Измерение малых сопротивлений мостовым методом - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Измерять малые сопротивления (до 0,00001 Ом), когда необходима высокая точность, можно двойным мостом (рис. 3-3,а). Ток аккумуляторной батареи через амперметр А проходит через обе ветви моста. Одна ветвь моста содержит неизвестное сопротивление rх образцовое (эталонное) сопротивление rν и известные сопротивления r2 и r3. Вторая часть моста имеет сопротивления r1 и r4. Тогда неизвестное сопротивление
(3-7)
где rN — образцовое (эталонное) сопротивление, Ом: m==r1/r4 — известное отношение двух измерительных сопротивлений.
Точность измерений зависит от значения эталонного сопротивления rN. Рекомендуется подбирать эталонное сопротивление порядка измеряемого.
Например, для измерения сопротивления 0,00032 Ом надо использовать rN=0,0001 Ом. Точность измерений зависит также от чувствительности гальванометра и значения тока, питающего схему. Для этого рекомендуется гальванометр с ценой деления порядка 1-10-6.
Из отечественных мостов применяют универсальный мост типа МТВ высокой точности измерений (±0,05% измеряемого сопротивления). Он предназначен для работы по схемам двойного и одинарного моста (рис. 3-4,а—в). Добавочные (эталонные) измерительные резисторы к мосту имеют сопротивления: 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 и 100 Ом.
Рис. 3-4. Мост типа МТВ.
а — принципиальная схема; б — измерение сопротивлений по схеме двойного моста; в — измерение сопротивлений по схеме одинарного моста.
При измерении малых сопротивлений по схеме двойного моста (рис. 3-4,б) измеряемое сопротивление присоединяют к зажимам Хт и сравнивают с известным эталонным сопротивлением rN. Значение rх определяют по (3-7). Из (3-7) следует: чем меньше измеряемое сопротивление, тем меньшим должно быть эталонное сопротивление и тем большее сопротивление нужно устанавливать в ветвях. Для получения достаточного падения напряжения на сопротивлениях необходимо увеличить проходящий через них ток. Для питания моста при работе по двойной схеме применяют аккумуляторную батарею напряжением 2 В и емкостью 200—300 А-ч. Ток устанавливают до 20 А.
При приемо-сдаточных испытаниях трансформаторов двойной мост не используют. Его используют при квалификационных испытаниях, когда необходимо точное измерение сопротивлений отдельных элементов трансформатора (устройство переключения, выводных кабелей, нейтрального ввода обмотки, контактов, отдельных соединений и паек, шинных вводов и пр.), а также при испытаниях на нагрев. Точность измерений при этом составляет до 0,04%.
