Приемо-сдаточные испытания - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Каждый трансформатор должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям, которые проводит служба технического контроля завода с целью определения возможности приемки и поставки трансформатора потребителю.
На приемо-сдаточные испытания трансформаторы подаются собранные, тщательно высушенные, опущенные в бак и залитые электроизоляционным нефтяным (трансформаторным) маслом. Приемо-сдаточные испытания включают:
  1. наружный осмотр трансформатора и его проверку на соответствие чертежам и отсутствие заметных повреждений или неисправностей (уровень масла в расширителе; отсутствие течи; наличие пометок на изоляторах; соответствие правильности номера, набитого на крышке трансформатора, его цеховой документации; исправность приводного механизма устройств переключения; наличие заземляющего болта внизу бака и пр.);
  2. проверку коэффициента трансформации и группы соединения обмоток;
  3. испытание пробы масла из бака трансформатора с определением пробивного напряжения (для трансформаторов мощностью 1 МВ-А и более и трансформаторов класса напряжения 35 кВ независимо от мощности), тангенса угла диэлектрических потерь при 70°С (для трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше) и проверку масла на газосодержание (для трансформаторов, в которых масло полностью защищено от соприкосновения с окружающим воздухом);
  4. испытание электрической прочности изоляции одноминутным напряжением промышленной частоты. Для трансформаторов (и реакторов), внутренняя изоляция которых имеет одинаковую изоляцию линейного и нейтрального концов, комплексное испытание состоит из двух отдельных испытаний: а) напряжением, приложенным от постороннего источника, и б) напряжением, индуктированным в самом испытываемом трансформаторе (реакторе). Если изоляция нейтрального конца выполнена с электрической прочностью, меньшей, чем электрическая прочность изоляции линейного конца обмотки, то указанное испытание состоит из одного испытания напряжением, индуктированным полностью или частично в испытываемом трансформаторе (реакторе);
  5. испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты с измерением частичных разрядов (для трансформаторов классов напряжения 150 кВ и выше);
  6. проверку потерь и тока XX (опыта XX);
  7. проверку потерь и напряжения КЗ (опыта КЗ);
  8. испытание бака трансформатора на плотность;
  9. испытание на трансформаторе устройств переключения ответвлений обмоток, включая приводной механизм [для трансформаторов, переключаемых без возбуждения (ПБВ) и регулируемых под нагрузкой (РПН)].
Указанные испытания выполняют по технической документации — программе испытаний, выдаваемой технической службой завода на каждый тип или на ряд типов трансформаторов одинакового конструктивного исполнения. Эта документация содержит указания на соответствующие стандарты, технические условия, заводские инструкции, расчетные записки и методы испытания.
При подготовке трансформатора к приемо-сдаточным испытаниям до заполнения бака маслом производят испытание на «натекание». Для этого бак подключают к вакуум-насосу. Разрежение в баке (вакуум), время и допускаемое натекание указаны в технической документации на испытания.
4. ИЗМЕРЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С ПРИЕМО-СДАТОЧНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ
В процессе приемо-сдаточных испытаний (§ 1-3) производят измерения определенных величин (потерь, коэффициента трансформации и пр.), численные значения которых установлены нормативными документами; кроме того, проводят испытания при регламентированных значениях испытательных напряжений.
Согласно ГОСТ 11677-75 [Л. 1-1] и-19469-74 [Л. 11-4] одновременно с приемо-сдаточными испытаниями на каждом трансформаторе (реакторе) производят измерения, результаты которых не оговорены в стандартах (технических условиях), но которые необходимы для сравнения с результатами измерений в эксплуатации. Эти измерения включают: 1) определение электрического сопротивления обмоток постоянному току (для всех трансформаторов и шунтирующих реакторов); 2) определение параметров изоляции: сопротивления изоляции; тангенса угла диэлектрических потерь и емкости (для трансформаторов класса напряжения 35 кВ мощностью 10 МВ-А и более, для всех трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше и для шунтирующих реакторов); 3) определение потерь XX трансформаторов при малом напряжении (для трансформаторов 10 МВ-А и более).
