На сельскохозяйственных объектах для приема и распределения электроэнергии применяют распределительные пункты ПР-9000, ШР-11, ящики ЯРВ, силовые пункты СП-62 и СПУ-62, щитки осветительные ОПВ, ОЩ, ОЩВ и др. Эти изделия имеют максимальную заводскую готовность, и работы по их монтажу сводятся к креплению и подсоединению магистральных линий электропроводок.
Крепление распределительных пунктов ПР-9000 навесного исполнения, ящиков ЯРВ и осветительных щитков выполняют с помощью дюбелей, установленных в заранее высверленные гнезда с межцентровыми расстояниями, равными установочным размерам изделий.
Крепление распределительных пунктов ПР-9000 напольной установки осуществляют с помощью анкерных болтов, установленных в основании колодца. Анкерные болты или штыри вмазываются в основание на цементном растворе и выдерживаются 8—10 сут, после чего производится установка щитков и ящиков.
Щиты и вводные устройства устанавливают по отвесу или уровню строго вертикально. Расстояние от трубопроводов до щитов должно составлять не менее 0,5 м.
Для напольной установки магнитных пускателей заводы Минмонтажспецстроя выпускают стойки К-310м, К-314, которые, как правило, используются с С-образными профилями. Профили соединяют две стойки или более. На профилях крепят пускатели и кнопки управления.
Для настенной установки отдельно стоящих магнитного пускателя и кнопки управления в мастерских из монтажных профилей изготовляют соответствующую конструкцию. Пускатель и кнопка управления крепятся на конструкции с помощью болтов и гаек. Собранные конструкции блоков или отдельных магнитных пускателей поставляют на объект и устанавливают на проектные отметки.
Крепление выключателей, розеток, пакетных выключателей при открытой прокладке выполняют к скобам винтами. Скобы в зависимости от условий крепятся гвоздями, шурупами, дюбелями. В зависимости от выбранного способа крепления аппаратуры последовательность ведения монтажных работ может изменяться. При креплении скобы пристрелкой аппарат крепится к скобе после ее закрепления на основании. При креплении скобы на дюбель-винте или распорных дюбелях целесообразно крепление аппарата к скобе выполнять в мастерской.
Крепление выключателей и розеток при скрытой проводке выполняют в коробках У-196, которые закрепляют в заранее подготовленные гнезда алебастровым раствором. Диаметр гнезда принимается около 80 мм; глубина 45 мм.
