Начало >> Книги >> Архивы >> Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве
Светильники - Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве
Формы оплаты труда
Подготовка производства электромонтажных работ
Поставка материалов и оборудования
Технологические линии по предмонтажной обработке материалов
Индустриальный монтаж подстанций  0,38-10кВ
Индустриальный монтаж ЛЭП 0,38-10кВ
Монтаж осветительного и силового электрооборудования
Подготовка трасс крепления проводок
Виды и способы прокладки электропроводок
Индустриальное изготовление трубных электропроводок
Прокладка электропроводок в пластмассовых трубах
Защитное заземление
Вводы линий до 1000 В
Распределительные пункты, щиты, пускатели
Светильники
Специализированные передвижные мастерские
Таблица 4. Характеристика светильников
Тип светильников
Краткая характеристика
Мощность ламп, Вт
Масса светильника, кг
Способ подвески
Светильники для освещения помещений с нормальными условиями среды: с лампами накаливания:
НСП01Х100/Д23-01, «Астра-1»
Подвесной светильник с эмалированными отражателями прямого света, предназначен для местного и общего освещения
До 100
1,4
На крюк, трубу 3/4" или монтажный профиль
НСП01X100/Б20-04
До 100
1,4
«Астра-2»
НСП01Х200/Д23-07
150-200
2,3
«Астра-3»
НСП01Х200/Б20-05 «Астра-22»
150—200
2,3
с люминесцентными лампами :
ЛДОР-2Х40
Подвесной светильник с экранирующими решетками и съемными панелями преимущественно прямого света
2X40
11
На потолке или на штангах, устанавливается в линию
ЛДОР-2Х80
2X80
17
ОДР-2Х40
2X40
11,5
На трубе, тросе или штангах
ОДР-2Х80
2x80
14,5
с лампами ДРЛ:
СД2ДРЛ-250-2 СД2ДРЛ-400
Подвесной светильник с диффузными отражателями
250 400
1,9
2,7
На трубе 3/4" или монтажном профиле
Светильники для освещения помещений с тяжелыми условиями среды:
НСП21-100-001УЗ
НСП21-200-003УЗ
200
2,2
НС П21-200-005УЗ
200
3,8
НПП02-100-001-002УЗ
Потолочный и настенный
НПП02-100 003УЗ
НСП01X100/Д5-3-02
Подвесной светильник прямого света с эмалированными отражателями
60—100
1,4
«Астра-11»
НСП01Х200/Д5 3-03
150-200
2,3
«Астр а-12»
ППД-100-УЗ
Светильник прямого света с отражателем пыленепроницаемый
ППД-200-УЗ
200
4,8
ППР-100
Светильник преимущественно рассеянного света пыленепроницаемый
ППР-200
200
2,9
НСПОЗХ60
Подвесной светильник с пластмассовым корпусом
60
0,9
СУ-200м
Подвесной светильник прямого света с алюминиевыми отражателями
200
1,05
IICX-60-УЗ
Плафон сельскохозяйственный полностью пыленепроницаемый
60
1,2
На дюбелях пли винтах
с люминесцентными лампами:
ПВЛП-2Х40
Подвесной и потолочный светильник с корпусом из стеклопластика с диффузным отражателем для помещений с химически активной средой
2X40
10,7
К потолку с помощью скоб или на штангах
Продолжение табл. 4
Тип светильников
Мощность ламп, Вт
Способ подвески
ПВЛМ-1 Х80 ПВЛМ-2Х80 ПВЛМ-2Х10
Подвесной и потолочный светильник прямого и преимущественно прямого света без отражателя
1X80 2X80 2X40
 8,2
Индивидуально на штангах
ПВЛМ-ДР-2Х80 (1ВЛМ-ДР-2Х40
Подвесной и потолочный светильник прямого и преимущественно прямого света с диффузионными отражателями с экранирующей решеткой
2X80 2X40
15
10,7
ПВЛ-1-2Х40
Подвесной светильник с рассеи-вателем
2X40
11,9
Светильники для взрывоопасных зон:
Н4БН-150-У1 с отражателем
Светильник повышенной надежности против взрыва
150
7
На трубу 3/4" с помощью фланца или монтажный профиль
Н4БН-150-У 1 без отражателя ВЗГ-200АМ ВЗГ/В4А-200М
Подвесной светильник То же
150
200 200
9,8
На трубу 3/4"
Светильники
Рис. 27. Светильники:
а — «Астра-1», «Астра-11» («Астра-12»): б — «Астра-22», «Астра-23» («Аст- ра-2»); в — -ППД (ППР)-100: г—НСП ОЗХ60-01УЗ; д-НЧБН-150; е — ЛДОР-2Х40 (ЛДОР-2Х80); ж — ПВЛП-2Х40; 3 — ПВЛМ-2Х80; и— ПВЛ1-2Х40
Для освещения применяют разнообразные светильники с лампами накаливания, люминесцентными лампами, лампами ДРЛ. Краткая характеристика некоторых типов светильников (рис. 27), применяемых для освещения производственных объектов сельскохозяйственного назначения, приведена в табл. 4.
Подвеска светильников на крюк применяется для светильников массой до 10 кг. Светильники навешиваются на крюк с помощью кольца или скобы. В помещениях без повышенной опасности крюки не заземляются, а изолируются.
При кабельной проводке наиболее удобной является установка светильников на монтажном профиле, так как она обеспечивает крепление светильника и прокладку кабеля на участке спуска.
« Измерения при наладке воздушных выключателей   Испытание и проверка силовых кабелей »
