Измерение электрического сопротивления постоянному току токопроводящих жил кабелей производится одинарным, двойным или одинарнодвойным мостом постоянного тока, который может быть включен как одинарный или двойной мост.
Принципиальные схемы измерения приведены на рис. 48—51.
Основные элементы измерительных установок, схемы которых приведены на рис. 48—51, должны удовлетворять следующим требованиям: мосты должны иметь класс точности не ниже 1,5; чувствительность нулевого прибора (внешнего или встроенного) должна быть такой, чтобы изменению сопротивления регулируемого плеча или отношения плеч на а%, где а — число, обозначающее класс точности моста, соответствовало отклонению указателя нулевого прибора не менее чем на одно деление шкалы (деление шкалы должно быть не менее 0,8 мм)-, суммарное сопротивление соединяющих проводов гх и г\ одинарного моста с четырехзажимным подключением измеряемого сопротивления должно быть не более 0,005 Ом; сопротивление г2 не должно превышать суммы образцового и измеряемого сопротивлений, если класс точности двойного моста или тех пределов двойного многопредельного моста, в которых производят измерение 0,5 и выше, и 0,3 указанной выше суммы, если класс точности ниже 0,5; суммарное сопротивление потенциальных проводов двойного моста, служащих для соединения, измеряемого сопротивления Rx с плечами Ri и R\ должно быть не более 0,002 Ом; сопротивления Ri и Rz, устанавливаемые при измерении на двойном мосте, должно быть не менее 10 Ом каждое.
В зависимости от величины измеряемого сопротивления измерения по приведенным схемам должны быть произведены в соответствии с табл. 7.
Во время измерения температура измеряемого сопротивления не должна отличаться от температуры окружающей среды (воздуха).
Температура окружающей среды должна быть измерена на расстоянии не более 1 м от измеряемого кабеля на высоте расположения кабеля.
Термометр, применяемый для измерения температуры окружающей среды, должен иметь шкалу с ценой наименьшего деления 0,5° С. Он должен быть защищен от потоков воздуха и от облучения теплом. Для определения величины измеряемого сопротивления следует путем постепенного изменения сопротивлений соответствующих плеч моста привести его к равновесию.
Рис. 48. Двухзажимная схема измерения одинарным мостом. Е— источник постоянного тока; а — амперметр; г Е — сопротивление, ограничивающее ток; г — реостат; П — переключатель для включения, выключения или изменения направления тока в измеряемом сопротивлении; ri, лг, Яз. r'i — сопротивления плеч мостов; Ли К* — ключи для включения и выключения соответственно гальванометра и его защитного сопротивления; RN — образцовое сопротивление; Лх — измеряемое сопротивление; rk — сопротивление, служащее для компенсации сопротивления проводов, соединяющих кабельное изделие с мостом; Г| и г', — сопротивления соединяющих проводов, входящих в плечи одинарного моста при четырехзажимной схеме измерения; г2 — сопротивление провода, соединяющего образцовое и измеряемое сопротивление двойного моста.
Рис. 49. Двухзажимная схема измерения одинарным мостом с сопротивлением для компенсации сопротивления проводов, соединяющих кабельное изделие с мостом.
Обозначения как на рис. 48.
Рис. 50. Четырехзажимная схема измерения одинарным мостом.
Обозначения как на рис.. 48.
Выбор схемы измерения и типа моста в зависимости от величины измеряемого сопротивления
Жилы кабеля должны быть измерены два раза (непосредственно одно за другим) при двух противоположных направлениях тока одинаковой величины в измеряемом сопротивлении. В качестве результата принимается среднее значение обоих измерений. Величина измеряемого сопротивления Rx должна быть подсчитана по формулам:
Таблица 7
Измеряемое сопротивление, Ом
Тип моста и схема измерения
100 и более
Одинарный с двухзажимным подключением измеряемого сопротивления
99,999...—2
Двойной или одинарный с двухзажимным подключением измеряемого сопротивления
9,999...—0,1
Двойной или одинарный с четырехзажимным подключением измеряемого сопротивления
0,0999... и менее
Двойной
для одинарного моста для двойного моста
где R1, R2, R3 или Ry — значения сопротивления плеч моста при его равновесии.
Рис. 51. Схема измерения двойным мостом.
Сопротивление проводов, соединяющих измеряемые жилы кабеля с мостом, учитывается только в том случае, когда при измерении по схеме (двухзажимная схема измерения одинарным мостом) сопротивление соединяющих проводов более 0,2% сопротивления измеряемого кабельного изделия Rизд величина которого в этом случае должна быть подсчитана по формуле
где Rn — суммарное сопротивление соединяющих проводов при закорочении концов, к которым подключают кабельное изделие.
Сопротивление р, Ом-мм2/км, приведенное к температуре 20° С, длине 1 км и сечению 1 мм2, должно быть подсчитано по формуле
где RH3д — измеренное сопротивление изделия, Ом;
fivm — температура изделия при измерении его сопротивления, принимаем ее равной температуре окружающей среды, °С; s — номинальное сечение жилы кабеля, мм2;
I — длина кабельного изделия, км; а — температурный коэффициент сопротивления, величина которого для меди мягкой марки ММ и твердой марки МТ и алюминия приведена в табл. 8.
Таблица 8
Температурный коэффициент сопротивления и температурный множитель (в общем виде)
Металл
Медь марки
мм
МТ
Алюминий
Температурный коэффициент а
0,00393
0,00381
0,00403
Температурный множитель К
254,45
262,47
248,14
234,45+/нзя
242,47+W
228,14+/И8д
Примечание. К — температурный множитель, величина которого для меди марок ММ и МТ и алюминия в общем виде в табл. 8, а при определенной температуре в диапазоне от 5 до 30° С — в табл. 9.
Таблица 9
Температурный множитель при определенной температуре кабеля в диапазоне от 5 до 30* С
