Страница 11 из 23
ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ ТИПА ПЭЛ-4
Лаборатория является универсальной и предназначена для проведения комплекса наладочных работ, включая испытание повышенным напряжением кабелей на номинальное напряжение до 10 кВ и определение мест повреждения в них; создана трестом Киевэлектромонтаж Главкиевгорстроя и размещена в автобусе ПАЗ-652 (рис. 38,6).
Принципиальная схема лаборатории приведена на рис. 38,в. Питание лаборатории осуществляется от сети трехфазного тока 220/380 в при помощи гибкого кабеля, намотанного на барабан, который во избежание нагрева изготовлен из латуни. Кабель подключается через трехфазный штепсельный разъем. Заземляется лаборатория путем присоединения к наружному контуру при помощи гибкого провода, намотанного на барабан.
Включение лаборатории производится посредством автомата АП-1 и контактора JJ. Для включения контактора поворачивают ключ УП-I с предупредительной подачей сигнала от сирены ЗС, установленной в машине. По вольтметру V при помощи переключателя ПВ определяют линейное напряжение сети, после чего переключатели ПП и ПК-2 устанавливают в соответствующее положение (380 или 220 е). В цепь управления подают напряжение переменного тока 220 в, контролируемое вольтметром V.
В схеме предусмотрена защита от перенапряжений. При напряжении в цепях управления выше 250 в реле РН срабатывает и контакты промежуточного реле РП-1 разрывают цепь питания катушки вводного контактора J1.
Все узлы схемы сблокированы блок-контактами высоковольтного масляного переключателя УВП, что исключает возможность одновременной подачи различного напряжения на испытываемый объект. Блок-контакты УВП используются также для табло сигнализации ТС, лампы которого указывают на готовность к работе и работу соответствующего блока схемы.
Для питания табло сигнализации и звукового сигнала используется напряжение от аккумуляторной батареи машины 12 в, которое подается в схему после включения вводного контактора J1.
При включении высоковольтной выпрямительной установки (во избежание наводки напряжения на соседние выводы высоковольтного выключателя УВП) срабатывает блокировочное реле РП-5, которое своими контактами заземляет эти выводы. От коротких замыканий силовые цепи и цепи управления защищены предохранителями, а от перенапряжений при прожиге кабелей — разрядными устройствами РЗ-1 и РЗ-2.
a — установка для испытания кабелей до 35 кВ ПНУ треста Верхневолгоэлектромонтажа; 1 — при производстве испытания; 11 — подготовка к транспортировке; 111 — схема; 1 — регулятор напряжения РНО; 2 — лабораторный автотрансформатор: 3 — повышающий трансформатор TBO-I40-50 ; 4 — трансформатор накала (В комплекте TBO-140-50); 5—6 — кенотронные лампы КР-220; 7 — стартерные аккумуляторы 2 шт.
Б — кузов передвижной электоолабораторни ПЭЛ-4; в — электрическая схема передвижной электролаборатории ПЭЛ-4; ЛЯ—автомат вводной; Л — контактор питания; ТС — табло световое; ЛЯ — переключатель схемы питания; д —двигатель генератора высокой частоты; /" — генератор высокой частоты; РВ — реле времени моторное; ПНН — переключатель низкого напряжения; РНО — регулятор напряжения однофазный; ти — трансформатор испытательный; ВВ — высоковольтный выпрямитель; ГИ — генератор импульсный; тп — трансформатор прожига; РК — емкость колебательного контура; Ki—Ks — контакторы; тт—тт2 — трансформаторы тока; УВП — переключатель высокого напряжения; ЗН — заземляющий нож; СН — стабилизатор напряжения; эмк.с — электромикросекундомер; икл — испытатель кабельных линий; МД — блок моста шеринга; БЗ — блок защиты от перенапряжения; ПВ — переключатель вольтметровый; г — принципиальная электрическая схема передвижной электролаборатории типа УВЛ-02: 1 — катушка питающего кабеля; 2 — перемычка; 3 — клеммная колодка аппарата РА-2: 4 — штепсельная розетка; 5 — предохранитель 100 а; 6— автомат аппарата РА-2:
— разрядник защитного фильтра; 8—сопротивление защитного фильтра; 9 — конденсатор защитного фильтра; 10 — автомат агрегата повышенной частоты; 11 — автотрансформатор 380/220 в; 12 — автомат включения тиратронов; 13 — штепсельная вилка; 14 — переключатель агрегата повышенной частоты; 15 — тумблер-переключатель водителя; 16 — лампа освещения; 17 — рубильник двухполюсный; 18—автомат печи; 19 — переключатель сетевого вольтметра; 20 — вольтметр 500 е; 21 — аккумулятор; 22—печь электронагревательная; 23—магнитный пускатель; 24 — лампа сигнальная 220 в; 25— контакт дверной блокировки; 26 — кнопка управления пускателя; 27 — контакт нулевого напряжения регулятора; 26 —реле промежуточное; 29 — реле максимального напряжения; 30 — реле максимального тока; 31 — амперметр 5 а; 32— автомат резервный; 33 — клеммная колодка резервная; 34 — регулятор напряжения; 35 —трансформатор тока; 36 — переключатель вольтметра испытательного трансформатора; 37, 39 — штепсельные розетки; 38. 