Проверка качества межлистовой изоляции магнитопроводов - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Когда изоляция пластин электротехнической стали магнитопровода нарушена, возможно КЗ между собой отдельных пластин. Появляющееся в результате этого КЗ местное увеличение потерь может почти не сказываться на общих потерях XX и поэтому может остаться незамеченным при опыте XX. Однако при длительном включении трансформатора в эксплуатации местные увеличенные потери вызовут местный повышенный нагрев. Этот нагрев ведет к разрушению изоляции вблизи места КЗ пластин. Местные потери и нагрев увеличиваются, это в итоге может привести к «пожару в стали» — серьезной аварии трансформатора.
При плохой изоляции между пластинами сопротивление между ними настолько незначительно, что в этом своеобразном контуре, пересекаемом магнитным потоком, циркулируют значительные токи, которые вызывают добавочные потери (до 10—15%).
При предварительном испытании необходимо осматривать магнитопровод. Внимание следует обращать на верхнее ярмо. У шихтованных трансформаторов не исключена возможность повреждения отдельных пластин при зашихтовке верхнего ярма. Увеличение потерь может быть и не местное. Для обеспечения высокого качества трансформаторов во всех магнитопроводах мощных трансформаторов при предварительном испытании измеряют сопротивление изоляции между пластинами. При этом руководствуются указаниями внутризаводских инструкций. Качество изоляции оценивают по сопротивлению между крайними пластинами магнитопровода с учетом его распределения по пакетам.
Измерения производят на всех магнитопроводах IV—VIII габаритов. Перед измерениями проверяют тип, номер заказа, сорт стали, а также номер магнитопровода, который указывается на ярмовой балке. Этот номер должен соответствовать записи в протоколе испытания. После этого производят измерения в следующем порядке.
  1. Сопротивления магнитопроводов измеряют 2 раза: до насадки обмоток и после насадки.
  2. У однорамных магнитопроводов измеряют полное сопротивление магнитопровода и сопротивление отдельных пакетов (групп пакетов, отделяемых продольными охладительными каналами). Эти измерения производят как до, так и после насадки обмоток. У двухрамных и трехрамных магнитопроводов измеряют: а) полное сопротивление каждой рамы магнитопровода; б) сопротивление отдельных пакетов каждой рамы; в) сопротивление между рамами.
После насадки обмоток измерения но п. «.в» не производят, а по пп. «а» и «б» их производят только у наружной рамы.
  1. Межлистовую изоляцию измеряют в местах, указанных на рис. 4-7. После насадки обмоток ее измеряют со стороны наружной поверхности верхнего ярма, а до насадки — или в одном из стержней, или в одном из ярм в местах, удобных для измерений. Сопротивление изоляции между рамами до насадки обмоток измеряют в одном из стержней со стороны, противоположной заземлению.
  2. Измерения проводят обычным методом вольтметра и амперметра, но обязательно при полном разделении измерительных цепей тока и напряжения.
Рис. 4-7. Места в магнитопроводах, где производятся измерения сопротивлений межлистовой изоляции.
Измерение производят постоянным током 0,25—2,5 А от аккумуляторной батареи 12 В. В каждом случае при измерении полного сопротивления магнитопровода выбирают ток таким, чтобы показания вольтметра были не меньше 80% его полной шкалы. При данном условии сопротивление всех пакетов можно измерять при том же значении тока (и тех же пределах измерении приборов), что и измерение полного сопротивления.
В крайние пакеты магнитопровода вставляют щупы, отступя 2—3 пластины от края (отступать на 1 пластину не рекомендуется во избежание ее возможного повреждения). Во всех других случаях измерительные щупы устанавливают внутрь охладительных каналов. Установку щупов производят вручную с усилием, достаточным для хороших контактов щупов со сталью магнитопровода.
Недопустимо измерять сопротивление изоляции между пластинами магнитопроводов методом вольтметра.
Таблица 4-3
Нормы на сопротивление межлистовой изоляции
Мощность и класс напряжения трансформатора
Минимально допустимые значении электрического сопротивления межлистовой  изоляции постоянному току, Ом
Пластаны с лаковой изоляцией
Пластины с жаростойким изоляционным покрытием без дополнительной или с дополнительной лаковой изоляцией
до первой
сборки
после
первой
сборки
до первой сборки
после
первой
сбрки
Трехфазные, классов до 35 кВ включительно, мощностью до 32 000 кВ· А
1.2
0,8
Трехфазные, класса 110 кВ, мощностью до 16 000 кВ-А
Трехфазные, классов 110, 150 кВ, мощностью до 63000 кВ А
0,7
0,5 -
Трехфазные, классов 110 кВ и выше, мощностью 60 000 кВ А и выше, в том числе многорамные со связанными рамами
0.7
0.4
Однофазные, классов 220 кВ и выше, мощностью 40000 кВ· А и выше, в том числе многорамные
Измерение производят постоянным током 0,25—2,5 А от аккумуляторной батареи 12 В. В каждом случае при измерении амперметра без полного разделения измерительных цепей (т. е. без раздельных или изолированных друг от друга измерительных щупов), а также измерять с помощью моста вследствие возможного большого влияния переходных контактов щуп — магнитопровод.
  1. Результаты первичных измерений (до насадки обмоток) оценивают по их соответствию требованиям. С применением рулонной стали с жаростойким изоляционным покрытием введены новые требования к оценке состояния изоляции между пластинами магнитопроводов (табл. 4-3) взамен действовавших ранее для листовой стали и только с лаковым изоляционным покрытием.
Рулонная холоднокатаная сталь с жаростойким изоляционным покрытием для магнитопроводов трансформаторов до мощности 63 MB-А на 110 кВ применяется без дополнительного изолирования. При больших мощностях на напряжение 110 кВ и для всех трансформаторов 220 кВ и выше производится однократная лакировка 3—5 мкм на сторон.
Общее требование сопротивлению изоляции между пластинами: удельное сопротивление должно быть не менее 120 Ом/см2.
Суммарное сопротивление изоляции пакетов не должно отличаться более чем на +15% общего измеренного. Сопротивления изоляции симметричных пакетов не должны отличаться более чем в 2 раза. Сопротивление изоляции между, рамами не должно отличаться от суммы полных сопротивлений изоляции обеих рам более чем на +10%.
