Назначение и виды испытаний - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
ВВЕДЕНИЕ
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
Контрольные испытания трансформатора проводят для контроля его качества. Они имеют целью проверить правильность выполнения трансформатора в производстве, показать отсутствие в нем дефектов, соответствие исполнения расчетным данным, условиям заказа и государственному стандарту или техническим условиям. Наиболее важные отдельные узлы подвергают испытанию до их поступления на сборочные участки для предупреждения брака в готовом трансформаторе. Испытания трансформаторов в процессе, сборки необходимы для своевременного контроля качественного выполнения операций. Эти испытания производят по заводским инструкциям.
Программа и методы испытания силовых трансформаторов и их наиболее важных узлов указываются и нормируются в следующих стандартах: ГОСТ 11677-75 [1-1], содержит общие технические условия на силовые трансформаторы и автотрансформаторы, включая программы различных видов контрольных испытаний; ГОСТ 17500-72 [Л. 1-2], содержит общие технические условия на устройства переключения ответвлений обмоток. Нормы и методы испытаний регламентируют: ГОСТ 3484-77 [Л. 1-3] на силовые трансформаторы; ГОСТ 1516.1-76 и ГОСТ 1516.2-76 [Л. 1-4] на испытания электрической прочности изоляции; ГОСТ 8008-70 [Л. 1-5] на устройства переключения ответвлений обмоток. Имеются стандарты по специальным трансформаторам, материалам, а также и стандарты других отраслей промышленности, которые частично распространяются и. на продукцию трансформаторного производства.
Технический контроль и испытания продукции охватывают большое число различных понятий. Для обеспечения единообразия в этой области и во избежание возможных недоразумений ГОСТ 16504-74 [Л. 1-8] устанавливает основные термины и определения. Правила приемки электротехнических изделий, в том числе и трансформаторов, регламентируются отраслевым стандартом ОСТ 16 0800.230-75 [Л. 1-9], согласно которому для проверки соответствия трансформаторов требованиям соответствующих стандартов (и технических условий) устанавливаются следующие категории контрольных испытаний:
квалификационные — для изделий, осваиваемых в производстве;
приемо-сдаточные, периодические и типовые — для изделий установившегося производства.
Кроме указанных испытаний в процессе производства трансформаторов и их отдельных узлов и деталей при операционном контроле проводят операционные испытания.
В дополнение к этим категориям испытаний стандарт [Л. 1-1] предписывает одновременно с приемосдаточными и квалификационными испытаниями трансформатора производить определенные измерения.
