Испытание изоляционных конструкций магнитопровода приложенным напряжением - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
В конструкциях магнитопроводов стальные пластины стягивают бандажами из стекловолокнистой ленты, а иногда изолированными бандажами из немагнитной стали. Верхнее и нижнее ярмо стягивают изолированными стальными полубандажами.
Испытание изоляции крепежных конструкций производят переменным током 50 Гц, напряжением 2000 В в течение 1 мин. В качестве испытательных трансформаторов используют однофазные или трехфазные трансформаторы (две фазы) мощностью 1 кВ-А и более. Один ввод ВН трансформатора непосредственно наглухо или через соответствующий трансформатор тока заземляют, а от другого потенциального ввода подают напряжение (2000 В) на испытываемые объекты.
При исправной изоляции стрелки приборов испытательной установки (вольтметра на стороне ВН и амперметра, включенного на сторону ВН или НН) не будут давать колебаний. При нарушенной изоляции или пробое ее показания резко изменятся: вольтметра— снизятся; амперметра — возрастут. Перед испытанием необходимо проверять исправность цепи замыканием конца потенциального провода, подводимого к объекту испытания на заземляющий провод.
Изоляцию крепежных конструкций магнитопроводов до первой, после первой и второй сборок испытывают в следующем порядке.
  1. На все полубандажи, верхние и нижние ярмовые балки подают испытательное напряжение. Сталь магнитопровода заземляют.
  2. На все полубандажи подают испытательное напряжение. Ярмовые балки заземляют.
  3. На все стальные бандажи, стягивающие сталь стержней, подают испытательное напряжение. Сталь магнитопровода заземляют.
Испытание по п. 3 производят только до насадки обмоток, т. е. до первой сборки. Для сокращения времени, затрачиваемого на испытания, производят предварительную подготовку (все крепежные детали, изоляции которых подлежат испытанию, соединяют между собой в отдельные группы). При пробое это облегчает нахождение группы с дефектной изоляцией, а в группе ее можно легко отыскать, пользуясь мегаомметром. После устранения дефекта производят повторное испытание только отремонтированного узла.
