Существуют стационарные, передвижные и переносные испытательные устройства, предназначенные как для непосредственного проведения испытаний оборудования высокого напряжения, так и для выполнения различных технологических операций (очистка газов, электростатическая окраска изделий и т. п.).
Эти установки выпускаются заводами (мастерскими) союзного и ведомственного значения и многие из них могут быть использованы для испытания кабелей повышенным напряжением переменного и выпрямленного токов.
Ниже приводятся технические данные, принципиальные схемы и краткое описание работы некоторых установок, получивших широкое распространение при профилактических и приемо-сдаточных испытаниях кабелей.
ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ 35 и 110 кВ
установка для испытания кабелей
Установка смонтирована в кузове автобусного типа на шасси автомашины ЗИЛ-150 (рис. 29) и состоит из следующего оборудования:
однофазного высоковольтного рентгеновского трансформатора типа ЭТВ-35, 4 кВА 0,22/80 кВ, установленного на изоляционной конструкции;
разделительного трансформатора 4 ва, 0,22/0,22 кВ с изоляцией вторичной обмотки на 100 кВ;
трансформаторов накала кенотронов (одного высоковольтного с изоляцией на 200 кВ и одного низковольтного) ;
двух кенотронных ламп Л\ и Л2 типа КР-220; регулировочного автотрансформатора типа РНО-250-5; двух конденсаторов С\ и Сг, 0,11 мкФ, 100 кВ. Установка позволяет получить выпрямленное напряжение до 200 кВ по двухполупериодной схеме удвоения.
Измерение токов осуществляется с помощью миллиамперметра, включенного на входе установки.
Применение кенотронных выпрямительных ламп в данной установке при уровне испытательного напряжения 200 кВ оказалось более целесообразным, чем полупроводниковых выпрямителей.
Разрядка кабеля производится через вилитовое сопротивление. К этой установке смонтирована приставка на принципе типа 1АП1,5 для испытания кабелей на номинальное напряжение 110 кВ.
На прицепе-приставке смонтированы еще один конденсатор 0,11 мкФ, 110 кВ и два кенотрона с высоковольтными трансформаторами накала.
С помощью этой приставки собирается схема утроения, позволяющая получить выпрямленное напряжение до 275 кВ.
Выпрямленное напряжение, подаваемое на объект испытания, измеряется с помощью микроамперметра типа М-24, включенного через добавочное сопротивление R4=1 400 Мом и отградуированного в киловольтах.
схема передвижной установки для испытания кабелей
передвижная установка для испытания кабелей
Рис. 29. Схема (а) и кузов с прицепом-приставкой (б) передвижной установки для испытания кабелей 35 и 110 кВ.
Установка транспортабельна: габариты ее допускают свободный проезд по всем городским улицам.
ПЕРЕНОСНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6 кВ
переносная испытательная установка
Установка выполнена из двух частей: высоковольтного устройства и пульта управления.
Высоковольтное устройство (рис. 30) представляет собой испытательный однофазный трансформатор типа УРС-25 с измененным числом витков вторичной катушки (провод ПЭЛ, 00,11 мм, ш=1 000) и высоковольтный выпрямитель, собранный на полупроводниковых диодах типа ДГЦ-27 (Д7Ж). Однородность параметров диодов достигается шунтированием каждого диода сопротивлением типа МЛТ-0,5 порядка 150 ком.
Схема переносной малогабаритной испытательной установки
Выпрямитель изготовлен из 25 кассет, на каждой из которых собрано по 20 диодов. Сами кассеты изготовлены из оргстекла толщиной 5 мм, изоляционные барьеры и детали крепления выпрямительного устройства — из оргстекла толщиной 3 мм. Выпрямитель помещен в баке высоковольтного трансформатора, сделанном также из оргстекла толщиной 5 мм.
Высоковольтное устройство имеет вывод переменного и постоянного токов. Разрядка кабеля осуществляется через графито- кварцевое сопротивление с помощью электромагнитного устройства, управление которым вынесено на пульт.
переносная малогабаритная испытательная установка
Рис. 30. Схема (а) и общий вид (б) переносной малогабаритной испытательной установки. 1 —  предохранитель; 2 — защитный конденсатор; 3 — регулятор напряжения; 1 — концевой замыкатель; 5 — сетевой переключатель; 6 — сетевой вольтметр: 7 — ограничительные сопротивления; в — лампы сигнализации; 9 — выпрямитель селеновый (германиевый); 10 — сопротивление шунта максимального автомата; 11 —  выключатель электромагнита заземления; 12 — максимальный автомат; 13 — испытательный трансформатор; 14 — киловольтметр; 15 — высоковольтный выпрямитель; 16 — выравнивающее сопротивление: 17 — разрядное устройство; 18 — миллиамперметр; 19 — газовый разрядник; 20— пусковое реле; 21 —  ключ переключателя пределов миллиамперметра; 22 — ключ пускового реле; 23 —разрядное сопротивление; 24 — сглаживающие конденсаторы.
Все высоковольтное устройство размещено в деревянном разъемном футляре, размеры которого 230X X 230X390 мм.
Пульт управления установки соединяется с высоковольтным устройством специальным гибким многожильным шланговым проводом. Длина шланга (1,5 м) обеспечивает безопасное расстояние для персонала при испытании кабелей и оборудования.
На пульте смонтирована низковольтная часть установки: коммутационные устройства и приборы контроля.
В качестве регулятора напряжения использован регулировочный автотрансформатор типа РНО-250-0,5 с редуктором.
На пульте управления расположены сетевой вольтметр, киловольтметр и миллиамперметр. В качестве магнитного пускателя и максимального автомата использованы реле типа МКУ-48.
Пульт установки помещен также в деревянный футляр, размеры которого 240x230x230 мм.
Технические данные установки
Мощность             0,5 кВА
Напряжение на выходе:
переменное 40 квдейств
выпрямленное                50 кВ
Максимальный выпрямленный ток               10 мА
Напряжение питания                127/220 в
Вес обеих частей            30—40 кг
Установка надежна, легко переносится одним человеком, а подготовка к испытанию занимает несколько минут.
