Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
а)   Цель испытания
Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты имеет целью проверить безотказную работу изоляции трансформатора в эксплуатации как при рабочих напряжениях, так и при воздействиях коммутационных (внутренних) перенапряжений. Испытания подразделяются на квалификационные, периодические и приемо-сдаточные.
Квалификационное испытание имеет целью проверку соответствия конструкции изоляции всем требованиям стандартов или технических условий. Квалификационному испытанию подвергают каждый вновь разработанный тип трансформатора до выпуска с завода-изготовителя первого экземпляра этого типа. Если внесены изменения в конструкцию или технологический процесс изготовления, а также заменены применяемые материалы, проводят типовые испытания. При отсутствии изменений каждый тип трансформатора подвергают периодическим испытаниям для обеспечения соответствия трансформатора требованиям стандарта [Л. 1-1].
Приемо-сдаточные испытания изоляции, которым подвергают каждый из изготовленных трансформаторов при выпуске, имеют целью проверить качество изготовления и технологической обработки изоляции трансформатора.
б)       Испытательное напряжение
Изоляция трансформатора во время его эксплуатации подвергается разнообразным и многократным электрическим воздействиям, начиная с воздействия рабочего напряжения с неограниченной длительностью и кончая воздействиями при атмосферных перенапряжениях (грозовыми импульсами) с длительностью, измеряемой микросекундами. Промежуточное положение занимают воздействия при коммутационных (внутренних) перенапряжениях.
При грозовых импульсах воздействия на изоляцию в отдельных точках обмотки вследствие возникающих в них колебаний могут иметь весьма разнообразный характер как по форме, так и по длительности (см. гл. 10).
Факторами, определяющими выбор размеров изоляции, а следовательно, и испытательных напряжений, являются амплитуда и длительность этих воздействий. Электрическая прочность изоляции зависит от обоих этих факторов. При конструировании трансформатора основным критерием для выбора изоляционных расстояний являются значения испытательных напряжений промышленной частоты и грозовых импульсов. Эти значения рассматриваются как некоторый эквивалент электрическим воздействиям на изоляцию в эксплуатации.
Испытательное напряжение промышленной частоты характеризует стойкость изоляции трансформатора при действии коммутационных перенапряжений, проверяет способность противостоять длительному воздействию рабочего напряжения и обеспечивает контроль технологии производства трансформатора.
в)   Нормы на испытательные напряжения
ГОСТ 1516.Г-76 устанавливает отдельные нормы на испытательные напряжения внутренней и внешней изоляции трансформаторов и аппаратов напряжением промышленной частоты и грозовыми импульсами.
В табл. 9-1 приведены по ГОСТ 1516.1-76 нормы на испытательные напряжения промышленной частоты для силовых трансформаторов (в том числе с автотрансформаторной связью обмоток) с нормальной изоляцией классов напряжения 3—500 кВ включительно, предназначенных для установок, подверженных действию атмосферных перенапряжений при обычных мерах грозозащиты. Там же указаны согласно ГОСТ 20690-75 [Л. 9-8] нормы на испытательные напряжения для автотрансформаторов класса напряжения 750 кВ (750/500 и 750/300 кВ).
В графе 1 табл. 9-1 класс напряжения означает номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначен трансформатор. Классом напряжения трансформатора считается класс напряжения его обмотки ВН.
Испытательные напряжения промышленной частоты
• См. § 9-2 о применении напряжения промышленной частоты и отличной от одноминутной длительности выдержки испытательного напряжения.
Примечание. В ГОСТ 1516. 1-76 указан также испытательные напряжения для классов напряжения 24 и 27 кВ.
Наибольшее рабочее напряжение по графе 2 означает напряжение рабочей частоты, длительное приложение которого к зажимам разных фаз трансформатора допустимо по условиям работы его изоляции. Это напряжение не охватывает кратковременные повышения напряжения в аварийных условиях при внезапном сбросе нагрузки, а также повышения напряжения рабочей частоты длительностью до 20 мин, возможные при оперативных коммутациях. Испытательное напряжение по графам 3 и 4 (табл. 9-1) — переменное напряжение, которое должна выдержать в течение определенного промежутка времени (§ 9-2) внутренняя изоляция трансформаторов при определённых условиях испытания (§ 9-2, в, г и д). Испытательное напряжение при плавном подъеме (графы 5, 6 и 7) — это переменное напряжение при 50 Гц, которое должна выдерживать при плавном подъеме напряжения внешняя изоляция трансформаторов при определенных испытаниях и условиях (§ 9-2,е).
Испытательные напряжения для изоляции нейтрали и вводов
В ГОСТ 1516.1-76 предусмотрены также нормы на испытательные напряжения изоляции нейтрали обмотки ВН силовых трансформаторов классов напряжения 110, 150 и 220 кВ с уровнем изоляции, более низким, чем уровень изоляции линейного конца обмотки, допускающей работу с разземленной нейтралью (нормы на испытательные напряжения для нейтрали этих трансформаторов и вводов для нейтрали, испытываемых отдельно, даны в табл. 9-2).
Нормы стандарта на испытательные напряжения внешней изоляции, указанные в табл. 9-1 и 9-2, относятся к трансформаторам и вводам, предназначенным для работы при окружающей температуре не более +40оС и высоте над уровнем моря не более 1000 м.
Кроме испытания изоляции напряжением промышленной частоты и грозовыми импульсами по нормам ГОСТ 1516.1-76 силовые трансформаторы классов напряжения 150—750 кВ на МЭЗ и ЗТЗ проходят испытания при длительном (30—60 мин) приложении напряжения промышленной частоты (1,3—1,5 номинального напряжения) при одновременном измерении уровня частичных разрядов в изоляции (§ 9-8). Эти испытания имеют целью выявить частичные повреждения в изоляции, которые могли возникнуть при испытании, или дефекты изоляции, которые не могут быть выявлены при одноминутном испытании.
