Схемы испытания однофазных трансформаторов с пониженным уровнем изоляции нейтрали обмотки ВН - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
а)          Однофазные трансформаторы
На рис. 9-2,б и в показаны схемы испытания однофазных трансформаторов с обмоткой ВН. имеющей две параллельные ветви и ввод посередине. Такое исполнение обмотки ВН обычно применяется для трансформаторов классов напряжения 220 кВ и выше. Схемы на рис. 9-2,а—в применяют при испытании линейного конца обмотки ВН напряжением, полностью индуктированным в испытываемом трансформаторе при глухом заземлении нейтрали ВН и однополюсном заземлении остальных обмоток. Если трансформатор имеет расщепленную обмотку, ее части НН1 и НН2 соединяют параллельно и заземляют (рис. 9-2,в). Питание испытываемого трансформатора производят от генератора повышенной частоты, обычно через промежуточный трансформатор (ПТ на рис. 9-2,6). При испытании (рис. 9-2,а—в). кратность возбуждения испытываемого трансформатора составляет:
(9-14)
где Uах — индуктированное (испытательное) напряжение на обмотке НН; Uвнф — номинальное (фазное) напряжение на обмотке ВН; Uнн — номинальное напряжение на обмотке НН.
Расчетной испытательное напряжение Uм.o между линейным концом обмотки ВН и ближайшей точкой (серединой) соседней обмотки НН (для случая двухобмоточного трансформатора) при испытании по схемам на рис. 9-2,а—в равно испытательному напряжению Uисп обмотки ВН:
Если вместо точки а заземлить точку х, то расчетное испытательное напряжение
Если вместо заземления средней точки обмотки ВН промежуточного трансформатора ПТ заземлить точку х, то расчетное испытательное напряжение
Схемы на рис. 9-2,б и в применяют также при пофазном испытании трехфазных трансформаторов с трехстержневым магнитопроводом и боковыми ярмами или в пятистержневым магнитопроводом. При этом в обоих случаях начала и концы обмоток НН отдельных фаз должны быть выведены на крышку трансформатора.
Рис. 9-7. Схема испытания однофазных трансформаторов с автотрансформаторным соединением обмоток ВН и СН.
а —испытание при глухом заземлении нейтрали X автотрансформаторных обмоток; б — испытание частично индуктированным напряжением и частично приложенным к нейтрали X напряжением положительного знака от вспомогательного (подпорного) трансформатора ВТ; в —то же, частично приложенного к нейтрали X напряжения отрицательного знака; а1, б1, в1 — фактическое расположение обмоток ВН, СН и НН на стержне; a2, б2, в2— диаграммы напряжений обмотки относительно земли.
Схему на рис. 9-2,г применяют при испытании напряжением, частично индуктированным в испытываемом трансформаторе и частично приложенным к нейтрали обмотки ВН от вспомогательного («подпорного») трансформатора. При этом испытании кратность возбуждения испытываемого трансформатора при положительном знаке ( + ) подпора
(9-15)
Однофазные трехобмоточные силовые трансформаторы общего назначения выполняются преимущественно с автотрансформаторной связью обмоток Β1Ι и СН. Для правильного заземления обмотки 1111 при испытании следует учитывать направление намотки обмоток СН π НН. При испытании по схеме рис. 9-7,а заземляют ввод а обмотки НН. Заземление средней точки обмотки ВН промежуточного трансформатора ПТ или ввода х обмотки НН в данном случае исключено, так как напряжение между линейным конном СН и ближайшей точкой НН при этом может превышать допустимое испытательное напряжение.
Кратность возбуждения при испытании но схеме рис. 9-7,а согласно (9-14)
где Uвпф — номинальное фазное напряжение стороны ВН.
а напряжение между вводами ах обмотки НН
Напряжение относительно земли на линейном конце СН
(9-16)
(9-17)
В формулах (9-16) и (9-17) R12 — коэффициент трансформации обмоток ВН + СН/СН; Uнн — номинальное напряжение обмотки НН.
При испытании устройства переключения ответвлений обмотки ВН устанавливают таким образом, чтобы испытательное напряжение линейного конца СН относительно земли было в пределах допуска по ГОСТ 1516.1-76. Для получения на линейном конце СН испытательного напряжения относительно земли, близкого к нормированному, можно применить схему на рис. 9-7,б. Она позволяет повысить напряжение на линейном конце СН, если это не достижимо другим путем.
Повышение испытательного напряжения UАт- земля до нормированного значения достигается подпорным напряжением, имеющим одинаковую полярность с индуктированным напряжением (рис. 9-7,6). В этом случае
(9-18)
кратность возбуждения согласно (9-15)
Рис. 9-8. Схемы пофазного испытания линейных концов ВН трехфазного трансформатора с заземлением линейных вводов ВН неиспытываемых фаз.
а- испытание фазы А; б — то же фазы В; в —то же фазы С: а1, б1, в1— распределение магнитных потоков ФА, ФВ и Фс по стержням магнитопровода; a2, б2 и в2 — диаграммы напряжений по обмоткам относительно земли.
