Начало >> Книги >> Архивы >> Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве
Специализированные передвижные мастерские - Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве
Формы оплаты труда
Подготовка производства электромонтажных работ
Поставка материалов и оборудования
Технологические линии по предмонтажной обработке материалов
Индустриальный монтаж подстанций  0,38-10кВ
Индустриальный монтаж ЛЭП 0,38-10кВ
Монтаж осветительного и силового электрооборудования
Подготовка трасс крепления проводок
Виды и способы прокладки электропроводок
Индустриальное изготовление трубных электропроводок
Прокладка электропроводок в пластмассовых трубах
Защитное заземление
Вводы линий до 1000 В
Распределительные пункты, щиты, пускатели
Светильники
Важным условием производительного труда электромонтеров, выполняющих работы на объектах сельскохозяйственного назначения, является оснащение бригад высокопроизводительными приспособлениями и передвижными мастерскими. Опыт эксплуатации мастерских показал эффективность и целесообразность их широкого применения в монтажных организациях.
Для производства электромонтажных, сварочных и слесарных работ на строительстве BЛ и трансформаторных подстанций используют линейную машину Л М-1, представляющую собой комплект оборудования, смонтированного в кузове фургонного типа на автошасси ГАЗ-52-01. Габариты машины 6200X2360X2840, масса 3,9 т. С помощью оборудования, укомплектованного в линейной машине, производятся следующие виды работ: обработка деревянных конструкций опор ВЛ и мачтовых подстанций (сверление отверстий, отапливание и т. д.); заглубление электродов заземления; соединение алюминиевых и сталеалюминиевых проводов обжатием и скручиванием; сварочные работы; слесарно-монтажные работы; подача электроэнергии на объект мощностью до 15 кВ-А при напряжении 380 В; перевозка электромонтажников к месту работы, а также транспортировка инструмента и приспособлений.
В комплект машины ЛM-1 входят следующие приборы и приспособления:
Приспособление для ввертывания электродов заземления, компл I
Провод заземления ПЩ-6 со штырем заземления, м .      10
Провод сварочный ПРГД 1X35 (два куска), м . 50
Кабель КРПТ 3x6+1x4 мм2, м    25
Кабель КРПТ 3x2,5+1x1,5 мм1, м                     25
Огнетушитель ОП-1, шт. 1
Бензопила «Дружба» с редукторной приставкой для сверления
отверстий, шт. 1
Электросверлилка 220 В, шт. .                1
Дрель однофазная 220 В, шт. 1
Комплект буравов по дереву (диаметрами 16, 18, 20 и 22 мм) 1
Приспособление МИ-189, шт. .                       1
Приспособление МИ-190, шт. . .
Комплект бригадного инструмента . Комплект монтерского инструмента .
Комплект переносных закороток .        2
Предохранительные пояса, шт. 2
Переносный ящик для инструмента           .         1
Лазы для железобетонных опор, пары           2
Пила поперечная, шт. .                  1
Топор, шт. . 1
Для монтажа силового и осветительного электрооборудования могут быть использованы мастерские, комплектуемые трестом Электромонтажконструкцня Главэлектромонтажа (при возможности их получения).
Мастерская типа МЭ-АП (рис. 28) для монтажа электрооборудования смонтирована на базе автовышки АТ-60 (тягач) и прицепа 2ПН-2. Кузова мастерской утепленные. Основные комплектующие изделия мастерской: клещи гидравлические монтажные, зубило слесарное, коронка для сверления гнезд, кувалда, мегаомметр, механизм для выборки борозд, набор инструментов электромонтажника, набор инструментов коммутатчика, инструменты для опрессовки алюминиевых наконечников и гильз однозубым вдавливанием, инструменты для опрессовки алюминиевых наконечников и гильз двузубым вдавливанием, набор инструментов для округления алюминиевых жил кабеля, ножницы секторные, ножницы кровельные, оправка для забивки дюбелей, оправка с клином, преобразователь частоты, пресс ручной механический для пробивки отверстий, пресс-клещи, пробойники ручные, прибор для отыскания одинаковых жил кабеля, пресс гидравлический ручной, приспособление сверлильное, станок ножовочный ручной.
Многие строительно-монтажные организации для отдельных видов электромонтажных работ используют специализированные мастерские, изготовленные собственными силами.
