Испытание главной изоляции приложенным напряжением промышленной частоты - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
в)   Испытание главной изоляции приложенным напряжением
Главная изоляция трансформатора с одинаковым уровнем изоляции линейных концов и нейтралей обмоток испытывается согласно ГОСТ 1516.1-76 напряжением, приложенным от постороннего источника. Испытанию подвергают поочередно изоляцию каждой из обмоток, электрически не связанных  с другими обмотками (испытательное напряжение указано в графе 3 табл. 9-1).
Испытание производят по схеме на рис. 9-1. При этом все вводы испытываемой обмотки замыкают накоротко и присоединяют к высоковольтному вводу испытательного трансформатора. Все остальные вводы других обмоток, а также зажимы измерительных обмоток трансформаторов тока, встроенных во вводы трансформатора, соединяют между собой и заземляют вместе с баком трансформатора. Кроме того, на вводах напряжением 110 кВ и выше заземляют зажимы измерительных обкладок, предназначенных для измерения tg δ вводов или подключения устройства для измерения напряжения.
Рис. 9-1. Схема испытания главной изоляции приложенным напряжением.
Т — испытываемый трансформатор; ИТ — испытательный трансформатор; ШР — шаровой разрядник; г — резистор; ТТ — трансформатор тока; А и А, — амперметры; V — вольтметр; Р — разрядник защитный.
Замыкание обмоток накоротко и заземление измерительных обкладок вводов требуются для защиты ·τ перенапряжения и пробоя продольной изоляции обмоток или измерительных конденсаторов в случае пробоя дефектной главной изоляции испытываемой обмотки.
Шаровой разрядник ШР (рис. 9-1) служит в основном для градуировки вольтметра V, по которому устанавливается испытательное напряжение (§ 9-3). После окончания градуировки воздушный промежуток ШР устанавливается на 115—120% требуемого испытательного напряжения. При этом ШР, кроме защиты испытываемого трансформатора от случайных чрезмерных повышений напряжения, может указать на пробой, например, масляного промежутка в изоляции испытываемого трансформатора, если происходит пробой воздушного промежутка ШР при испытательном напряжении.
Вольтметр V обычно включают на стороне НН испытательного трансформатора непосредственно или через ТН. Для контроля режима испытания, кроме вольтметра V, служит амперметр А (на стороне НН испытательного трансформатора), включенный непосредственно или через ТТ. Амперметр измеряет суммарный ток обмотки НН испытательного трансформатора, который складывается из емкостного тока испытательного и испытываемого трансформаторов, емкостного тока разрядника и высоковольтной проводки, а также тока возбуждения испытательного трансформатора, который вычитается из суммарного емкостного тока.
Ток емкостной нагрузки /с испытываемого трансформатора, А,
где С — емкость испытываемой обмотки относительно земли (корпуса) и других обмоток, пФ; Uисп— испытательное напряжение, кВ.
Емкостный ток 1с (без учета емкостного тока разрядника и высоковольтной проводки) может быть измерен непосредственно амперметром (миллиамперметром) А1, включенным между заземленным вводом обмотки ВН испытательного трансформатора и землей (рис. 9-1). Амперметр  позволяет также проверить соответствие испытательной установки требованию стандарта на «установившийся ток КЗ установки» путем измерения тока при напряжении КЗ для заданного испытательного напряжения.
Возрастание тока, измеряемого амперметром А, или колебание стрелки вольтметра V при заданном испытательном напряжении обычно указывает на наличие дефекта в изоляции испытываемого трансформатора.
Подъем напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольным (в частности, напряжение, равное указанному, может быть приложено толчком), дальнейшее повышение должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при 3/4 испытательного производить отсчет показаний измерительного прибора. После достижения требуемого значения напряжения (при испытании внешней изоляции) или после его выдержки (при испытании внутренней изоляции) напряжение должно быть быстро снижено до нуля или при его значении, равном 1\3 или менее испытательного, произведено отключение. На случай пробоя испытываемой изоляции в схеме испытания предусматривается автоматическое отключение испытательного трансформатора со стороны питания.
При испытании приложенным напряжением изоляция всех точек испытываемой обмотки относительно заземленных обмоток, бака и других частей находится под одинаковым напряжением, равным испытательному. Поэтому у трансформатора с пониженным уровнем изоляции нейтрали ВН главная изоляция линейного конца обмотки ВН не может быть испытана приложенным напряжением. В этом случае испытывают приложенным напряжением только главную изоляцию нейтрали. При этом для силовых трансформаторов классов напряжения 110, 150 и 220 кВ с пониженным уровнем изоляции нейтрали, допускающей работу с ее разземлением, испытательное напряжение принимается согласно графе 2 табл. 9-2.
Для силовых трансформаторов классов напряжения 110—500 кВ, предназначенных для работы с глухим заземлением нейтрали обмотки ВН, испытательные напряжения для нейтрали указываются в стандартах или технических условиях на эти трансформаторы. У трансформаторов с пониженным уровнем изоляции нейтрали ВН главная изоляция линейного конца обмотки ВН, а у трехфазных трансформаторов и междуфазная изоляция испытываются согласно графам 3 и 4 табл. 9-1 одновременно с испытанием продольной изоляции (§ 9-2,д).
