АППАРАТ ТИПА АИИ-70
Аппарат предназначен для испытания высоковольтной изоляции переменным и выпрямленным напряжениями, а также для испытания изоляционного масла на электрическую прочность.
Технические характеристики аппарата: напряжение питающей сети — 127/220 В максимальное переменное напряжение - 50 кВ, максимальное выпрямленное напряжение — 70 кВ; максимальный выпрямленный ток — 5 мА; одноминутная мощность трансформатора аппарата — 2 кВА; вес аппарата — 175 кг.
аппарат АИИ-70
Рис. 31. Общий вид аппарата АИИ-70.
Аппарат состоит из передвижного пульта 2 с высоковольтным трансформатором 4 и кенотронной приставки 1 (рис. 31).
В бак высоковольтного трансформатора встроено ограничительное сопротивление для защиты обмоток высокого напряжения от токов короткого замыканий, возникающих при пробое испытываемых объектов.
Высоковольтный трансформатор легко извлекается из пульта и переносится отдельно.
На крышке пульта расположены: автомат максимального тока, киловольтметр с двумя шкалами (для измерения действующего и максимального значений напряжения) и сигнальные лампы. Имеющийся на крышке пульта лючок предназначен для установки над выводами высоковольтного трансформатора сосуда с испытываемым жидким диэлектриком и снабжен дверцей с блок-контактами. С внутренней стороны дверцы закреплены ключ и щуп для установки стандартного зазора между электродами сосуда.
На передней вертикальной панели пульта имеется дверца, открывающая доступ к предохранителям и к переключателю напряжения.
Кенотронная приставка выполнена в виде вертикального бакелитового цилиндра, в котором размещены выпрямительная лампа КРМ150 и трансформатор накала. Цилиндр залит маслом.
На крышке кенотронной приставки установлен экранированный микроамперметр 3 с переключателем пределов измерения, снабженный защитой от токов короткого замыкания, возникающих при пробое испытываемого диэлектрика. Управление переключателем осуществляется посредством бакелитовой тяги, рукоятка которой выведена на пульт аппарата.
Аппарат снабжен защитным ограждением, выполненным в виде комбинации металлических стержней и изоляционных трубок. На ограждении укреплены таблички с предупреждающими надписями.
Для разряда и заземления испытываемых объектов служит специальная бакелитовая штанга со встроенным сопротивлением.
Электрическая схема аппарата приведена на рис. 32. Питание аппарата от сети 127/220 осуществляется с помощью гибкого шнура в резиновой оболочке.
Для защиты низковольтной аппаратуры пульта от внутренних перенапряжений, возникающих при пробоях испытываемых диэлектриков, служат конденсаторы C1 и С2.
В процессе применения аппарата АИИ-70 в пусконаладочных управлениях Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя внесены в его заводскую схему и конструкцию ряд изменений. Эти изменения и причины, их вызвавшие, приведены ниже.
Известно, что выпрямительные установки, выполненные на кенотронных лампах КР-110, КРМ-150 "и КР-220 имеют ряд недостатков: излучение вредных для организма человека рентгеновских лучей; малая величина выпрямленного тока (для перечисленных выше ламп соответственна — 5 мА, 10 мА, 30 мА)\ наличие накальных трансформаторов в установках увеличивает их вес; неудобства транспортировки, в результате которой кенотронные лампы часто выходят из строя.
схема аппарата АИИ-70
Рис. 32. Принципиальная схема аппарата АИИ-70.
1 —  пульт управления; 2 — регулятор напряжения; 3 — высоковольтный трансформатор; 4 — сосуд для испытания жидких диэлектриков; 5 — вывод переменного напряжения; 6 — кенотронная приставка; 7 — экранированный микроамперметр; 8 — крючок для наложения заземления; 9 — вывод постоянного напряжения.
Пусконаладочное управление (ПНУ) треста Сибэлектромонтаж изготовило выпрямитель на германиевых диодах, заменив им приставку к аппарату АИИ-70 и тем самым исключив все вышеперечисленные недостатки.
Схема и общий вид выпрямителя, состоящего из 200 диодов типа ДГЦ-27, соединенных последовательно, каждый из которых зашунтирован сопротивлением типа ВС-025 160 ком, дана на рис. 33.