Передвижная мастерская МЭ-АП
Рис. 28. Передвижная мастерская типа МЭ-АП для монтажа осветительного и силового электрооборудования
В тресте Мособлэлектромонтаж находят широкое применение передвижные мастерские, изготовленные собственными силами.
Станция по монтажу силового и осветительного электрооборудования
Рис. 29. Станция по монтажу силового и осветительного электрооборудования:
1 — автомобильный прицеп; 2 — кузов; 3 — трубоприжим: 4 — трубогиб; 5 — ящик для хранения материалов; 6 — отрезной станок для резки металлических труб и коробов: 7 —верстак для выполнения слесарных работ; 8 —раздевальный шкаф; 9 — электропечь; 10 — инструментальный шкаф; 11 — ларь-сиденье; 12— сварочный трансформатор
На рис. 29 представлена мастерская по монтажу силового и осветительного электрооборудования, предназначенная для выполнения работ на промышленных объектах и объектах сельскохозяйственного назначения. Габариты мастерской в транспортном положении 5850X2350X3680 мм. Мастерская смонтирована на двухосном автомобильном прицепе типа П-4, оснащенном утепленным кузовом типа фургон, в котором размещены раздевальный и инструментальный шкафы, верстак и другое оборудование.
Ларь-сиденье служит для хранения пиротехнических колонок, в сейфе ларя-сиденья хранятся пистолеты ПЦ-52 и 5000 патронов к ним. Верстак оборудован тисками, заточным станком, штативом для крепления электросверлилки и служит для выполнения несложных работ. Подключение электрифицированного инструмента и приспособлений осуществляется от внешнего источника питания через вводной щит. Оборудование и материалы, которыми комплектуется станция, приведены ниже:
Машина ручная сверлильная электрическая ИЭ1022А, шт. .    1
Трансформатор сварочный ТДП-1-У-2, шт. . .                                    1
Трансформатор ИВ-8, шт. I
Молоток фугальный электрический ИЭ4207, шт. 1
Механизм для резки труб, выходящих из фундамента, шт. .      1 Приспособление для погружения электродов заземления, шт. .       I Пресс ручной механический для пробивки отверстий в коробах, шт. 1
Продолжение
Пресс РМП-7, шт. I
Клещи гидравлические монтажные ГКМ, шт. . .          1
Набор УНИ, шт. П
Шлямбур 1", шт. .                 2
Шлямбур 3/4", шт. ..          1
Лестница-стремянка, шт. ....     2
Набор инструмента НИЭ-3. шт. .......           5
Ножницы по металлу, шт. .           2
Точило электрическое ТБН-1-У2, шт. ......     1
Ключ трубный № 2, шт. .            1
Ключ трубный № 1, шт. 1
Лебедка ручная Л Р-1,25, шт. . .  1
Кувалда, шт. 5
Маска сварщика, шт. ...        2
Щетка-сметка, шт. .          .          1
Полотно ножовочное, шт. 15
Станок ножовочный, шт. 2
Конус к сверлильному патрону, шт. 1
Сверла спиральные диаметрами 6,2; 8; 9,5; 10; 18 мм, шт. . .        По 10
Сверло спиральное диаметром 13,2 мм, шт. 2
Круг отрезной, шт. 1
Ручки к напильникам, шт. .                       15
Напильники, шт. .:
плоский .       20
круглый         2 квадратный5
трехгранный .                                 15
Ключи гаечные двусторонние 10x12, 14x17, 17x19, 19x22       По 5
Ключи гаечные двусторонние, шт. .:
8X10.          .                       2
24X27.                    7
Кабель КРПТ, м .    220
Передвижная мастерская, предназначенная для работ по монтажу соединительных кабельных муфт и концевых заделок в полевых условиях (рис. 30), смонтирована на одноосном прицепе ТАПЗ-755А. Каркас мастерской выполнен из угловой стали и обшит стальным листом. Габариты мастерской 3670x1700x2470 мм. Мастерская разделена на два отсека: основной и отсек для установки двух газовых баллонов с газом пропан-бутан. Между баллонами установлены газовая жаровня и шланги с горелками. При работе жаровня извлекается и устанавливается на месте работ. Основной отсек утеплен. Для отопления предусмотрена печь, труба которой выведена наружу. Для слесарных работ в основном отсеке установлен верстак, около которого находится ящик для
Передвижная мастерская для монтажа кабельных муфт и концевых заделок
Рис. 30. Передвижная мастерская для монтажа кабельных муфт и концевых заделок:
а, б — общий вид; в —размещение оборудования в мастерской; 1 — основной отсек; 2 — умывальник; 3 — труба; 4 — решетка для сушки и хранения палатки кабельщика; 5 — отсек для установки газовых баллонов: 6 — баллон с газом пропан-бутан; 7 — ящик для материалов: в — ящик для инструментов; 9 —ящик для гидропресса ГППЭМ-2; 10 — верстак; 11 — оправка для рихтовки и правки свинцовых кабельных муфт; 12 — печь; 13 — раковина; 14 — ящик для кабельной мастики и тигелей
гидропресса ГППЭМ-2м. На передней стенке основного отсека установлены ящики для материалов и инструмента кабельщика. Для правки и рихтовки свинцовых муфт в отсеке имеется оправка, которая при выполнении работ выдвигается наружу. В верхней части основного отсека установлена решетка, выполненная из стальных труб и предназначенная для сушки и хранения палатки кабельщика. Мастерская выполняет также функции бытового помещения. В ней установлены раковина, умывальник, ящик с аптечкой.
