Рис. 25. Исключение паразитного тока экранированием измерительной схемы.
После проведения мероприятий по организации производства работ (ограждение, вывешивание предупредительных и разрешающих плакатов и т. д.) проверяется исправность мегомметра (при разомкнутых концах проводов, отсоединенных от объекта испытания, прибор должен показывать не менее 10000 Мом, при замкнутых концах — нуль); производится измерение сопротивления изоляции каждой жилы кабеля при двух других заземленных.
Схему подключения мегомметра см. на рис. 26.
Для удобства измерений провода, соединяющие мегомметр с испытуемым кабелем, должны иметь зажимы типа «Крокодил» и изоляцию типа «Магнето». Чтобы не вносить погрешность в результат измерения, провод, присоединенный к зажиму «Л» мегомметра, не должен касаться заземленных конструкций. За величину изоляции принимается установившееся его значение.
Рис. 26. Схема измерения сопротивления изоляции мегомметром, а — относительно земли; б — относительно земли с исключением поверхностных утечек; в — между фазами, изолированными от земли с исключением поверхностных утечек.
Испытание изоляции кабеля имеет целью выявление грубых нарушений целости изоляции и вполне развившихся местных дефектов (обрывы жил, заземление фаз, резкая асимметрия в изоляции отдельных фаз и т. д.).
По окончании замера сопротивления изоляции мегомметром кабель разряжается на землю разрядной штангой.
После проверки надежности заземления и действия испытательной установки и проверки ее действия приступают к испытаниям ею кабеля повышенным напряжением (рис. 27).
На высоковольтный вывод отключенной испытательной установки (должен быть обеспечен видимый разрыв цепи питания) вешают крючок испытательной штанги, соединенной накоротко с землей. Провод, имеющийся на высоковольтном выводе, присоединяют к испытываемой жиле, оставляя заземленными две другие жилы. Убеждаются в том, что провод достаточно удален от заземленных конструкций и заземленных жил кабеля; снимают заземляющую штангу с вывода и подают питание на испытательную установку.
Первоначально приложенное испытательное напряжение при испытании должно быть не более 40% испытательного напряжения. Это напряжение повышают до испытательного равномерно со скоростью не более 1 кВ/сек.
Рис. 27. Испытание кабелей кенотронной установкой. а — принципиальная схема кенотронной установки; 1 — сетевой рубильник; 2 — предохранители; 3 — регулировочный трансформатор; 4— контактор; 5 — вольтметр накала; 6 — сопротивления; 7 — разъединитель; 8—трансформатор накала; 9 — кенотронная лампа; 10 — нож заземления; —сопротивление; 12 — шунты; 13— испытательный трансформатор; 14 — шунт; б — схема испытания кабелей с поясной изоляцией; в — схема испытания кабелей с освинцованной оболочкой.
ПРОТОКОЛ
испытания кабелей повышенным напряжением постоянного тока
1. Характеристики кабелей
Л1 кабеля по журналу | Трасса | Марка | Рабочее напряжение, | Сечение жил, мм2 | Длина, м | Количество соединительных муфт | Тип концевых разделок | |
откуда | куда | |||||||
2. Результаты испытания
Сопротивление изоляции по фазам до испытания, Мом | Испытательное напряжение, кВ | Продо-лжитель-ность испытания напряжением | Ток утечки по | Сопротивление изоляции по фазам после испытания Мом | За-клю-че-ние | ||||||||||||
Ж-3 | 3-3 | К-3 | ж-з | ж-к | к-з | Желтая 1 | Зеленая | Красная | Ж-3 | 3-3 | к-з | ж-з | ж-к | к-з | |||
Примечание: Заключение:
Проверку и испытания произвели; Проверил
Регулировка напряжения каждой ступени не должна превышать 5% величины испытательного напряжения. При достижении необходимой величины повышенного напряжения замечают время и, поддерживая испытательное напряжение на заданном уровне, следят за установившимся током утечки и убеждаются в его стабильности или уменьшении. По истечении заданного времени напряжение снимается.
Снятие напряжения до 40% испытываемого напряжения кабеля должно производиться плавно, с любой скоростью, а при ступенчатой регулировке — ступенями не более 5% испытательного напряжения. После этого установка может быть отключена.
Разряжают кабель через сопротивление. По истечении 5— 10 сек кабель еще раз разряжают без сопротивления, непосредственно на землю.
Разряжающая штанга остается висеть на токоведущем высоковольтном выводе установки; испытанная жила заземляется, после чего провод с испытанной жилы переносится на следующую жилу. Затем заземление с жилы, на которую перенесен провод, снимается. Снимают заземленную штангу, повторяя испытание повышенным напряжением в той же последовательности для второй и третьей жилы. Кабель считается выдержавшим испытание, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания, после того как он достиг установившейся величины.
После испытаний производят измерение сопротивления изоляции в таком же порядке, как и до испытания.
Результаты проведенных испытаний заносятся в протокол испытаний по форме далее.
