Дефекты, обнаруживаемые при измерении сопротивления обмоток - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
При определении сопротивления обмоток постоянному току могут быть обнаружены следующие дефекты: а) плохой контакт на переключателе; б) лопнувшая пайка (перемежающийся контакт или обрыв); в) обрыв одной или нескольких параллельных проводов обмотки НМ; г) наличие в обмотках трансформатора проводов разного сечения.
В зависимости от дефекта сопротивление обмотки может быть повышенным или пониженным против расчетного значения. Дефекты обычно наблюдаются в одной из фаз обмотки. При определении фазы с дефектной обмоткой и ее фазного сопротивления различают два случая.
  1. Обмотки соединены в звезду без вывода нейтрали. В этом случае при измерении трех междуфазных сопротивлений два будут иметь одинаковые сопротивления, а одно — отличное. Дефектной следует считать обмотку фазы, участвующей в измерениях двух одинаковых сопротивлений. Например, линейные сопротивления обмоток фаз а—b и b—с равны между собой. Линейное сопротивление обмоток фаз а—с меньше. Если в обмотках фаз а и с нет одинаковых дефектов, а это маловероятно, то дефект имеет обмотка фазы b и ее фазное сопротивление
где r — одинаковые линейные сопротивления обмоток фаз а—b и b—с; r — линейное сопротивление обмоток фаз а—с, отличное от сопротивления обмоток фаз а—b и b—с.
  1. Обмотки соединены в треугольник. Если при измерении линейных сопротивлений два одинаковы,   а третье отлично, то одна из фазных обмоток, между вводами которых измерено это сопротивление, является дефектной. Если известна схема соединения обмоток, возможно точное указание дефектной фазы. Разные сопротивления обмоток могут быть определены по методу, предложенному Н. В. Пороговым [Л. 3-1].
    Чтобы не прибегать к распайке схемы, когда имеется несимметрия линейных сопротивлений, необходимо определить вычислением фазные сопротивления и по ним произвести анализ имеющегося дефекта в трансформаторе.
    Для определения фазного сопротивления предлагается следующее простое решение. При заданных условиях, когда сопротивления обмоток двух фаз одинаковы (ru rt), а сопротивление третьей отличается от них (г2), точно такое же положение будет и с линейными сопротивлениями, т. е. два сопротивления одинаковы, а третье отличается от них. После измерения линейных сопротивлений производят два дополнительных измерения по схеме на рис. 3-5, т. е. при одном и том же токе производят измерение падения напряжения U1 на участке сопротивления и U2 на участке сопротивления r2. При этом питание осуществляют непрерывно со стороны одного из одинаковых сопротивлений. Если выполнены все указанные условия, то фазное сопротивление можно определять по следующим формулам:
    где r1 — фазное сопротивление обмоток, между вводами которых измерены одинаковые линейные сопротивления; k=U1|U2 — отношение падений напряжения, измеренных согласно рис. 3-5; r2 — фазное сопротивление дефектной обмотки.
Рис. 3-5. Принципиальная схема измерения линейных сопротивлений для определения фазного сопротивления обмоток.
 При измерениях падений напряжения U1 и U2 рекомендуется применять вольтметр, внутреннее сопротивление которого значительно превосходит сопротивление измеряемой обмотки.
Если обмотки всех фаз трансформатора нс имеют дефекта, т. е. U1=U2 и соответственно k=1, то r1=r2, r1=1,5аb и соблюдается известное соотношение фазных и линейных сопротивлений для треугольника.
Пример. Трансформатор имел аварию. Измерением сопротивлений постоянному току обнаружено, что обмотки НИ, соединенные в треугольник, имеют дефект. Обнаружена несимметрия линейных
Рис. 3-6. Соединение обмотки НН в треугольник.
а —схема соединения; б — векторная диаграмма.
сопротивлений: два сопротивления одинаковы, а третье значительно отличается от них. Дополнительные измерения по схеме на рис. 3-5 дали следующие результаты:
65 мВ; 50 мВ;  0,0667 Ом.
Требуется определить фазу трансформатора, которая имеет дефект, и фазное сопротивление этой обмотки r2, а также сопротивление двух других фаз, не имеющих дефекта. Известно, что трансформатор имеет группу соединений обмоток Уn/Д-11, при которой обмотка НН соединена в треугольник (рис. 3-6).
Определим κ:
k=U1/U2=Ua-b/Ua-c=65/50=1,3.
Обмотка НН фазы а имеет дефект: сопротивление этой обмотки на 23% меньше сопротивлений обмоток фаз b и с.