Оборудование и материалы, которыми комплектуется мастерская, приведены ниже:
Шаблон для изгибания жил кабеля сечением до 240 мм2, шт. . 1
Опоки 16—240 мм2 (комплект для каждого сечения), шт. . 4
Ковш для разогрева припоя ПОС-30, шт. 1
Разбортовка оболочек кабеля сечением до 240 мм2, шт. . . 1
Тигель чугунный, шт. 1
Мешалка, шт. 1
Ложка разливочная для припоя, шт. 1
Скребок для зачистки жил кабеля, шт. 1
Обколотка для осаживания свинцовой трубы, шт. .... I
Крестовина под кабель, шт. 2
Ведро кабельное, шт. 1
Воронка полиэтиленовая, шт. 1
Жаровня газовая, шт. 1
Горелка газовая, шт. 4
Редуктор баллонный пропан-бутановый ДПП-1-65, шт. .           1
Шланги кислородные диаметром 9 мм, м                          20
Пресс гидравлический ПГЭП-2, шт. 1
Инструменты типоразмеров от УСА-1 до УСА-6, компл..           6
Ножницы секторные НБК-3, шт. 1
Дрель ручная ДР-200, шт. 1
Измеритель заземления типа МС-08, шт. 1
Ведро оцинкованное емкостью 10 л, шт. 1
Канистра емкостью 5 л, шт. 1
Палатка брезентовая с каркасом, шт. 1
Стул складной, шт. 1
Тиски настольные, шт. 1
Лампа паяльная бепзиновая ПЛБ-05, шт. 1
Ножницы, шт. 1
Плоскогубцы универсальные, шт. 2
Нож монтерский НМ-2, шт. 1
Нож садовый, шт. 1
Нож консервный, шт. 1
Набор сверл спиральных, компл                      1
Отвертка, шт. 2
Станок ножовочный, шт. 1
Полотно ножовочное, шт. 10
Продолжение
Зубило слесарное, шт. J
Набор ключей двусторонних, компл
Метр складной металлический, шт.
Батарея для карманных фонарей, шт. 2
Молоток слесарный, шт. 1
Напильник A315 № 1 с ручкой, шт. 1
Напильник Г315 Ns 1 с ручкой, шт. 1
Напильник Д315 № 1 с ручкой, шт. 1
Термометр 0—500 °С в футляре, шт. 1
Кардощетка, шт.
Зеркало автомобильное, шт. .                             1
Трубка телефонная, шт. 1
Пинцет 100 мм, шт. 1
Кисть волосяная, шт. 1
Очки защитные 030/1 со стеклами, шт. 1
Лопата стальная, шт. 1
Лом, шт. 1
Передвижная инструментальная мастерская предназначена для перевозки на объекты электромонтажного инструмента и выполнения ремонта инструмента непосредственно в монтажной зоне при большом количестве одновременно строящихся объектов.