40 — вольтметр 250 в; 41 — регулятор напряжения; 42 — переключатель полярности; 43 — переключатель схем испытания: 44 — трансформатор напряжения; 45 — переключатель схемы измерения te в; 46 — выпрямительная приставка к мегомметру; 47 — мегомметр 2 500 в; 48 — мост с эталонным конденсатором; 49 — выключатель амперметра; 50 — амперметр 1 а; 51 — пробивной предохранитель; 52 — испытательный трансформатор: 53 —накальный трансформатор; 54 — кенотрон первой ступени выпрямления; 55 — сопротивление ограничительное 20 ком: 56 — сглаживающий конденсатор; 57 — кенотрон; 58 — автомат тиратронной схемы; 59 — тиратрон: 60 — трансформатор накала тиратрона; 61 - радиосопротивления: 62 — сопротивление 1 а. 265 Ом: 63 — амперметр тиратронов 30 а; 64 — ограничительное сопротивление; 65 — переключатель штанговый; 66 — штепсельная розетка; 67 — асинхронный электродвигатель; 68 — регулятор возбуждения: 69 — амперметр 30 а: 70 — генератор повышенной частоты; 71 — обмотка возбуждения генератора; 72- выпрямительный мост: 73 — резонансный трансформатор; 74 — вентилятор; 75 — штепсельная вилка; 76—провод с наконечником: 77 — вывод дополнительный; 78 — катушка одножильного провода; 79 — катушка двухжильного кабеля; 80 — высоковольтный переключатель схем испытания; 81 — экранированный микро- амперметр: 82 — заземляющий нож: 83 — разрядное сопротивление; 84 — вывод основной; 85 — катушка заземляющего провода: 86— катушка экранированного провода; 87 — трансформатор понизительный: 88 — кенотрон второй ступени выпрямления: 89 — автомат цепи управления: 90 — автомат цепи 220 б; 91 — переключатель токового реле; 92 — штепсельная вилка; 93 — катушка телефонного кабеля: б — схема полупроводникового выпрямителя высокого напряжения с защитой от перенапряжений лаборатории УВЛ-02.
Рис. 38. Установка для испытания кабеля.
В схеме выполнены блокировки, предусмотренные правилами техники безопасности:
при случайном открывании задней двери установки конечный выключатель ДВ-1 размыкает свой контакт и разрывает цепь питания катушки вводного контактора Л; одновременно включается заземляющий нож 34, при включении заземляющего ножа 34 в цепи катушки контактора J1 размыкается блок-контакт заземляющего ножа К34.
Переключатель УВП является главной связывающей цепью, соединяющей отдельные блочные узлы с испытываемым объектом. Поворотом ручки и установкой ее в одно из положений замыкается его главный (силовой) контакт, и напряжение подается на одну из испытательных схем.
Испытательный трансформатор ТИ включается под напряжение после установки переключателя УВП в положение II или IV и включения контактора К-1. При этом загорается красная лампа ЛC. Напряжение на ТИ регулируется регулятором РНО, ручка которого выведена на пульт.
Напряжение контролируется киловольтметром к\1, включенным на низковольтной стороне трансформатора. Величина испытательного напряжения переменного тока определяется по киловольтметру к\7.
Для испытания кабелей выпрямленным напряжением используется селеновый выпрямитель ВВ\ для включения генератора импульсов ГИ устанавливается перемычка Р4. После отключения генератора ГИ емкостный заряд его конденсаторов разряжается штангой РЗ.
Для замеров токов утечки применена схема, согласно которой микроамперметр включен со стороны высокого напряжения выпрямителя ВВ. Параметры схемы подобраны таким образом, что при достижении током утечки критической величины микроамперметр шунтируется диодом Д-810.
В схеме предусмотрена защита при испытаниях оборудования и кабелей. При испытаниях кабелей и оборудования выпрямительной установкой ВВ переключатель ПК-1 ставится в положение «Чувствительно» с включением реле ИТ-2.
Работы в лаборатории выполняются в следующей последовательности: лаборатория подключается к наружному контуру заземления (проводом намотанным на барабане); все переключатели устанавливаются в заземленном и нулевом положениях; заземляющий нож должен находиться во включенном положении (убеждаются в этом через смотровое окно); Питающий кабель (намотан на барабане) подключается к внешней сети трехфазного тока и при помощи штепсельного разъема к передвижной лаборатории; подключается высоковольтный испытательный кабель (выход УВП) к испытываемому объекту (с соблюдением правил техники безопасности); включается вводный автомат (расположен на контакторной панели); закрывается задняя дверь; определяется линейное напряжение сети (вольт- метровым переключателем ПВ) вольтметром V\\ устанавливаются переключатели ПП и ПК2 в соответствующее положение; устанавливается заземляющий нож в отключенное положение (нажатием кнопки КУВ); устанавливается переключатель ПК1 в положение «Чувствительно», УП2 — в положение X, УВП — в положение //; включается испытательный трансформатор (нажатием кнопки КУ1); напряжение контролируется по нижней шкале киловольтметра kV и ток утечки — по микроамперметру \iA.
После окончания испытаний ручку регулятора напряжения (РНО) устанавливают в нулевое положение, отключают установку, переводят УВП в положение I (разряд), а затем — IX (заземлено); включается заземляющий нож (нажатием кнопки КУВ); пересоединяют кабель для последующего испытания (при наличии уверенности, что заземляющий нож находится во включенном положении), после чего повторяется описанная выше последовательность операций.
