Подготовка трасс крепления проводок включает натурную разметку, установку закладных деталей и выполнение дыропробивных работ. Отверстия диаметром более 30 мм для прохода труб и проводов, борозды, ниши выполняют, как правило, на комбинатах строительной индустрии или на месте производства работ. Электромонтажная организация в предмонтажный период по проектной документации проверяет чертежи на монтажные проемы, закладные детали, каналы и т. д.
Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей, а также отверстия, которые не могут быть изготовлены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления, выполняются электромонтажной организацией с применением механизированного инструмента.
Для прокладки и крепления кабелей, проводов, труб, осветительных и тросовых проводок и установки аппаратов специализированные заводы Минэнерго, Минмонтажспецстроя и других министерств и ведомств выпускают типовые монтажные изделия.
Рис. 11. Перфорированные полосы и профили:
а — полоса монтажная; б — швеллер перфорированный; в — профиль С-образный; г — угольник неравнобокий; д — профиль Z-образный; е — рейка; ж — пряжка к перфорированным полоскам
В электромонтажном производстве широко применяют гнутые перфорированные полосы и профили (рис. 17), позволяющие с минимальными затратами труда изготовлять металлоконструкции в монтажной зоне и крепить к ним аппараты, кабели, провода и трубы.
В настоящее время для изготовления конструкции крепления коробов, лотков, светильников, аппаратов управления и защиты в мастерских и непосредственно на монтаже созданы универсальные изделия для сборных электромонтажных конструкций, получившие название УСЭК (рис. 18). Изделия выпускают в таком виде, что их можно применять без механической обработки (кроме резки), сварки и окраски. Они рассчитаны на применение в неагрессивных средах. Изделия УСЭК поставляются отрезками длиной 2 м и при резке дают отходы, которые могут быть использованы при изготовлении других конструкций.
Рис. 18. Универсальные изделия для сборных электромонтажных конструкций:
а — профили УСЭК51 и УСЭК52; б — швеллер УСЭК53; в — швеллер УСЭК543 г —уголок УСЭК55; д — полоса УСЭК56 и УСЭК57; е—уголок УСЭК69; ж — плоский угольник УСЭК58: з — прижим-скоба УСЭК62 и УСЭК63.
Квадратная перфорация позволяет для скрепления изделий применять простой и надежный самошплинтующийся соединитель, затягиваемый подручным инструментом или специальными клещами. Клиновой соединитель используют в местах, где исключено появление крутящего момента. Если конструкция будет испытывать крутящий момент, то совместно с клиновым соединителем применяют плоские угольники и стопорные шайбы.
Применение изделий УСЭК для изготовления металлоконструкций по сравнению с традиционными способами изготовления этих конструкций из горячекатаных профилей с применением сварки сокращает примерно на 50 % трудозатраты и на 20 % металлоемкость.
