Опыт короткого замыкания в условиях, отличных от номинальных - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
а) Условия опыта
Опыт КЗ мощных трансформаторов в номинальных условиях связан с рядом трудностей. Для испытания требуется источник переменного тока 50 Гц большой мощности, доходящей в некоторых случаях до 100 тыс. кВ·А и более (табл. 7-1).
Правильное измерение потерь КЗ при напряжениях до 75 кВ, токах до 1700 А и cos φκ, близком к нулю (табл. 7-1), требует применения особо точных измерительных ТТ и ТН на большие токи и высокие напряжения, а само измерение связано с большими трудностями (см. гл. 5). Поэтому [Л. 1-3] разрешает проводить опыт КЗ в условиях, отличных от номинальных. Согласно стандарту опыт КЗ можно проводить при пониженном токе, но не менее 25% номинального. За номинальный принимают ток наименее мощной из обмоток, участвующих в опыте. При условии включения ваттметра в цепь непосредственно (без ТТ и ТН) стандарт допускает ток менее 25% номинального.
Рис. 7-1. Схемы пофазного. опыта КЗ трехфазного трансформатора при малом токе.
W — ваттметр малокосинусный типа Д542; А и V — амперметр и вольтметр электромагнитные типа Э59; Выкл — выключатель вольтметра.
При опыте КЗ трехфазных трансформаторов ток и напряжение КЗ определяют как среднее арифметическое показаний приборов трех фаз. Допускается производить опыт пофазно с определением потерь и напряжения КЗ из трех последовательных опытов по схемам на рис. 7-1. При этом питание испытываемого трансформатора производят от источника однофазного тока 50 Гц.. Одна из обмоток испытываемой пары (имеется в виду трехобмоточный трансформатор) замыкается накоротко с соблюдением требований §7-1,б, а к вводам другой обмотки подводится питание в следующей последовательности: первый опыт — питание подается на вводы А и В; второй опыт — на вводы В и С; третий опыт — на вводы С и А. Результаты измерений, полученные из трех указанных опытов, приводят к трехфазному режиму по формулам:
(7-7)
(7-8) где Ркав, Рквс, РкАС —потери КЗ, измеренные при трех опытах и приведенные к номинальному току; Uкав, Uk вс и uк ас — напряжения КЗ, измеренные при трех опытах и приведенные к номинальному току, выраженные в процентах номинального напряжения.
формулы (7-7) и (7-8) действительны для любой схемы соединения обмоток стороны питания.
На ЗТЗ опыт КЗ мощных трансформаторов и автотрансформаторов как при квалификационных, так и приемо-сдаточных испытаниях производят при токах не менее 0,25 номинального с применением ваттметров для cosφH=0,l, например, типа Д542, включенных через ТТ и ТН класса 0,2. При квалификационных испытаниях производят и пофазное измерение потерь и напряжения КЗ при тех же токах.
На МЭЗ опыт КЗ при квалификационных и приемосдаточных испытаниях производят пофазно и при малом токе без применения ТТ и ТН. Для измерения потерь при квалификационных испытаниях применяют малокосинусный ваттметр типа GLM-0,5, класса 0,5, cosφ =0,1, который дает полное отклонение светового луча по шкале при cosφ=0,0125 [Л. 5-2]. При приемо-сдаточных испытаниях на МЭЗ обычно применяют мало- косинусный ваттметр типа Д542, который согласно [Л. 5-3] дает полное отклонение светового луча по шкале при cosφ=0,025.
Рис. 7-2. Схема измерения одним ваттметром потерь КЗ трехфазного трансформатора при малом токе методом двух ваттметров.
W — ваттметр класса 0,2 или 0,5. например, типа Д539 на 2,5—5 или 5—10 А, 75-120—300-600 В; A — амперметр класса 0,5, например, типа Э59 на 2,5—5 или 5-10 А; V —вольтметр класса 0,5, например, типа Э59/1 на 75—150— 300— 600 В; Л — переключатель ваттметра, например, типа КФ88774/П1V8С; ИТ — испытываемый трансформатор.
При опыте КЗ без ТТ и ТН достигается большая точность измерения потерь, так как исключаются трудно учитываемые и не постоянные угловые погрешности ТТ и ТН. Это особенно существенно для измерения потерь КЗ мощных трансформаторов при весьма малых значениях cosφ (табл. 7-1). Кроме того, сильно упрощается схема и облегчаются измерения с одним малокосинусным ваттметром, так как измеряемый ток обычно не превышает 10 А, а напряжение 600 В. Применяемый на МЭЗ метод измерения потерь КЗ при малом токе позволяет сопоставить результаты измерения на заводе с измерениями при монтаже или ремонте в эксплуатации.
Если нет малокосинусного ваттметра, потери КЗ трехфазного трансформатора при малом токе можно измерять методом двух ваттметров, пользуясь одним переключаемым ваттметром, например по схеме на рис. 7-2. В этом случае погрешность ваттметра практически будет исключаться при вычитании показания ваттметра с отрицательным отклонением.
