Пусконаладочным управлением треста Кавэлектромонтаж Минмонтажспецстроя  изготовлена установка, предназначенная для испытания изоляции кабелей с номинальным напряжением 35 кВ.
Установка для испытания кабеля напряжением до 35 кВ
Рис. 37. Установка для испытания кабеля напряжением до 35 кВ (принципиальная схема и общий вид установки в рабочем состоянии)
1 —  трансформатор накала ламп 140/12/12 s; 2 — кенотрон КР-220; 3 — конденсатор КБГ-И (последовательно 4 шт.); 4 — высоковольтный испытательный трансформатор; 5 —шаровой разрядник (киловольтметр); 6 —разрядные сопротивления ПЭ-50 160 ком.
Работает по  принципу удвоения напряжения (рис. 37); позволяет получить испытательное напряжение до 175 кВ.
Основными узлами установки являются: блок конденсаторов (четыре последовательно включенных конденсатора типа КБГ-П емкостью по 0,1 мкФ каждый; Upa 6 = 30 кВ); выпрямители (кенотроны КР-220); шаровой разрядник (киловольтметр).
Конструкция установки разборная; транспортируется в четырех инвентарных деревянных ящиках; время сборки на месте испытания не превышает 10 мин.
Установка ИУ-175-2 не требует специальной автомашины для размещения и транспортировки, так как она является приставкой к высоковольтному испытательному трансформатору и может перевозиться в высоковольтной автолаборатории, выполняющей другие виды испытаний.
Порядок сборки установки на месте испытаний определен специальной инструкцией, в которой приведены требования по технике безопасности и таблица пробивных напряжений шарового киловольтметра.
Техническая характеристика: первичное напряжение 220 в; выпрямительное напряжение 175 кВ; размеры в собранном виде —2 500X1 500X2 200 мм; упаковочный вес 360 кг.
Аналогичная установка изготовлена ПНУ треста Верхневолгоэлектромонтаж (рис. 38); ее особенностью является использование аккумуляторной батареи для накала второго кенотрона, что значительно упрощает установку.
