Важным условием индустриализации электромонтажных работ является своевременная и комплектная поставка материалов и изделий на монтажную площадку в состоянии полной пригодности к применению в соответствии с требованиями ГОСТ и технических условий. Своевременная поставка создает условия для работы без простоев, своевременного начала и окончания работ. Комплектная поставка исключает переделки, снижающие производительность труда, и обеспечивает условия для качественного выполнения работ.
Организация централизованной и комплектной поставки материалов и изделий на монтажные площадки возложена во многих трестах на управление производственно-технологической комплектации (УПТК). УПТК комплектуют объекты строительства за счет поставок генподрядчиков, заказчиков и электромонтажных организаций.
Обеспечение объектов строительства всеми видами оборудования является обязанностью заказчика. В объем поставок заказчика входят аппаратура, осветительная арматура, кабельная продукция, электролампы, а также все виды эксплуатационного оборудования и материалов. Поставляемые заказчиком оборудование и материалы передаются подрядчику (или по его указанию субподрядчику) по актам непосредственно на приобъектных складах, комплектно и в сроки, установленные договорами подряда.
Строительство, осуществляемое по прямым договорам, обеспечивается всеми видами материалов, изделиями и оборудованием, самим заказчиком. Субподрядчику при его согласии может быть передана реализация фондов на материалы п оборудование. Централизация фондов на электрооборудование и материалы у субподрядчика (УПТК) позволяет квалифицированно и своевременно размещать заказы, дает возможность гибкого маневрирования в обеспечении строительства материалами, своевременной их концентрации на пусковых объектах.
Генподрядчик обеспечивает электромонтажные работы прокатом черных металлов, строительными материалами.
Контейнеры
Рис. 1. Контейнеры
Электромонтажная организация поставляет электроустановочные, вспомогательные и электромонтажные изделия, метизы.
Для комплектации строящихся объектов применяют контейнеры различной конструкции.
Контейнер-склад (рис. 1 , а) предназначен для комплектации индустриальными заготовками жилых домов и объектов сельского хозяйства. Контейнер имеет направляющие для складирования 24 шкафов типа ШС-1м, консоли для нанизывания тросовых линий, карманы и отсеки. Грузоподъемность контейнера 3 т, тара 1 т, габариты 3000X2030X2300 мм.
Контейнер облегченный (рис. 1,6) предназначен для комплектации индустриальными заготовками небольших объектов жилищного и сельскохозяйственного назначения (жилых домов, телятников, скотных дворов и т.д.). Грузоподъемность контейнера 1 т, тара 0,3 т, габариты 2000Х1010Х2180 мм.
Ящичный поддон (рис. 1, в) предназначен для складирования и транспортировки длинномерных изделий (лотков, коробов, швеллеров и т.д.), имеет упоры для
установки друг на друга, может размещаться на стеллажах склада с помощью автопогрузчика или автокрана. Грузоподъемность 2 т, тара 0,11 т.
Применение контейнеров позволяет исключить промежуточные погрузочно-разгрузочные операции и строительство временных приобъектных складов, обеспечивает сохранность оборудования.
Стадийность электромонтажных работ.
Выполнение работ по монтажу электропроводок, электросилового и осветительного оборудования организуют в две стадии. Это условие является основным принципом современной организации электромонтажа индустриальными методами. На первой стадии выполняют все подготовительные и заготовительные работы: замеры; изготовление блоков, узлов и комплектов; зарядку осветительной арматуры и т.д. На второй стадии выполняют монтаж электрооборудования, скомплектованного в блоки, прокладку сетей по подготовленным трассам, присоединение проводов и кабелей к установленному оборудованию и т. д.
Законченные строительством объекты, а также строительно-монтажные работы, выполненные в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и техническими условиями, сдаются подрядчиком заказчику. Работы, выполненные субподрядными организациями, генподрядчик сдает заказчику в общем составе законченных строительством объектов при обязательном участии субподрядчика.
Объекты строительства и выполненные строительно-монтажные работы передаются и принимаются двумя этапами: рабочей и государственной комиссиями. Рабочая комиссия назначается заказчиком. В ее состав входят представители заказчика, генподрядчика, субподрядных и проектной организаций, а также других заинтересованных организаций. Рабочая комиссия выявляет недоделки и недостатки качества выполненных работ, определяет порядок и сроки устранения выявленных дефектов и недоделок.
Государственные комиссии по приемке производственных объектов Министерства сельского хозяйства и других заказчиков назначаются руководителями колхозов, совхозов; при сметной стоимости объекта более 0,2 млн. руб. — районным (межрайонным) управлением сельского хозяйства.
Решение государственных приемочных комиссий является обязательным для заказчика, подрядчика и проектной организации.