Схема высоковольтного выпрямителя
Рис. 33. Схема высоковольтного выпрямителя на германиевых диодах.
Конструктивно выпрямитель напряжением до 60 кВ и номинальным выпрямительным током 100 мА представляет собой кожух, выполненный из изолирующего материала (органическое стекло сечением 5 мм) и наполненный маслом, в который помещены платы со смонтированными на них диодами и сопротивлениями; размеры 170X350X15 мм, вес 2 кг.
Приставка к реконструированному аппарату АИИ-70
Рис. 34. Общий вид реконструированного аппарата АИИ-70. Приставка к реконструированному аппарату АИИ-70.
Рис. 35. Расширение предела испытания повышенным напряжением реконструированного аппарата АИИ-70 (схема прибора) и его общий вид. а — в заводском исполнении: б — по предложению; в — аппарат АИИ-70.
Пусконаладочное управление треста Башэлектромонтаж выполнило схему выпрямителя на диодах типа Д-7Е, соединенных последовательно и вставленных в полиэтиленовую трубку. Трубка спиралью намотана на бакелитовый цилиндр, который одет и укреплен на высоковольтный изолятор трансформатора аппарата АИИ-70. Выносной микроамперметр укреплен на крышке аппарата (рис. 34).
Упразднение кенотронной приставки и укрепление микроамперметра на крышке аппарата сделали установку компактной и привели к значительному снижению ее общего веса (встроенная в бак высоковольтного трансформатора приставка на рис. 34 в 10 раз легче заводской: вместо 35—3,5 кг).
Замена кенотронных ламп полупроводниками устранила недостатки, присущие выпрямительным установкам, выполненным на лампах.
Киловольтметр, установленный в аппарате, не позволяет выполнять испытания изоляции (например, кабелей на 1—6 кВ с резиновой или пластмассовой изоляцией) повышенным напряжением менее 10 квдейств. так как отсчет по шкале начинается от 10 кедейств. Трест Спецэлектромонтаж Минмонтажспецстроя для расширения пределов измерения аппаратов установил на его крышке переключатель, выводящий из действия добавочное сопротивление в цепи катушки киловольт- метра и отградуировал шкалу прибора от 1 до 13,5 квдейств или от 1,4 до 19 квмакс (рис. 35). Внесение указанных изменений позволило без применения дополнительной аппаратуры испытывать напряжением кабели 1—6 кВ с пластмассовой изоляцией, а также кабели марок СМПВБ и СМПВК.
МАЛОГАБАРИТНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
При выполнении наладочных работ на тяговых подстанциях метрополитена и других объектов, расположенных в труднодоступных местах, выполнение испытания повышенным напряжением промышленной установкой типа АИИ-70 весом более 100 кг в одной единице крайне затруднительно.
Пусконаладочное управление треста Центроэлектромонтаж Минмонтажспецстроя изготовило установку, позволяющую испытывать электрооборудование (в том числе кабели) повышенным напряжением выпрямленного тока до 20 кВ.
Конструктивно установка состоит из двух частей: пульта управления, выполненного в виде чемодана, в котором расположены автотрансформатор, автомат, киловольтметр, микроамперметр, кнопка управления;
высоковольтного трансформатора с выпрямителями типа ДГЦ-27, помещенными в металлический бак. Крышка бака высоковольтного трансформатора выполнена из текстолитовой плиты, на которой расположены два высоковольтных вывода.
Размеры, мм
Пульт управления   —360X210X170;
Бак    —285X230X165:
Beс кг
Пульт управления   —7; Бак     — 1Ь,
Малогабаритная переносная установка для испытания повышенным напряжением - схема
Рис. 36.
Рис. 36. Малогабаритная переносная установка для испытания повышенным напряжением: принципиальная схема (а) и общий вид установки (б).
Техническая характеристика установки: напряжение питающей сети — 220 в; частота питающей сети — 50 гц; мощность установки — 200 ва; выпрямленное напряжение — 20 кВ; переменное напряжение — 15 кВ; номинальный выпрямленный ток—10 мА;
Принципиальная схема и общий вид установки приведены на рис. 36.