Мастерская смонтирована на одноосном автомобильном прицепе и имеет фургон, каркас которого обшит стальным листом. Габариты фургона с прицепом 3670x1700x2470 мм. По боковым стенкам фургона расположены стеллажи с выдвижными ящиками, предназначенными для хранения и перевозки инструмента. У передней стенки фургона размещен верстак со съемными тисками, штативом для крепления электросверлилки и электрическим точилом. В задней части фургона расположена дверь, в передней — окно со ставней. На двери мастерской с внутренней стороны установлен бак для технической воды. Для входа в мастерскую предусмотрена ступенька. Электрифицированный инструмент подключается от внешнего источника питания через вводной электрощит кабелем КРПТ сечением 3X2,5+1X1.5 мм2. На электрощите установлены автоматический выключатель АП50, розетка для открытой проводки и понижающий трансформатор 0,10-0,25.
Оборудование, которым комплектуется мастерская перед выездом на объекты, перечислено ниже:
Машина ручная сверлильная электрическая ИЭ1023, шт. .      3
Зубило слесарное 10x60 или 20x60, шт. 30
Кувалда двухкилограммовая, шт. 5
Ключи гаечные двусторонние 8x10, 12x14, 17x19, 22x24, шт. .     По 10
Станок ножовочный ручной, шт. 10
Полотно ножовочное для металла, шт. 100
Напильники А400 № 1, А400 № 2, Б200 № 2, Е400 № 1, шт. . .      По 10
Напильник полукруглый Е315 №2, шт. 10
Напильник круглый Е400 № 2, шт. 10
Напильник ромбический Ж200 № 2, шт. 10
Ручки к напильникам, шт. 30
Ручки к молоткам, шт. 50
Ручки к кувалдам, шт. 30
Плоскогубцы универсальные, шт. 30
Отвертки 150X0,5; 175x0,7; 200x1; 250x0,5, шт. По 10
Скарпели, шт. 30
Шлямбуры, шт. 20
Клеши монтажные гидравлические, шт. 4
Ножницы ручные для резки металла, шт. 10
Нож монтерский НМ-2, шт. 10
Клещи КСИ-1 или МБ-1, шт. 10
Ножовка по дереву, шт. 1
Рубанок, шт. 1
Коронки для сверления отверстий КГС-70, шт. 30
Набор сменных головок, шт. 10
Сверла спиральные диаметром 6, 8, 10, 12, 14 мм, шт. 50
Мегаомметр, шт. 1
Штырь заземлення, шт. .               1
Список литературы
Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства. СНнП 1II-33-76. — М.: Стройиздат, 1977.— 219 с.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-76).—5-е изд.— М.: Атомиздат, 1976, — 1980.
Абсатаров X. А., Антонович Е. В. Подготовка производства электромонтажных работ. — М.: Эпергоиздат, 1981. — 72 с.
Азбель Б. М., Таганский Б. М., Эздрин К. Б. Справочник бригадира-строителя.—2-е изд.—М.: Московский рабочий, 1982.—192 с.
Аликин П. Г., Аликин Б. П.. Монтаж и эксплуатация ТП 6— 10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения. — М.: Энергия, 1978.— 96 с.
Гордой С. В. Инструмент сельского электрика.—2-е изд.—М.: Колос, 1982.—192 с.
Гордон С. В. Приспособления и инструменты для воздушных линий.— 2-е изд. — Москва: Энергоиздат, 1982. — 120 с.
Живов М. С. Индустриальный монтаж осветительных электроустановок.— 2-е изд. — М.: Энергия, 1978. — 88 с.
Информационные издания Минэнерго СССР (Информэнерго). Серия «Строительство сельских электросетей». — М.: Информэнерго, 1975. — 1983.
Ирха П. Д. Монтаж электроустановок в сельском хозяйстве.—Москва: Колос, 1983. — 144 с.
И. Марфин Н. И. Справочник по строительству сельских электросетей. — Киев: Будивельник, 1970. — 122 с.
Справочник по строительству электросетей 0,38—35 кВ/ С. В. Гордон, П. Н. Ерохин, Е. С. Кирнов и др.; Под ред. Д. Т. Комарова.— М.: Энергоиздат, 1982. — 448 с.
Реферативная информация о передовом опыте. Монтаж и наладка электрооборудования. — М.: ЦБНТИ Минмонтажспецстроя, 1974 — 1982.
Сто советов электрику/П. Т. Шипуль, А. В. Турин, В. А. Хо- тянович, Г. 3. Асиновский. — Минск: Ураджай, 1976. — 336 с.
« Измерения при наладке воздушных выключателей   Испытание и проверка силовых кабелей »
