующие вставки не требуется.
УВЭП выполняется в помещениях привязного содержания взрослого поголовья, в помещениях привязного и беспривязного содержания молодняка и телят при наличии в стойлах зануленных металлоконструкций, в помещениях для коров при содержании их в индивидуальных денниках. В помещениях беспривязного содержания животных УВЭП выполняется только в местах, находящихся вблизи (до 2 м) зануленных металлоконструкций оборудования, к которым возможно прикосновение животных. При содержании животных на открытых площадках УВЭП выполняется только в тех случаях, когда на площадках имеется стационарное оборудование.
Устройство для выравнивания потенциалов на фермах крупного рогатого скота выполняется одновременно с занулением металлических трубопроводов и конструкций, к которым возможно прикосновение людей и животных.
УВЭП представляет собой конструкцию, состоящую из двух металлических выравнивающих проводников диаметром 6—8 мм, закладываемых в пол животноводческого помещения непосредственно на щебеночно-песчаную подготовку пола перед заливкой его бетонным раствором. Проводники укладывают в каждом ряду размещения животных. Расстояние между проводниками выбирают равным расстоянию между передними и задними ногами животных, т. е. 1,2—1,4 м. Проводники сваркой соединяют с металлическими конструкциями машин, механизмов и трубопроводов, присоединенных к нулевому проводу сети. Соединение в торцевой части каждого ряда выполняют болтовым. Это соединение используется для проверки целости цепи выравнивающих проводников. Сопротивление цепи выравнивающих проводников не должно превышать 1 Ом. Описанное устройство обеспечивает достаточно равномерное распределение электрических потенциалов и не вызывает опасных шаговых напряжений.
Выполнение работ по устройству для выравнивания потенциалов проводится строительной и электромонтажной организациями совместно.
« Измерения при наладке воздушных выключателей   Испытание и проверка силовых кабелей »
