Начало >> Книги >> Архивы >> Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве
Индустриальный монтаж подстанций  0,38-10кВ - Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве
Формы оплаты труда
Подготовка производства электромонтажных работ
Поставка материалов и оборудования
Технологические линии по предмонтажной обработке материалов
Индустриальный монтаж ЛЭП 0,38-10кВ
Монтаж осветительного и силового электрооборудования
Подготовка трасс крепления проводок
Виды и способы прокладки электропроводок
Индустриальное изготовление трубных электропроводок
Прокладка электропроводок в пластмассовых трубах
Защитное заземление
Вводы линий до 1000 В
Распределительные пункты, щиты, пускатели
Светильники
Специализированные передвижные мастерские
3. Индустриальный монтаж подстанций и линий электропередачи напряжением 0,38—10 кВ
Для электроснабжения объектов сельскохозяйственного назначения используются комплектные трансформаторные подстанции проходного и тупикового типа, мачтовые подстанции и др.
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) представляют собой установки, состоящие из силового трансформатора и распределительных устройств, поставляемых в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.
Трансформаторные подстанции 6—10/0,38 кВ выполняют одно- и двухтрансформаторными тупикового и проходного типа. У тупиковых подстанций со стороны высшего напряжения предусматривают разъединитель с заземляющими ножами и предохранители, у проходных подстанций устанавливают выключатели нагрузки.
Комплектные трансформаторные подстанции выпускают электромеханические заводы Главсельэлектросетьстроя и Минский электротехнический завод. КТП 10/038 кВ тупикового типа мощностью 25—160 кВ-А (рис. 8) имеет силовой трансформатор, расположенный сзади подстанции, изоляторы которого закрываются специальным кожухом. Изоляторы низкого напряжения крепятся на кронштейне.
КТП устанавливается на двух железобетонных фундаментах-стойках (рис. 9), высота которых (не менее 1,8 м) принимается из условий обеспечения удобного обслуживания аппаратуры низкого напряжения и минимально допустимого расстояния от земли до вводов высокого напряжения. В соответствии с ПУЭ это расстояние должно быть не менее 4,5 м.
КТП 10/0,38 кВ тупикового типа
Рис. 8. Общий вид КТП 10/0,38 кВ тупикового типа мощностью 25 —  160 кВ-А
Установка КТП 10/0,38 кВ
Рис. 9. Установка КТП 10/0,38 кВ мощностью 25—160 кВ-А
Оборудование мачтовых трансформаторных подстанций устанавливается открыто на деревянных или железобетонных опорах с использованием заранее заготовленных крепежных деталей. Например, комплект оборудования однофазной мачтовой трансформаторной подстанции типа КТПМ-10 монтируется на линейной деревянной концевой опоре BJT 10 кВ в соответствии с типовым проектом 407-3-1 Сельэнергопроекта.
Мачтовые подстанции по сравнению с КТП менее надежны в эксплуатации и требуют больших затрат труда при сооружении и ремонте, поэтому их применение сокращается.
Для электроснабжения сельских потребителей применяются также трансформаторные подстанции внутренней установки, размещенные в отдельно стоящих зданиях, сооружаемых из сборного железобетона, кирпича, местных строительных материалов. Типовая компоновка этих ТП предусматривает, как правило, отдельные помещения для каждого трансформатора, РУ 6—10 кВ, распределительного щита 0,38 кВ.
Распределительные устройства 6—10 кВ с трансформаторами до 630 кВ-А комплектуются в основном из камер КС0366. Щит низкого напряжения монтируется из отдельных панелей одностороннего обслуживания типа Щ070.
Работы по монтажу ТП выполняют в две стадии. На первой стадии в монтажно-заготовительном участке (МЗУ) проверяют комплектность оборудования, конструктивных узлов, монтажных изделий, собирают в блоки камеры КСО и панели щитов, производят ревизию комплектуемого оборудования, его предварительную наладку и испытания. Кроме того, изготовляют недостающие монтажные изделия, закладные и крепежные части и т. д.
На второй стадии (непосредственно на объекте) выполняют электромонтажные работы. Устанавливают на фундаменты готовые КРУ, монтируют скомплектованные узлы и блоки, присоединяют к электрооборудованию шины, провода и кабели, производят пусконаладочные работы и испытания.
