Группы соединения обмоток трансформаторов - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Группы соединения обмоток трансформаторов характеризуются взаимным угловым смещением векторов э. д. с. в обмотках ВН, СН и НН. Смещение этих векторов определяется схемой соединения обмоток и направлением их намотки. Обмотки ВН, СН и НН могут быть соединены в различные схемы (см. рис. 2-15 и 2-16).
Соединяя обмотки ВН, СН и НН по этим схемам и изменяя направление их намотки, можно получать различные группы соединения обмоток. При различных соединениях обмоток в звезду и треугольник можно получить 12 различных углов сдвига фаз линейных э. д. с. от 0 до 330° через каждые 30°, т. е. получить 12 различных групп.
Для определения угла сдвига фаз удобно пользоваться часовым обозначением, которое принято стандартом. Часовое обозначение векторов э. д. с. заключается в следующем: вектор линейной э. д. с. обмотки ВН изображается на часовом циферблате минутной стрелкой и всегда устанавливается на 12 ч, а вектор линейной э. д. с. обмотки СН (трехобмоточного трансформатора) или НН изображается часовой стрелкой и укажем группу в часовом обозначении. Так, сдвиг фаз:
0° соответствует 0 ч-360/30=12;
330° соответствует 11 ч-330/30=11;
180° соответствует 6 ч -180/30=6;
150° соответствует 5 ч · 150/30=5 и т. д.
Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов условно обозначают в виде дроби, где в числителе пишется буква, указывающая соединение обмотки ВН, а в знаменателе — буква, определяющая соединение обмотки НН (для двухобмоточного трансформатора), или (для трехобмоточного трансформатора) буквы, указывающие соединение обмоток СН и НН (например, Уп/Ун/Д).
Рядом с дробью через дефис пишутся одно или два числа, характеризующие угол сдвига фаз линейных э. д. с. Для двухобмоточного трансформатора пишут одно число, для трехобмоточного — два. Для трехобмоточных трансформаторов первое число указывает группу между обмотками ВН и СН, а второе —между обмотками ВН и НН. Так, У/Д для двухобмоточного и У/У/Д-11-11 для трехобмоточного. Однофазные двухобмоточные трансформаторы могут иметь только две группы соединения обмоток: 0 или 6. Группу соединений условно обозначают 1/1-0.
ГОСТ 11677-75 на трансформаторы и автотрансформаторы предусматривает производство трансформаторов с схемами и группами соединения обмоток ВН, СН и НН, приведенными в табл. 2-6—2-14, из которых следует, что основной является группа одиннадцать со схемой звезда/треугольник.
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов
Схема и группа соединения обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Таблица 2-8
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных трехобмоточных трансформаторов
Таблица 2-9
Схема и группа соединения обмоток трехфазных трехобмоточных автотрансформаторов
-                                             Таблица 2-11
Схема и группа соединения обмоток трехфазных двухобмоточных автотрансформаторов
Схема и группа соединения обмоток однофазных двухобмоточных автотрансформаторов
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой НН
Схема и группа соединения обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой НН
