Испытание пробы трансформаторного масла - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
а)   Общие сведения
Испытание имеет целью определить электрические параметры масла, которым заполнен трансформатор. Испытание пробы служит также для проверки отсутствия вредных примесей в жидкой изоляции трансформатора. Определение электрических характеристик пробы обязательно производится перед испытанием электрической прочности изоляции трансформатора (гл. 9). Методы электрических испытаний жидких электроизоляционных материалов (трансформаторного масла) регламентируются ГОСТ 6581-75 [Л. 8-14].
Технические характеристики трансформаторного масла
Технические требования на свежее электроизоляционное нефтяное (трансформаторное) масло по ГОСТ 982-68 [Л. 8-13] даны в табл. 8-7. Этот стандарт распространяется на трансформаторное масло сернокислотной очистки, вырабатываемое из малосернистых нефтей, применяемое для заливки трансформаторов, масляных выключателей и другой высоковольтной аппаратуры. Стандарт устанавливает две марки трансформаторного масла, в том числе марку ТКп — масло трансформаторное с добавкой не менее 0,2% антиокислительной присадки — дибутилпаракрезола (ДБК) по ГОСТ 10894-64.
б)  Отбор пробы изолирующей жидкости из трансформатора
Отбор пробы масла или другой изолирующей жидкости, несмотря на его кажущуюся простоту, является весьма ответственной операцией. Трансформаторное масло и негорячие синтетические жидкости (см. § 8-1,в) весьма чувствительны к загрязнению посторонними примесями (влага, волокна и пр.). Поэтому при несоблюдении особых мер предосторожности проба заведомо качественной изолирующей жидкости может дать неудовлетворительные результаты. В связи с этим при получении неудовлетворительных результатов испытания, например, по пробивному напряжению и tg δ для повторных испытаний и вынесения окончательного заключения пробы следует брать с особой осторожностью. Особая тщательность требуется при взятии пробы на монтаже трансформатора для определения увлажненности его изоляции. Повторные пробы снижают возможность определения наличия влаги в трансформаторе. Сосуд для отбора пробы должен быть совершенно чистым и предварительно высушенным, например, в термостате. Для взятия проб рекомендуется применять стеклянные банки с притертыми пробками. В масляных трансформаторах проба, отбирается из нижнего крана или из отверстия пробки, специально предусмотренной для отбора проб. В трансформаторах, заполненных негорючей жидкостью, проба отбирается из верхнего крана для взятия пробы, так как синтетические жидкости типа совтол и пр. имеют плотность значительно больше единицы и влага в этих трансформаторах может находиться в верхних слоях жидкости. Перед взятием пробы кран или пробка для отбора проб должны быть очищены от пыли и грязи и протерты чистой сухой тряпкой без ворсинок. Посуду для отбора пробы 2 раза промывают отбираемой жидкостью и только после этого производят отбор пробы. Объем жидкости, требуемый для одного определения (порция), составляет около 50 мл для tgδ и 300 мл для пробивного напряжения. Минимально при квалификационных и периодических испытаниях tgδ определяют 2 раза, при приемо-сдаточных испытаниях и входном контроле — 1 раз; а пробивное напряжение — 6 и 6 раз соответственно, причем все определения пробивного напряжения производят в одной порции жидкости.
Сосуд с отобранной пробой нельзя вскрывать для испытания, прежде чем отобранная проба не будет выдержана в помещении, в котором будут проходить испытания, до приобретения жидкостью температуры помещения, но не менее 30 мин.
