Измерение потерь и тока холостого хода через промежуточный трансформатор - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Когда напряжение обмотки НН испытываемого трансформатора существенно отличается от номинального напряжения испытательного генератора, например больше 6,6 или 11 кВ, при измерении потерь и тока XX используют промежуточный повышающий трансформатор. В этом случае напряжение от генератора подают на промежуточный трансформатор, а от нею — на испытываемый.
Номинальные напряжения испытательных синхронных генераторов, применяемых для испытания мощных трансформаторов в. режимах опыта XX и КЗ (см. гл. 7 п 12), не превышают 6,6 или 11 кВ. Между тем поминальные напряжения обмоток НН или вспомогательных обмоток мощных трансформаторов бывают 10,5; 11; 13,8; 15,75; 18; 20; 24; 27; 38,5 и даже 120 кВ. У трансформаторов с номинальным напряжением выше 13,8 кВ опыт XX при номинальном напряжении производят только при размещении активной части в баке, заполненном маслом.
Промежуточные трансформаторы бывают как двухобмоточные, так и трехобмоточные. Обмотки ВН и НИ выполняются чаще всего в виде двух и реже четырех секций с выводом начал и концов секций ВН и НН. а также начал и концов фаз обмоток СН на крышку трансформатора. Это позволяет соединять секции последовательно, параллельно и параллельно-последовательно как в звезду, так и в треугольник, а обмотка СН выполняется обычно на одно (генераторное) напряжение с возможностью пересоединения с треугольника на звезду.
В табл. 6-1 приведены технические характеристики некоторых трехфазных промежуточных трансформаторов специального исполнения, рекомендуемых [Л. 5-4] для испытаний мощных трансформаторов в режимах опыта XX или опыта КЗ.
Указанное в табл. 6-1 секционирование обмоток дает большое количество комбинаций, при которых возможно получение требуемых напряжений в самых широких диапазонах. Так, от трехфазного трехобмоточного трансформатора с выполнением обмоток согласно табл. 6-1 при генераторном напряжении 6,3 кВ можно получить с обмоток НН и ВН различные напряжения — от 1,1 до и 6,58 кВ и соответственно от 6,35 до 38,1- кВ при соединении обмоток СН, НН и ВН по табл. 6-2.
Характеристики промежуточных трансформаторов
Т а б л и ц а  6-2
Напряжения на промежуточном трансформаторе
Таблица 6-1
Опыт XX мощных однофазных и трехфазных трансформаторов с номинальным напряжением до 120 кВ производят с включением ТТ и ТН и приборов только на стороне ПН испытываемого трансформатора. Измерение потерь XX трехфазных трансформаторов производят, как правило, методом двух ваттметров с включением ТТ и ТН и приборов по схеме на рис. 6-5,б. В исключительных случаях измеряют потери методом трех ваттметров. Так, на ЗТЗ при типовом испытании двухобмоточного автотрансформатора типа
с номинальным напряжением обмотки НН 120 кВ потери и ток XX измеряют методом трех ваттметров по схеме на рис. 6-5 на стороне 120 кВ.
Рис. 6-5. Измерение потерь и тока XX автотрансформатора.
При испытаниях мощных трансформаторов в эксплуатации, например при вводе трансформатора в работу или после его ремонта, потери XX измеряют только при малом напряжении.
