Определение пробивного напряжения пробы масла - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
в) Определение пробивного напряжения пробы
Согласно ГОСТ 6581-75 ГЛ. 8-14] определение пробивного напряжения жидких диэлектриков производят в измерительной ячейке с двумя электродами в виде сферического купола радиусом 25 мм, с закруглением краев радиусом 3 мм и с искровым промежутком 2,5 мм (рис. 8-24). Электроды должны быть изготовлены из латуни по ГОСТ 17711-72.
Измерительная ячейка для определения пробивного напряжения трансформаторного масла
Рис. 8-24. Измерительная ячейка для определения пробивного напряжения трансформаторного масла согласно ГОСТ 6581-75.
1 — сосуд для жидкости; 2 — электрод; 3 — вводы электродов.
Расстояние от электрода до дна и стенок сосуда, в котором производится испытание, должно быть не менее 12 мм. Определение пробивного напряжения должно производиться на установке, имеющей мощность, достаточную, чтобы при пробое на стороне ВН ток был не менее 20 мА во всем диапазоне используемых при испытаниях напряжений, превышающих 15 кВ. Трансформатор должен быть выбран так, чтобы среднее пробивное напряжение жидкого материала составляло не менее 15% номинального напряжения трансформатора.
Источник питания установки, трансформатор и регулирующее устройство должны обеспечивать на испытываемой жидкости (между электродами) синусоидальную форму кривой напряжения при частоте 50±5 Гц с коэффициентом амплитуды (отношение максимального значения к действующему), равным √2±5%. Для защиты установки и электродов последовательно с образцом включают для ограничения тока КЗ резистор с сопротивлением в пределах 0,2 — 1,0 Ом на 1 В высшего напряжения испытательного трансформатора.
Первичная цепь трансформатора должна быть снабжена выключателем, срабатывающим при пробое образца. Время срабатывания не должно превышать 0,02 с. Регулирующее устройство должно обеспечивать плавный подъем напряжения с постоянной скоростью, равной 2 кВ/с±20%. Пробивное напряжение пробы допускается определять по показанию вольтметра на стороне ВН или НН, умноженному на коэффициент трансформации трансформатора. Если прибор установлен на стороне ВН, он должен быть отградуирован по шаровому разряднику по ГОСТ 17512-72. Измерительные приборы должны иметь класс точности не ниже 1,5.
Измерительную ячейку перед заливкой в нее масла предварительно промывают керосином по ГОСТ 18499-73 и петролейным эфиром по ГОСТ 11992-66. Если поверхность электродов потемнела, они должны быть предварительно демонтированы, отполированы замшей, промыты растворителем и вновь смонтированы. После этого ячейку ополаскивают испытываемым маслом и затем заполняют порцией масла, предназначенной для испытания. Температура пробы масла должна быть в пределах 15—35°С.
Число пробоев для одной пробы должно быть равно 6 с интервалами 5 мин. При этом первое испытание проводят через 10 мин после заполнения сосуда для пробоя испытываемой жидкостью. После каждого пробоя из зазора между электродами и с самих электродов при помощи стеклянной трубки или пластинки (например, фторопласта-4) из другого материала, не повреждающего поверхность электродов, осторожно удаляют частицы сажи. При этом следует избегать возникновения пузырьков воздуха в испытываемой жидкости.
Пробивное напряжение определяется как среднее арифметическое
(8-20)
где Uпр — значение, полученное при последовательных пробоях, кВ; п — число пробоев.
Среднеквадратичную ошибку среднего пробивного напряжения Vnp вычисляют по формуле:
(8-21)
Значение Unp должно отвечать нормированному значению коэффициента вариации
(8-22)
Если значение V превышает 20%, дополнительно производят еще одно заполнение испытательной ячейки порцией масла из того же сосуда, еще 6 раз определяют пробивное напряжение и для расчетов принимают по (8-21) и (8-22) n=12.
Рис. 8-25. Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного масла при промышленной частоте.
1 — высоковольтный испытательный трансформатор; 2 — регулировочный трансформатор; 3 — измерительная ячейка (см. рис. 8-24); 4 — вольтметр; 5 — сигнальная лампа; 6 — защитный резистор.
Определение пробивного напряжения трансформаторного масла (или другой изолирующей жидкости) обычно производят аппаратами типа АМИ-60 со стандартными электродами согласно ГОСТ 6581-75, приспособленными для испытания жидких и твердых диэлектриков. Принципиальная схема установки показана на рис. 8-25. Аппарат позволяет получать между электродами сосуда, заполненного испытываемой жидкостью, напряжение 0—60 кВ при плавном регулировании напряжения. При пробое испытываемой жидкости аппарат автоматически отключается автоматом максимального тока. Пробивное напряжение пробы масла, взятого из трансформатора или реактора перед испытанием электрической прочности изоляции, должно удовлетворять требованиям, указанным в § 9-2,6.
