Индустриализация монтажа открытой и скрытой прокладки проводов и кабелей включает предварительную централизованную заготовку проводников на технологических линиях и изделий для их прокладки и подготовку трасс.
По предварительным замерам или рабочим чертежам проекта на технологических линиях в мастерских выполняют максимально возможное количество операций, которые должны быть выполнены при монтаже. К таким операциям относятся: отмеривание, резка, снятие изоляции, скрутка и сварка проводов, установка ответвительных сжимов, бандажирование пучков проводов и др. Заготовленные на линии узлы проводов маркируют бирками, сматывают в бухты и доставляют в монтажную зону.
В настоящее время применяются два основных вида заготовок — узловая и лучевая. При узловой заготовке пучки проводов разделываются и соединяются в ответвительной коробке и в таком виде поставляются на монтаж. Подключение электроустановочных изделий производится непосредственно на монтаже. При лучевом методе электроустановочные изделия присоединяются к проводам в мастерских, а соединение в ответвительных коробках осуществляется в монтажной зоне. В зависимости от условий прокладки применяются также комбинации указанных методов.
Замеры выполняются замерщиками, выделяемыми из числа наиболее квалифицированных электромонтеров. Замерщик должен уметь свободно читать чертежи, составлять и графически оформлять эскизы деталей и узлов, хорошо знать правила монтажа и технические условия на производство работ, технику замеров, применяемую при прокладках, материалы и способы крепежа.
Численность замерщиков в организации устанавливается в зависимости от объема замерочных работ и рассредоточенности объектов.
Электромонтажные организации Госкомсельхозтехники при выполнении замеров руководствуются разработанной трестом Оргсельтехмонтаж «Методикой конструирования узлов электропроводок, изготовления эскизов и выполнения замерочных работ».
Выполнение замеров и разметок организуют таким образом, чтобы эта работа на объекте монтажа сводилась к определению или уточнению размеров и при необходимости — к корректировке чертежей и эскизов.
При составлении эскизов предусматривают, чтобы трассы прокладки и крепления заготовленных узлов и блоков были предельно просты и доступны для монтажного и эксплуатационного персонала, соответствовали правилам безопасности труда и производственной санитарии.
На месте работ производят разметку мест установки коммутационной аппаратуры, проходов в стенах и перекрытиях и трасс. Начало места расположения проводок определяют по месту установки распределительных устройств, электрических аппаратов и т. д. Трассы отрытых электропроводок располагают таким образом, чтобы они по возможности были мало заметны. Для этого трассы линий ведут, повторяя линии карнизов и других строительных элементов.
Места установки крепежных деталей сначала размечают у аппаратов и приборов, на поворотах и ответвлениях, а затем в промежуточных пролетах. При разметке скрытых проводок линии борозд наносят по кратчайшим расстояниям между предварительно размеченными местами установки выключателей, розеток, ответвительных и протяжных коробок и т. д. Вся разметка производится углем, карандашами или цветным мелом. После произведенной разметки выполняют замеры трасс и вычерчивают эскизы монтажных узлов.
Примеры составления эскизов электропроводок даны на рис. 14.
Для разметки проводок применяют специальные разметочные инструменты (рис. 15).
Для замеров трубных проводок и составления трубозаготовительных ведомостей или эскизов необходима следующая проектная документация: чертежи трубных раскладок (планы, поперечные разрезы); строительные задания на монтажные проемы и закладные детали, кабельный журнал.
Рис. 14. Примеры составления эскизов и схем для заготовки электропроводок и отрезков кабелей:
а — осветительной проводки; б —тросовой проводки; в — кабелей; Т, ТА, ТАМ — типы наконечников для опрессовки; П — пайка; КВЭ, КВБ, КНЭ, KBB — типы концевых заделок кабелей
Рис. 15. Инструменты для разметки:
а — телескопическая линейка; б— рулетка-отвес; в — приспособление для отбивки линий; г —угломер; д — разметочные шесты с окрасочным приспособлением; е — разметочный циркуль
Эскизы (рис. 16) должны содержать сведения о диаметре труб, длине прямых участков, размерах углов и их количестве, радиусе изгибов, типе комплектующих монтажных деталей, отметке глубины заложения или высоты прокладки, спецификации комплектующих материалов, маркировке трубопроводов по кабельному журналу.
Рис. 16. Пример составления эскиза трубной заготовки: 1 — участки заготовки; 2 — коробки; 3 — заземляющие флажки
Для составления эскизов трубных проводок может быть использован выпускаемый Московским опытным заводом электромонтажной техники набор НИЗ инструментов и приспособлений для замерщика, в комплект которого входят: угломер, линейка-трафарет, линейка телескопическая, линейка счетная для заготовки труб, линейка логарифмическая 125 мм, метр складной металлический, уровень, отвес 0-200, готовальня Ш, штангенциркуль, угольник, рулетки, таблица подсчета массы материалов и условные графические обозначения электротехнического оборудования и проводок на планах. Набор поставляется в деревянном футляре с габаритами 445x330X78 мм. Масса набора с футляром 7 кг.
