Подготовка производства электромонтажных работ включает в себя комплекс технологических и организационных мероприятий, направленных на создание условий для высокопроизводительного и качественного труда электромонтеров.
Инженерно-техническая подготовка включает вопросы анализа принятых проектных решений, проверку проектно-сметной документации, соответствия проектных решений требованиям действующих нормативных документов и другие вопросы.
Техническая документация, получаемая от проектных организаций, не всегда отвечает требованиям, необходимым для выполнения монтажных работ индустриальными методами. В электротехнической части типовых и индивидуальных проектов встречаются следующие недостатки: в спецификациях имеются изделия, снятые с производства; предусмотрены разрозненная установка электроаппаратов, исключающая возможность комплектования их в блоки, и нерациональные способы прокладки силовых и осветительных сетей, а также многочисленные типы электропроводок (например, в типовых проектах животноводческих и птицеводческих ферм предусмотрено 17 разновидностей электропроводок). В строительной части проектов отсутствуют или предусмотрены в недостаточном количестве закладные детали, ниши, борозды, отверстия.
Строительство части объектов выполняется по устаревшим проектам, не соответствующим современным требованиям. Кроме того, проектировщики выполняют проекты без учета возможностей конкретных монтажных организаций. Поэтому в рабочие чертежи вносятся необходимые исправления, основными целями которых являются устранение недостатков, имеющихся в них, обеспечение возможности изготовления индустриальных заготовок в условиях монтажно-заготовительных участков и выполнения работ в один этап.
Переработка выполняется инженерно-техническими работниками монтажных организаций при составлении проекта производства работ (ППР).
В ППР разрабатываются все основные технические, технологические и организационные вопросы выполнения электромонтажных работ. При разработке ППР используют разработанные и изданные Всесоюзным научно-исследовательским и технологическим институтом монтажа, эксплуатации и ремонта машин и оборудования животноводческих и птицеводческих ферм (ВНИИТИМЖ) методические рекомендации по корректировке электрической части проекта с учетом выполнения их индустриальными методами, а также разработки союзного треста Оргсельтехмонтаж по деталям и узлам электропроводок и электроконструкций и другие материалы. Инженерно-технические работники монтажных организаций рассматривают следующие вопросы: наличие чертежей, соответствие принятых проектных решений современным требованиям, предъявляемым к электроустановкам; возможность выполнения электропроводок более прогрессивными методами, например возможность замены стальных труб неметаллическими; правильность выбора трасс электропроводок и возможность их оптимизации (сокращения); наличие чертежей строительных заданий на изготовление проемов, каналов, ниш, отверстий для электроконструкций и др.
Изменения проектных решений согласовывают с заказчиком и проектировщиками.
В практике электромонтажного производства ППР выполняют типовыми и индивидуальными, а по составу —  полными и сокращенными. ППР выполняют минимальными по объему и краткими по содержанию. В них не помещают материалы, имеющиеся в проектной документации. Типовые ППР составляют для объектов, строительство которых выполняют по привязываемым типовым проектам. Для технически несложных объектов при небольшом объеме работ составляют в основном сокращенные ППР.
Для производственных объектов сельскохозяйственного назначения, большинство которых (коровники, телятники, скотные дворы и т. д.) относятся к категории несложных объектов с относительно малым объемом работ, составляют в основном сокращенные ППР.
В практике работы треста Мособлэлектромонтаж типовые сокращенные ППР на выполнение электромонтажных работ по этим объектам содержат следующие разделы: пояснительную записку, содержащую краткую техническую характеристику, основные положения по технологии и организации производства электромонтажных работ и указания по технике безопасности; ведомость отклонений от проекта и изменений проекта с приложением копий писем (согласований) соответствующих инстанций (проектного института, заказчика); чертежи и указания для монтажной зоны; комплектовочные ведомости на поставляемое оборудование, основные и вспомогательные материалы и изделия. В некоторых случаях к ППР прикладывают калькуляцию трудовых затрат и заработной платы, учитывающих применение новых разработок.
Организационная подготовка
Организационная подготовка охватывает вопросы приемки объектов под монтаж, материально-техническое обеспечение, организацию выполнения работ и т.д.
Приемка объектов под монтаж проводится, как правило, представителями монтажной и строительной организаций в присутствии заказчика и является одним из элементов, существенно влияющих на производительность труда электромонтеров. Преждевременное начало работ в зданиях, не подготовленных к монтажу, приводит к загрязнению и повреждениям установленного электрооборудования, неоправданным материальным и трудовым потерям (восстановлению, чистке и покраске оборудования и т.д.). Задержка начала работ приводит к срывам сроков ввода объектов в эксплуатацию.
Требования к зданиям, принимаемым под монтаж электрооборудования, регламентированы строительными нормами и правилами (СНиП III-33-76). Строительные работы должны быть доведены до состояния, обеспечивающего нормальное и безопасное выполнение электромонтажных работ, защиту электрооборудования от атмосферных осадков, грунтовых вод и низких температур, а также от загрязнений и случайных повреждений при производстве работ смежными организациями.
При приемке под монтаж объектов сельскохозяйственного назначения следует обращать внимание на то, чтобы в них были закончены в полном объеме все строительные работы, в том числе выполнены фундаменты для установки электрооборудования, установлено технологическое оборудование и смонтированы все инженерные коммуникации: технологические, сантехнические, вентиляционные. Для завоза электрооборудования должны быть обеспечены подъездные пути достаточной ширины, позволяющие доставлять электрооборудование, в том числе и негабаритное.
Помещение должно быть закрыто от сквозняков и иметь источники электроснабжения, необходимые для выполнения электромонтажных работ с устройствами для подключения электроинструмента.
При приемке помещений под монтаж проверяют установку закладных деталей, наличие каналов, отверстий, борозд, ниш, монтажных проемов и гнезд, предусмотренных архитектурно-строительными чертежами. Дополнительно проверяют также наличие, размеры и количество предусмотренных проектом и смонтированных в натуре инженерных коммуникаций (вентиляционных систем, технологических трубопроводов и др.).
Сдача-приемка объектов (помещений) под монтаж электрооборудования оформляется актами, подписанными представителями заказчика, генподрядчика и электромонтажной организации.
Перед выполнением трубных разводок в полах к технологическому оборудованию генподрядчиком должна быть выдана точная схема расстановки оборудования с указанием расположения места подводки электропитания к потребителям. Во избежание порчи выполненной строительной части, а также для своевременной укладки трубных и других элементов электрооборудования эта работа выполняется совместно со строительными организациями. Генподрядчик обязан предупреждать электромонтажную организацию о проведении отделочных работ в помещениях со смонтированным оборудованием.