смонтированная подстанция из готовых индустриальных блоков
Рис. 10. Общий вид смонтированной подстанции из готовых индустриальных блоков
В последние годы получили распространение подстанции из готовых индустриальных блоков, включающих объемные железобетонные элементы и электротехническое оборудование (рис. 10). Например, монтаж подстанций из объемных железобетонных элементов по типовому проекту 407-3-232 института ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя осуществляет трест Мособлэлектромонтаж.
При разработке проекта были учтены замечания по результатам опытного изготовления, монтажа, транспортировки и эксплуатации подстанций на объектах Московской области.
Решения, принятые в проекте, направлены на достижение максимальной готовности изделия к установке в монтажной зоне как в строительной, так и в электротехнической части.
Трансформаторная подстанция рассчитана на установку двух трансформаторов мощностью 400 кВ-А каждый и предназначена для электроснабжения жилых, культурно-бытовых зданий и объектов сельскохозяйственного назначения. Подстанция рассчитана для строительства на территориях сейсмичностью 6 баллов с зимней расчетной температурой наружного воздуха — 30 °С в сухих легкофильтрующих грунтах.
Конструктивно подстанция состоит из четырех наземных и четырех подземных блоков. Наземные блоки монтируют на заводе из плоских панелей и объемных элементов в пространственные блоки. В двух объемных элементах размещается помещение РУ 6—10 кВ. Камера силового трансформатора и половина помещения низкого напряжения размещаются в одном наземном блоке.
Разводка электрических кабелей проводится в подвале, составленном из подземных блоков, представляющих собой элементы корытообразной формы.
Все объемные железобетонные блоки (полнозаводского изготовления) поступают на стройплощадку со смонтированным на заводе электротехническим оборудованием.
Технологическое электротехническое оборудование монтируется на горизонтальных металлических рамах-связях одновременно с монтажом строительных конструкций на заводе-изготовителе.
Трансформаторная подстанция представляет собой прямоугольное в плане сооружение размером 9,2x5,2, высотой 2,8 м.
Транспортировка подстанции на строительную площадку производится на специальном низкорамном трайлере со скоростью движения не более 35 км/ч.
Монтаж трансформаторной подстанции сводится к установке блоков на подготовленный фундамент, монтажу силовых трансформаторов, устройству наружного контура заземления и присоединению к источнику питания.
Подъем блоков подстанции осуществляется с помощью специальных траверс автокраном грузоподъемностью 16 т. Опыт работы треста Мособлэлектромонтаж показывает, что монтаж блоков можно осуществлять с помощью стандартных четырехветвевых стропов.
Одновременно с монтажом выполняются работы по заделке стыков кровли и стен между блоками, устройству мягкой кровли из стеклорубероида и асфальтовой отмостки вокруг подстанции.
Трансформаторная подстанция применяется в кабельных электрических сетях 6—10 кВ без выделения абонентской части в РУ 6—10 кВ. Питание подстанции может быть осуществлено по двухлучевой и петлевой схемам электроснабжения.
Распредустройство 6—10 кВ выполнено из камер КС0366 с заземляющими ножами. Количество и тип камер уточняются при привязке к конкретным условиям. Схема соединений на стороне 0,38 кВ может быть выполнена в двух вариантах: с АВР и без АВР. Для распределения электроэнергии на стороне 0,38 кВ применены щиты Ш070. В помещении щита 0,38 кВ устанавливается панель уличного освещения с сетчатым ограждением. Секции щита 0,38 кВ могут быть при необходимости оборудованы батареями статических конденсаторов.
Однолинейная схема электрических соединений, применяемая трестом Мособлэлектромонтаж, представлена на рис. 11.
схема электрических соединений трансформаторной подстанции
Рис. 11. Однолинейная схема электрических соединений трансформаторной подстанции
Вентиляция трансформаторных камер осуществляется естественным методом — подводом воздуха через нижние жалюзийные решетки и отводом его в верхней части. Для обеспечения более эффективного охлаждения трансформаторов предусмотрен отбойный щит. Вентиляция помещений РУ осуществляется через верхние и нижние жалюзийные решетки дверей.
« Измерения при наладке воздушных выключателей   Испытание и проверка силовых кабелей »
